STMicroelectronics STD80N240K6 800V 16A MDmGuard™ K6功率MOSFET具有出色的RDS(on) x 面积和低总栅极电荷(Q g ),可实现高开关速度和低损耗。集成ESD保护二极管提高了STD80N240K6 MOSFET的整体耐用性,高达2类人体模型(HBM)。与上一代的MDmesh K5相比,MDmesh K6 MOSFET具有更低的阈值电压,可实现更低的驱动电压,从而降低功耗并提高效率,主要用于零瓦待机应用。STD80N240K6优化用于基于反激式拓扑的照明应用,例如LED驱动器和HID灯。该器件还非常适用于平板显示器的适配器和电源。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STD80N240K6 800V 16A MDmesh K6功率MOSFET数据手册.pdf
STMicroelectronics STD80N240K6 800V 16A MDmesh K6功率MOSFET采用紧凑DPAK(TO-252)A2型封装。
特性
- 漏极-源极电压(V
DS):800V - 栅极-源极电压(V
GS):±30V - 漏极-源极导通电阻(R
DS(ON)):197mΩ(典型值) - 总栅极电荷(Q
g):25.9nC - 连续漏极电流(I
D)- 16A(T
C= 25°C时) - 10A(T
C= 100°C时)
- 16A(T
- 零栅极电压漏极电流(I
DSS):1µA - 栅极体漏电流(I
GSS):±1µA - 栅极阈值电压(V
GS (th)):3.5V - 脉冲漏极电流(I
DM):35A - 总功耗(P
TOT):105W(TC= 25°C时) - 100% 经雪崩测试
- 齐纳保护
- 工作结温范围(T
j):-55°C至150°C - DPAK(TO-252)A2型封装
内部电路
测试电路
包装外形
STD80N240K6功率MOSFET技术解析与应用指南
一、器件概述
STD80N240K6是意法半导体采用第六代MDmesh超级结技术开发的N沟道功率MOSFET,具有业界领先的性能指标:
- 额定电压:800V VDS
- 导通电阻:典型值197mΩ,最大值220mΩ(VGS=10V,ID=7A)
- 持续电流:16A(TC=25℃)
- 封装形式:DPAK(TO-252)表贴封装
二、核心电气特性
2.1 极限参数
- 栅源电压:±30V(VGS)
- 峰值漏电流:35A(IDM)
- 最大功耗:105W(TC=25℃)
- 工作结温:-55℃至150℃
2.2 静态特性
- 阈值电压:3-4V(VGS(th),ID=100μA)
- 输入电容:1350pF(Ciss,VDS=400V)
- 输出电容:20pF(Coss,VDS=400V)
2.3 动态性能
- 开关速度:
- 开启延迟时间:16ns(典型值)
- 上升时间:5.3ns(典型值)
176
- 栅极电荷:
- 总栅极电荷(Qg):25.9nC
- 栅源电荷(Qgs):6.9nC
- 栅漏电荷(Qgd):8.4nC
三、技术优势分析
3.1 MDmesh K6技术亮点
- 最佳FOM指标:RDS(on)×Qg达到业界领先水平
- 超低栅极电荷:优化开关损耗,提升效率
- 齐纳保护:内置栅极保护二极管
- 100%雪崩测试:确保器件可靠性
3.2 热管理特性
- 结壳热阻:1.19℃/W
- 结板热阻:50℃/W(安装于1英寸² FR-4板)
四、关键应用设计要点
4.1 适配器应用
- 推荐工作条件:
- 栅极驱动电压:10-12V
- 开关频率:65-100kHz
- 布局建议:
- 减小栅极回路寄生电感
- 提供足够的散热面积
4.2 LED照明驱动
- 优势特性:
- 高耐压适合高功率LED串
- 低Qg适合高频PWM调光
4.3 反激变换器
- 关键参数:
- 雪崩能量:200mJ(25℃)
- 反向恢复时间:335ns(典型值)
五、设计注意事项
5.1 驱动电路设计
- 栅极电阻选择:基于开关速度与EMI平衡
- 驱动能力需求:考虑Qg与开关频率关系
5.2 热设计计算
- 结温估算公式:
TJ = TC + RthJC × PD
其中PD = RDS(on) × ID² + 开关损耗
5.3 保护电路
- 过压保护:利用雪崩能力设计箝位电路
- 过流保护:结合RDS(on)温度特性设计电流检测
六、可靠性保障
6.1 工作边界定义
- 安全工作区:
- 考虑瞬时功率与热限制
- 避免二次击穿风险
6.2 测试验证
- 开关波形验证:确保VDS尖峰在安全范围内
- 温度监控:实际应用中进行热测试
举报投诉
ESD保护
524浏览量
28123 -
功率MOSFET
745浏览量
23196 -
栅极电荷
1文章
25浏览量
9607 -
低损耗
30浏览量
3426
热点推荐
STMicroelectronics STP80N450K6:800V MDmesh K6功率MOSFET技术解析与应用
STMicroelectronics STP80N450K6 800V N沟道功率MOSFET是一款采用终极MDmesh K6
FQD1N80/FQU1N80 N-Channel QFET® MOSFET:技术特性与应用解析
FQP6N80C / FQPF6N80C N-Channel QFET® MOSFET的技术解析与应用指南
深入解析 onsemi FQPF2N80 N 沟道 MOSFET
深入解析 onsemi FQPF2N80 N 沟道 MOSFET 在电源管理和开关电路设计领域,MOSFET 是至关重要的元件。今天,我们来
Onsemi FQP3N80C与FQPF3N80C MOSFET深度解析
Onsemi FQP3N80C与FQPF3N80C MOSFET深度解析 在电子电路设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应
Onsemi FQT1N80TF - WS N - 通道MOSFET深度解析
: FQT1N80TF-WS-D.PDF 产品概述 FQT1N80TF - WS是一款N - 通道增强型功率MOSFET,采用Onsemi专
深入解析 onsemi FQP3N80C 和 FQPF3N80C N 沟道 MOSFET
深入解析 onsemi FQP3N80C 和 FQPF3N80C N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
解析 NVMFS6H836N:高性能 N 沟道功率 MOSFET
解析 NVMFS6H836N:高性能 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计中,功率
Onsemi NVMFS6H800N N沟道功率MOSFET:设计利器解析
Onsemi NVMFS6H800N N沟道功率MOSFET:设计利器解析 引言 在电子设计领域,功率
NTD5406N与STD5406N:功率MOSFET的卓越之选
两款功率MOSFET,了解它们的特性、应用场景以及相关技术参数。 文件下载: NTD5406N-D.PDF 产品概述 NTD5406N和
深入解析NTD5407N、STD5407N、NVD5407N MOSFET
深入解析NTD5407N、STD5407N、NVD5407N MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
深入解析 onsemi NTD24N06L/STD24N06L MOSFET
深入解析 onsemi NTD24N06L/STD24N06L MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 是一种至关重要的元件,广泛应用于
