本案例呈现的是ABB机器手臂以Ethernet/IP主站的身份,与作为Ethernet从站的网关建立连接,而后网关将数据转换为Profinet协议,以供西门子PLC进行读写操作。
网关配置
启动网关配置软件“GatewayConfigurationStudio”,创建新的项目并选取PN2EIP。
设定网关于Profient端的数据长度、IP地址以及设备名称
设置网关EthernetIP一侧的配置
设置好输入输出的数据长度,与机器人配置保持一致
完成后下载配置到网关。
西门子PLC配置:
添加网关设备:在PLC的编程软件(如TIAPortal)中,添加Profinet设备,选择网关的GSD文件,并设置网关的Profinet设备名称和IP地址。
配置数据交换:在PLC中配置与变频器的数据交换,包括输入输出数据的长度和地址映射。
到此网关全部配置完成,带通讯指示灯正常后即可进行数据传输。
举报投诉
机器人
213文章
31386浏览量
223545 -
Profinet
9文章
2326浏览量
28329 -
Ethernet
3文章
682浏览量
58221
热点推荐
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
在工业自动化场景中,不同品牌的设备往往采用不同的通信协议,例如西门子PLC通常使用 PROFINET ,而川崎机器人则可能采用 Ethernet/IP 。要让它们实现数据交互,通常需要
当机器人遇上“语言障碍”:CCLINKIE转Profinet的“破冰外挂”来啦\\!
的总装线曾陷入“效率怪圈”:西门子Profinet网关机器人需对接三菱CCLINKIE输送线,传统网关的1ms延迟让机器人抓取动作慢半拍,每
发表于 06-04 14:31
开疆智能Profient转ModbusTCP网关连接ABB机器人MODBUS TCP通讯案例
本案例是通过开疆智能Profinet转ModbusTCP网关将西门子PLC与ABB机器人进行通讯 因西门子PLC采用
Modbus转Profinet赋予数据采集仪高效通信的超能力
Profinet网络的主站,常用的如西门子S7 - 1200、S7 - 1500等,用于接收和处理从数据采集仪传输过来的数据。
4. 软件:
博图(TIA Portal):用于PLC的编程和网
发表于 05-20 16:46
profibusDP主站转profinet网关接ABB电机保护单元与1200plc通讯
标准,提供了更高的带宽和更灵活的架构。本文将探讨如何通过一个Profibus DP主站转Profinet网关,将ABB电机保护单元与S7-1
EtherNet IP转Profinet网关连接FANUC机器人配置指南(PROFIENT组态篇)
本文详细介绍了稳联技术Profient转EtherNet/IP网关(WL-ABC2006)与西门子机器手臂的组态分配过程。首先,在TIAPo
汽车装配又又又升级,ethernet/ip主转profinet进阶跃迁指南
支持双向协议转换的工业网关(WL-PN-EIPM),
需同时支持:
- PROFINET IO设备功能(PLC侧)
- EtherNet/IP适配器模式(
开疆智能Canopen转Profinet网关连接工博士GBS20机器人配置案例
本案例是介绍将支持canopen通信协议的机器人机器人接入到西门子Profinet网络中,由于两种协议不能直接通讯,故选择了canopen转Prof
通信新思路:EtherCAT转Profinet网关在自主研发机器人中的技术实践与优化
在近期的自动化项目实施中,我们遇到了客户自主研发机器人主站与西门子PLC之间的通信挑战。由于客户机器人采用EtherCAT主站协议,而西门子PLC则采用
极速组态!Profinet转Ethernet网关让ABB机器人主站秒连工业网络(下集)
