ADS1114L和ADS1115L (ADS111xL) 是精密、低功耗、16 位、I2C 兼容的模数转换器 (ADC),采用超小型 12 引脚 DSBGA 和 10 引脚 VSSOP 封装。ADS111xL 集成了低漂移基准电压源和振荡器。ADS111xL 还集成了可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些功能以及器件宽工作电源范围适用于功率和空间受限的传感器测量应用。
ADS111xL 以高达每秒 860 个样本 (SPS) 的数据速率执行转换。PGA 提供 ±256 mV 至 ±6.144 V 的输入范围,可实现精确的大信号和小信号测量。该ADS1115L具有输入多路复用器(MUX),允许两个差分或四个单端输入测量。使用ADS111xL中的数字比较器进行欠压和过压检测。
*附件:ads1114l.pdf
特性
- 电源电压范围:2.0 V 至 3.6 V
- 低电流消耗:
- 150 μA(连续转换模式)
- 可编程数据速率:8 SPS至860 SPS
- 单周期稳定
- 内部低漂移基准电压源
- 内部振荡器
- 带ALERT输出引脚的数字比较器
- I2C接口:
- 四个引脚可选地址
- 与 1.8V I2C 总线电压兼容
- 工作温度范围:
- –40°C 至 +125°C
参数
方框图
ADS1114L/ADS1115L 是德州仪器(TI)推出的 超小型、低功耗、16 位高精度模数转换器(ADC)家族 ,核心优势为集成可编程增益放大器(PGA)、数字比较器、内部低漂移基准电压源与振荡器,支持 I2C 高速接口(兼容 1.8V 总线电压),适配系统监测、可穿戴设备、工业传感等对精度、功耗、尺寸有严苛要求的场景,工作温度覆盖 -40°C~+125°C,兼具高性能与环境适应性。
一、核心特性与器件分类
1. 共性核心特性
- 精度与采样性能 :
- 分辨率:16 位(无失码),积分非线性(INL)最大 1 LSB,偏移误差 ±3 LSB(差分输入),增益误差 ±0.15%(25°C 时),确保高精度测量;
- 采样率:可编程 8~860 SPS(860 SPS 最高),单周期稳定,转换时间 = 1 / 采样率(如 860 SPS 对应~1.16 ms 转换时间);
- 输入范围:PGA 支持 ±0.256V~±6.144V 全量程(FSR),适配大小信号测量(如 ±2.048V 对应 LSB 为 62.5 μV,±0.256V 对应 LSB 为 7.8125 μV)。
- 低功耗与小尺寸 :
- 功耗:连续转换模式下典型 150 μA,掉电模式仅 1.2 μA,3.3V 供电时功率 dissipation 约 0.5 mW,适配电池供电设备;
- 封装:提供 12 引脚 DSBGA(1.47mm×1.03mm)与 10 引脚 VSSOP(3.00mm×4.9mm)两种超小型封装,节省 PCB 空间(DSBGA 封装适合极致空间约束场景)。
- 集成功能 :
- 接口与可靠性 :
2. 器件分类(按通道数)
两型号核心差异在于输入通道数量与多路复用器(MUX)配置,具体如下表:
| 型号 | 输入通道(差分 / 单端) | 核心差异 | 典型应用场景 |
| ADS1114L | 1 路差分 / 1 路单端 | 无 MUX,需外部接 GND 实现单端测量 | 单通道高精度监测(如电源电压、电流) |
| ADS1115L | 2 路差分 / 4 路单端 | 含 MUX,支持多通道灵活切换 | 多通道传感(如温度、湿度、压力阵列) |
二、封装与引脚功能
1. 封装参数
| 封装类型 | 引脚数 | 封装尺寸(标称) | 引脚间距 | 最大高度 | 热阻特性(典型值) |
| DSBGA(YCJ) | 12 | 1.47mm×1.03mm | - | 0.35mm | RθJA=101.7°C/W,RθJB=25.9°C/W |
| VSSOP(DGS) | 10 | 3.00mm×4.9mm | 0.5mm | 1.1mm | RθJA=182.7°C/W,RθJB=103.8°C/W |
2. 关键引脚分类与功能
(1)VSSOP 封装(10 引脚)
| 引脚名称 | 类型 | 核心功能 |
| AIN0~AIN3 | 模拟输入 | ADS1115L 全支持(4 路单端 / 2 路差分);ADS1114L 仅用 AIN0/AIN1(单端需 AIN1 接 GND) |
| ALERT/RDY | 数字输出 | 比较器输出(过压 / 欠压报警)或转换就绪信号(开漏输出,需上拉电阻接 VDD,典型 1kΩ~10kΩ) |
| SCL/SDA | 数字 I/O | I2C 接口时钟 / 数据,支持 100/400 kHz 速率,需上拉电阻匹配总线电容(≤400 pF) |
| ADDR | 数字输入 | I2C 地址选择(接 GND/VDD/SDA/SCL 对应 4 种地址:0x48~0x4B) |
| VDD/GND | 电源 / 地 | 电源电压 2.0~3.6V,VDD 需并 0.1μF 多层陶瓷电容(MLCC)去耦到 GND,降低噪声 |
(2)DSBGA 封装(12 引脚)
- 核心功能与 VSSOP 一致,引脚分布更紧凑:VDD 对应 C1/C2 引脚,GND 对应 B2/B3 引脚,AIN0/AIN1 对应 B1/A1 引脚,ADDR 对应 D2 引脚;需注意 PCB 焊盘与钢网设计(推荐 0.075mm 钢网厚度,激光切割梯形孔提升焊膏释放效果)。
三、电气规格与性能指标
1. 电源与功耗(典型值,TA=25°C,VDD=3.3V)
| 电源参数 | 电压范围 | 典型电流(连续转换) | 典型电流(掉电) | 功率 dissipation |
| VDD(主电源) | 2.0~3.6V | 150 μA | 1.2 μA | 0.5 mW(3.3V) |
| 数字输入引脚 | 0~3.6V | - | - | - |
2. 模拟输入特性(TA=25°C,FSR=±2.048V)
| 参数 | 典型值 | 单位 | 说明 |
| 共模输入阻抗 | 6 MΩ(FSR=±2.048V) | MΩ | 随 FSR 变化(FSR 越大阻抗越高,如 ±6.144V 时为 10 MΩ) |
| 差分输入阻抗 | 4.9 MΩ(FSR=±2.048V) | MΩ | 确保小信号测量无衰减,高阻抗源需外部缓冲 |
| 共模抑制比(CMRR) | 100 dB(直流) | dB | 50/60 Hz 时仍达 105 dB,抗共模噪声能力强 |
3. 动态性能指标(TA=25°C,FSR=±2.048V,采样率 = 8 SPS)
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 噪声谱密度(NSD) | 70MHz 偏移,DR=8 SPS | -160 | dBFS/Hz |
| 增益漂移 | FSR=±2.048V | 5 | ppm/°C |
| 偏移漂移 | FSR=±2.048V | 0.005 | LSB/°C |
| 有效分辨率 | DR=8 SPS,FSR=±2.048V | 16 | bits |
| DR=860 SPS,FSR=±2.048V | 15.07 | bits |
四、核心功能与工作模式
1. 输入配置与 PGA 功能
- 输入模式 :
- 差分输入:ADS1114L 仅支持 AIN0-AIN1 差分;ADS1115L 支持 AIN0-AIN1、AIN0-AIN3、AIN1-AIN3、AIN2-AIN3 四种差分组合,共模抑制比高,适配噪声敏感场景(如工业传感器);
- 单端输入:ADS1114L 需 AIN1 接 GND;ADS1115L 通过 MUX [2:0] 配置(如 AIN0-GND、AIN1-GND 等),仅用正半量程(0~FSR),适合多通道电压监测(如多电源 rail 监测)。
- PGA 配置 :
- 由 Configuration 寄存器 PGA [2:0] 位设置 FSR,如 010b 对应 ±2.048V、101b 对应 ±0.256V;
- 注意:FSR 超过 VDD 时(如 VDD=3.3V 选 FSR=±4.096V),实际测量范围限为 ±VDD,无法达到满量程输出码(输出码范围 0x8000~0x7FFF,二进制补码)。
2. 转换模式
(1)单 - shot 模式(默认掉电模式)
- 触发方式:向 Configuration 寄存器 OS 位写 1b 触发单次转换,转换完成后自动进入掉电模式(仅接口与数字模块供电);
- 适用场景:周期性测量(如每秒 1 次),显著降低功耗(例:860 SPS 单 - shot 模式,每 125 ms 触发 1 次,功耗仅为连续模式的 1/100)。
(2)连续转换模式
- 配置方式:Configuration 寄存器 MODE 位设 0b,转换完成后立即启动下一次转换;
- 数据读取:可随时读取 Conversion 寄存器,始终为最新转换结果,适配高频次监测(如实时电流采样)。
3. 数字比较器功能
- 工作模式 :
- 传统比较器:ALERT/RDY 引脚在转换值超 Hi_thresh 时断言(默认低有效),低于 Lo_thresh 时解除;
- 窗口比较器:ALERT/RDY 在转换值超 Hi_thresh 或低于 Lo_thresh 时断言;
- 配置选项 :
4. I2C 接口与寄存器配置
(1)I2C 通信特性
- 地址选择:4 种可选地址(0x48~0x4B),通过 ADDR 引脚连接方式决定(推荐优先使用 GND/VDD/SCL 配置,SDA 配置需确保 100 ns 电平稳定);
- 速率与时序:标准模式(100 kHz)SCL 高电平最小 4.0 μs,快速模式(400 kHz)SCL 高电平最小 600 ns,SDA 建立时间最小 0.25 μs(标准模式)/100 ns(快速模式);
- 超时复位:I2C 通信空闲 25 ms 自动复位接口,需重新发送 START 条件恢复。
(2)核心寄存器
| 寄存器名称 | 地址指针 | 功能描述 |
| Conversion | 00b | 16 位转换结果寄存器(二进制补码,左对齐,16 位有效) |
| Configuration | 01b | 16 位配置寄存器:设置转换模式(单 - shot / 连续)、PGA、采样率、比较器参数(如 OS 位触发单 - shot) |
| Lo_thresh | 10b | 16 位低阈值寄存器(比较器下限,默认 0x8000) |
| Hi_thresh | 11b | 16 位高阈值寄存器(比较器上限,默认 0x7FFF) |
振荡器
28文章
4200浏览量
143320 -
adc
100文章
7980浏览量
557480 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130398 -
引脚
16文章
2127浏览量
56206 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22601
使用ADS1115模数转换器时,它的PGA的增益是如何设置的?
ADS1115用户手册
基于51的ads1115详细程序介绍
ads1115使用方法
ADS1146、ADS1147和ADS1148模数转换器(ADC)数据表
ADS1194/ADS1196/ADS1198模数转换器(ADC)数据表
ADS7826/ADS7827/ADS7829模数转换器数据表
ADS1246、ADS1247和ADS1248模数转换器(ADC)数据表
基于CW32模块的ADS1115多路模数转换器设计
ADS127L14/ADS127L18 ADC 产品文档总结
ADS1014L/ADS1015L 系列模数转换器技术文档总结
ADS1115-Q1 汽车级模数转换器技术文档总结
ADS111x 系列 超小尺寸低功耗 16 位模数转换器(ADC)产品手册总结
ADS1114L/ADS1115L 系列模数转换器技术文档总结
