要实现从西门子PLC即PROFINET协议和川崎机器人即EtherNET IP协议的通讯,通常需要一个通信适配器或网关,该设备能够理解PROFINET和EtherNET IP协议,并在两者之间转换数据。下面介绍一个三方配置案例:
本产品实现连接EtherNET IP设备和网络到PROFINET网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNET IP设备集成到PROFINET网络系统,也可提供来自PROFINET的数据给EtherNET IP设备使用。
配置模块
1. 正确连接电源,通过以太网口将PN-EIP与PC相连,给PN- EIP上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3. 生成dds文件,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到PN-EIP中;
4. 网关设备正确连接PROFINET主站设备、EIP从站设备;
5. 等待大约 10秒,PN- EIP与设备之间建立连接,此时RUN灯亮,PN和OK指示灯常亮。
EtherNET IP侧从站设定Profinet转Ethernet IP网关西门子plc与川崎机器人通讯案例
要实现从西门子PLC即PROFINET协议和川崎机器人即EtherNET IP协议的通讯,通常需要一个通信适配器或网关,该设备能够理解PROFINET和EtherNET IP协议,并在两者之间转换数据。下面介绍一个三方配置案例:本产品实现连接EtherNET IP设备和网络到PROFINET网络系统。稳联技术PROFINET和EtherNET IP网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNET IP设备集成到PROFINET网络系统,也可提供来自PROFINET的数据给EtherNET IP设备使用。
配置模块
00001. 正确连接电源,通过以太网口将PN-EIP与PC相连,给PN- EIP上电;
00002. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
00003. 生成dds文件,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到PN-EIP中;
00004. 网关设备正确连接PROFINET主站设备、EIP从站设备;
00005. 等待大约 10秒,PN- EIP与设备之间建立连接,此时RUN灯亮,PN和OK指示灯常亮。
EtherNET IP侧从站设定
川崎机器人支持 EtherNET IP 协议,可从 eds 文件或屏幕获取配置信息。川崎机器人作为一种高性能的工业机器人,其控制系统通常支持多种通信协议,包括 EtherNET IP 协议。在进行设备连接和配置时,可以通过导入机器人的 esd 文件来获取相关的配置信息。此外,也可以直接在机器人的操作屏幕上进行参数设置和查看。这些配置信息包括机器人的 IP 地址、端口号、数据输入输出长度等重要参数。稳联技术PROFINET和EtherNET IP网关
2) 添加EIP模拟从站配置
确认配置信息与实际机器人一致,为数据采集做准备。在获取了配置信息后,需要仔细核对这些信息与实际的机器人是否一致。这一步非常关键,因为任何错误的配置都可能导致数据采集失败或者通信异常。只有确保配置信息准确无误,才能为后续的数据采集工作做好充分的准备。例如,要确认机器人的 IP 地址是否正确设置,端口号是否与稳联技术PROFINET和EtherNET IP网关的配置相匹配,数据输入输出长度是否符合实际需求等。
MODBUS
28文章
2521浏览量
83787 -
ET
15浏览量
12487 -
ModbusTCP
258浏览量
5557
Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
跨协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
EtherNet/IP转ProfiNet协议转换网关:西门子 1500 PLC 与多台机器人通讯配置案例
ProfiNet转Ethernet/IP协议网关实现三菱FR-E800系列变频器与西门子S7-1500系列PLC通讯的配置案例
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
EtherNet IP转Profinet网关连接FANUC机器人配置指南(PROFIENT组态篇)
探寻西门子PLC与川崎机器人利用 Ethernet IP 转 Profinet网关实现通讯的成功案例
