EtherNet/IP转ProfiNet协议转换网关:西门子 1500 PLC 与多台机器人通讯配置案例
捷米特 来源:jf_75800470 作者:jf_75800470 2025-10-28 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
山东某大型化工集团 2024 年新建 40 kt/a 聚氨酯弹性体车间,共 6 条全自动配料-浇注-熟化生产线。每条线体由 1 台西门子 S7-1500 PLC 做集中控制,下挂 12 台 ABB IRB 4600-40/2.55 六轴搬运机器人控制器为 IRC5 Compact)和 3 台 Allen-Bradley PowerFlex 755 变频计量泵。PLC 侧只有 PROFINET 接口,而 ABB 与 AB 设备均为 EtherNet/IP 从站,协议天然隔离。若全部更换主站板卡,硬件成本超 18 万元且工期不可接受。最终用户选用“捷米特 JM-EIPM-PN”协议转换网关,让 1 台网关同时扮演“PROFINET 从站 + EtherNet/IP 主站”,在 0 改动 PLC 程序的前提下完成 15 台 EtherNet/IP 设备无缝并入。项目 2024-10-15 上线,至今连续运行 7 200 h,通信零丢包,节拍提升 11.4 %,年增产值约 600 万元。
二、网络拓扑与设备清单
1.主控制器:西门子 S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP(6ES7 516-3AN01-0AB0),固件 V2.9,TIA Portal V17
2.机器人:ABB IRB 4600-40/2.55(3HAC033453-003)×12,IRC5 Compact 柜,DSQC1000 EtherNet/IP 适配器
3.变频泵:Rockwell PowerFlex 755(20G11NC015JA0NNNNN)×3,内置 20-750-ENETR 双口 EtherNet/IP
4.协议网关:捷米特 JM-EIPM-PN工业数据采集转换网关×1,24 VDC/200 mA,IP20,35 mm 导轨安装
5.交换/布线:西门子 SCALANCE XC208 工业交换机,屏蔽 CAT5e 拖链网线,PROFINET 专用 M12 接头
6.软件:
·TIA Portal V17(导入 GSDML 文件生成 256 字节 I/O)
·Studio 5000 V32(用于 EDS 文件导出,供网关扫描)
·捷米特网关配置工具 JM_Console V3.4(免安装,Web 界面)
三、硬件连接步骤
1.电源:网关 JM-EIPM-PN工业智能网关的 3-PIN 可插拔端子接 24 VDC,PE 独立接地<1 Ω
2.PROFINET 侧:网关 P1、P2 口为内置交换机,任一口用 M12-D 编码线接入 SCALANCE XC208 PLC 端口;PLC IP 设为 192.168.2.10,网关 PROFINET 接口 192.168.2.20
3.EtherNet/IP 侧:网关 P3、P4 口同样为交换机,用 RJ45 级联到 ABB IRC5 与 PF755 的 EtherNet/IP 端口,形成一个独立网段 192.168.3.x/24;网关 EIP 接口 192.168.3.1
4.接地与屏蔽:全段网线屏蔽层在柜侧 360°压接,避免变频器谐波干扰;网关与机器人之间线缆加套铝箔软护管,抗 30 MHz 以上共模噪声
5.指示灯检查:上电后 PN 与 EIP 绿色常亮,LINK/ACT 闪烁,确认物理层连通
四、软件配置详解
4.1 PLC 侧(PROFINET 从站配置)
1.在 TIA Portal 硬件目录导入“JM-EIPM-PN_V3.1.gsdml”,拖入 PROFINET 网络,分配设备名“Gateway-EIPM”
2.设置 I/O 长度:Input 256 Byte、Output 256 Byte,映射到 DB100(发送)与 DB101(接收)
3.更新组态,下载到 CPU 1516,PLC 报文周期 4 ms,启用 IRT 同步,网关自动同步 1 ms 抖动<0.1 ms
4.2 网关侧(EtherNet/IP 主站配置)
1.打开 JM_Console,登录网关默认 IP 192.168.2.20,切换至“EtherNet/IP Scanner”模式
2.导入 ABB.eds、PF755.eds,设置扫描列表:
·机器人 1~12,站地址 192.168.3.11~22,Assembly Instance 100/101,32 Byte IN / 32 Byte OUT
·变频器 1~3,站地址 192.168.3.31~33,Assembly Instance 1/0,16 Byte IN / 16 Byte OUT
3.数据映射:
将 12×32 Byte 机器人输入依次映射到 PROFINET 输出区 Byte 0~383;
3×16 Byte 变频输入映射到 Byte 384~431;
反向数据同理,共占用 432 Byte,未超 490 Byte 上限
4.扫描间隔:默认 5 ms,开启 “Change of State” 触发,网络负载约 8 %
5.保存并重启网关,观察“Scanner Status = Run”,所有节点 Online
4.3 机器人与变频侧
1.ABB IRC5:RobotStudio 设置 EtherNet/IP 从站 I/O 512 Byte,创建组信号 giRobotData/goRobotData,与网关映射对应
2.PF755:Studio 5000 创建 16 Byte 输入/输出数组,用于频率设定、实际转速、电流、报警字
3.完成逻辑后分别下载,机器人与变频均报“EtherNet/IP Connected”
五、关键工艺数据与实时节拍
·每 2 s 完成一次“取料—称重—浇注—下件”循环,PLC 通过网关向机器人下发 32 Byte 目标坐标与工艺号,机器人返回 32 Byte 完成码、实际负载、各轴电流
·网关端到端实测延时<5 ms,满足节拍 500 ms 内闭环
·变频器实时上传累计流量,PLC 做 PID 微调,原料浪费率由 3.7 % 降至 1.2 %
·现场温度 45 ℃、相对湿度 85 %,网关连续运行壳温 58 ℃,低于规格 70 ℃上限
六、结论
捷米特 JM-EIPM-PN工业数据采集转换网关以“即插即用”方式打通PROFINET与 EtherNet/IP协议壁垒,在严苛化工环境下实现西门子 S7-1500 与多台 ABB 机器人、罗克韦尔变频器的高速稳定通信。本案例为同类精细化工、涂料、制药等需要多品牌设备共线的场景提供了可复制、低成本的落地模板,充分验证了协议转换网关在工业 4.0 混合网络中的核心价值。
  • 机器人
  • 数据采集
  • Profinet
  • 转换网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ProfinetEthernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
    IP从站)”架构,以问答形式精简配置步骤,穿插注意事项。 一、基础认知 问:核心连接逻辑及主从关系? 答:通过ProfinetEthernet
    的头像 发表于 03-24 11:35 457次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>连接库卡<b class='flag-5'>机器人</b>问答式精简<b class='flag-5'>配置</b>指南
    Profinet从站EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
    在现代化汽车零部件生产线中,西门子S71200PLC需通过Profinet协议多台EtherNet
    的头像 发表于 12-19 14:53 1953次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b>主站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>应用于自动化生产线
    极速组态!ProfinetEthernet网关让ABB机器人主站秒连工业网络(下集)
    本案例呈现的是ABB机器手臂以Ethernet/IP主站的身份,与作为Ethernet从站的网关建立连接,而后
    的头像 发表于 12-18 17:10 614次阅读
    极速组态!<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b><b class='flag-5'>网关</b>让ABB<b class='flag-5'>机器人</b>主站秒连工业网络(下集)
    协议数据互通:ProfiNet EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
    RS485冗余接口) ProfiNet主站 :西门子S7-1500PLC(CPU1518-4PN/DP) 协议转换
    的头像 发表于 12-02 15:24 986次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>数据互通:<b class='flag-5'>ProfiNet</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>网关</b>赋能 Alicat 流量计 + <b class='flag-5'>1500PLC</b> <b class='flag-5'>通讯</b>
    开疆智能Profinetethernet网关连接ABB机器人主站配置案例
    本案例是ABB机器人作为Ethernet/IP主站连接作为Ethernet从站的网关,并由网关
    的头像 发表于 09-19 18:12 1124次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接ABB<b class='flag-5'>机器人</b>主站<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ProfinetEtherNET/IP网关连接机器人配置案例
    本案例是通过网关EtherNET通讯协议机器人接入到西门子
    的头像 发表于 09-15 16:52 1275次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNET</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关连接机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfinetEthernet IP网关接入五轴车床上下料机械手控制系统的配置案例
    本案例为西门子1200PLC借助PROFINETEtherNet/IP
    的头像 发表于 08-06 18:10 711次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>接入五轴车床上下料机械手控制系统的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ModbusTCPProfient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
    本案例是西门子PLC与川崎机器人通过ProfientModbusTCP网关进行通讯
    的头像 发表于 07-26 11:14 1608次阅读
    开疆智能ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b>Profient<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与川崎<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfiNetEthernet/IP协议网关实现三菱FR-E800系列变频器与西门子S7-1500系列PLC通讯配置案例
    智控YC-PNM-EIPProfinetEtherNet/IP专业通讯网关应运而生,成为实现二者高效数据通讯的核心枢纽。 在某大型自动化生
    的头像 发表于 06-19 10:08 1041次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>实现三菱FR-E800系列变频器与<b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>1500</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    颠覆智造:profinetethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
    号零部件的自动分拣与搬运。系统核心设备包括发那科M-20iB搬运机器人西门子S7-1500 PLC,以及兼容Profinet
    的头像 发表于 06-16 19:57 909次阅读
    颠覆智造:<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>×发那科×<b class='flag-5'>西门子</b>的三国杀
    协议探秘:profinetethernet ip网关搞定川崎机器人PLC通信
    在工业自动化场景中,不同品牌的设备往往采用不同的通信协议,例如西门子PLC通常使用 PROFINET ,而川崎机器人则可能采用
    的头像 发表于 06-08 10:31 1078次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>探秘:<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>搞定川崎<b class='flag-5'>机器人</b>与<b class='flag-5'>PLC</b>通信
    ProfinetDeviceNet网关协议转换的技术实现与应用分析
    通过DeviceNet协议与AB的PLC进行通讯。现因车间升级需求,需将PLC更换为西门子1500
    的头像 发表于 05-29 09:16 1161次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>网关协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的技术实现与应用分析
    探寻西门子PLC与川崎机器人利用 Ethernet IP Profinet网关实现通讯的成功案例
    要实现从西门子PLCPROFINET协议和川崎机器人EtherNET
    的头像 发表于 05-28 14:11 803次阅读
    探寻<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与川崎<b class='flag-5'>机器人</b>利用 <b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>通讯</b>的成功案例
    EtherNet IPProfinet网关连接FANUC机器人配置指南(PROFIENT组态篇)
    本文详细介绍了稳联技术ProfientEtherNet/IP网关(WL-ABC2006)与西门子机器
    的头像 发表于 05-18 14:43 1204次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接FANUC<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>指南(PROFIENT组态篇)
    开疆智能CanopenProfinet网关连接工博士GBS20机器人配置案例
    本案例是介绍将支持canopen通信协议机器人机器人接入到西门子Profinet网络中,由于两种协议不能直接
    的头像 发表于 05-11 10:48 718次阅读
    开疆智能Canopen<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接工博士GBS20<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
