ADS127L14/ADS127L18 ADC 产品文档总结
科技绿洲 2025-10-23 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS127L14(四通道)和ADS127L18(八进制)是基于单通道ADS127L11的24位、增量Σ(ΔΣ)模数转换器ADC)。这些器件提供4个或8个通道的同步采样,数据速率高达512kSPS(宽带滤波器模式)和1365kSPS(低延迟滤波器模式)。
*附件:ads127l14.pdf
特性
  • 同时测量四个或八个通道
  • 宽带滤波器模式:高达 512kSPS
  • 低延迟滤波模式:高达 1365kSPS
  • 功率可扩展速度模式:
    • 最大速度:512kSPS
      • 83mW (ADS127L14)
      • 165mW (ADS127L18)
    • 高速:400kSPS
      • 64mW (ADS127L14)
      • 128mW (ADS127L18)
    • 中速:200kSPS
      • 37mW (ADS127L14)
      • 74mW (ADS127L18)
    • 低速:50kSPS
      • 12mW (ADS127L14)
      • 24mW (ADS127L18)
  • 具有直流精度的交流性能:(高速模式)
    • 200kSPS时的动态范围:112dB(典型值)
    • 总谐失真:–118dB(典型值)
    • INL:1ppm FSR(典型值)
    • 失调漂移:10nV/°C(典型值)
    • 增益漂移:0.5ppm/°C(典型值)
  • 预充电缓冲信号输入
  • 可通过引脚设置或 SPI 进行编程
  • 用于输出数据的帧同步端口
  • 内部或外部时钟
  • 模拟电源电压:2.85V 至 5.5V
参数
方框图
一、产品概述
ADS127L14(四通道)与 ADS127L18(八通道)是德州仪器推出的 24 位 delta-sigma(ΔΣ)架构模数转换器(ADC),核心优势为 多通道同步采样高分辨率与宽信号带宽平衡功率可缩放 ,适用于高精度数据采集场景。两款产品封装与核心架构一致,仅通道数量差异,均支持 - 40°C 至 + 125°C 工业级工作温度,满足测试测量、工厂自动化、航空航天、医疗等领域需求。
二、核心参数对比
两款产品核心差异为通道数量,关键性能参数一致,具体如下:
参数ADS127L14(四通道)ADS127L18(八通道)备注
分辨率24 位(无失码)24 位(无失码)支持 16 位 / 24 位输出分辨率切换
采样速率宽带滤波模式:最高 512kSPS;低延迟滤波模式:最高 1365kSPS同左采样速率随速度模式与过采样率(OSR)可调
功耗(典型值)最高速模式:83mW;低速模式:12mW最高速模式:165mW;低速模式:24mW功率随速度模式线性缩放
动态范围(DR)高速模式 200kSPS 下:112dB同左宽带滤波模式,OSR=64
总谐波失真(THD)高速模式 1kHz 输入:-118dB同左1x 输入范围,V_REF=4.096V
积分非线性(INL)±1ppm of FSR同左全温度范围典型值
输入带宽宽带滤波模式 - 3dB 带宽:0.4374×f_DATA同左f_DATA 为输出数据率
电源电压模拟:2.85V-5.5V(AVDD1);数字:1.8V(IOVDD)同左支持单极性(如 5V/0V)或双极性(如 ±2.5V)供电
三、硬件设计关键信息
1. 封装与引脚
  • 封装类型 :均采用 56 引脚 VQFN(RSH 封装),尺寸 7mm×7mm,暴露热焊盘需接地以保证散热(热阻 RθJA=23.5°C/W)。
  • 关键引脚功能
    • 模拟输入:AINPn/AINNn(n=0-3/7,通道正负端),支持差分输入,需匹配 VCMOUT 共模电压(典型为 (AVDD1+AVSS)/2)。
    • 电源:AVDD1(模拟主电源)、AVDD2(模拟辅助电源)、IOVDD(数字 I/O 电源)、AVSS(模拟地),需按要求搭配 2.2μF/10μF X7R 陶瓷去耦电容。
    • 基准与共模:REFP/REFN(基准电压正负端,支持 0.5V-5V 差分输入)、VCM(共模电压输出,需接 1μF 去耦电容)。
    • 时钟与数据:CLKIN(外部时钟输入)、FSYNC(帧同步信号)、DCLK(数据时钟)、DOUTx/DINx(差分数据 I/O,支持菊花链)。
    • 配置引脚:MODE(选择硬件 / SPI 配置)、SCLK/SDI/SDO(SPI 配置接口)、START/RESET(同步 / 复位控制)。
2. 电源与基准设计
  • 电源要求
    • 单极性供电:AVDD1=5V、AVSS=0V;双极性供电:AVDD1=2.5V、AVSS=-2.5V,AVDD2 可接 AVDD1 或独立降压(1.8V-5V)以降低功耗。
    • 去耦电容:AVDD1/AVDD2/IOVDD 需就近接 2.2μF 去耦电容,CAPA(模拟稳压器输出)接 10μF 电容,REFP/REFN 接 2.2μF(缓冲开启)或 10μF(缓冲关闭)电容。
  • 基准选择
    • 内置无基准,需外接差分基准(推荐 REF6041 4.096V),支持低基准范围(0.5V-2.75V)与高基准范围(1V-AVDD1-AVSS)。
    • 基准缓冲:REFP 引脚可开启预充电缓冲(REG_CFG1 寄存器控制),降低基准输入电流(典型 ±3μA),减少基准驱动带宽需求。
四、核心功能与配置
1. 采样与滤波
  • 同步采样 :所有通道严格同步采样,支持多芯片菊花链同步(通过 START 引脚或 SPI 命令),同步后滤波需 68 个数据周期稳定(宽带滤波)。
  • 双滤波模式
    • 宽带滤波 :线性相位 FIR 架构,通带纹波 ±0.0004dB,阻带衰减 106dB,适合 AC 信号测量,支持 OSR=32-4096,数据率 512kSPS(最高速)-0.39kSPS(低速)。
    • 低延迟滤波 :CIC(sinc)架构,支持 sinc4、sinc4+sinc1、sinc3、sinc3+sinc1 四种配置,延迟低至 3.9μs(最高速模式),适合 DC 信号快速采集,数据率最高 1365kSPS。
  • 过采样(OSR) :可编程 OSR=12-4096,OSR 提升可降低噪声(如 OSR=4096 时动态范围达 139dB),输出数据率 = f_MOD/OSR(f_MOD= f_CLK/2)。
2. 数据接口与传输
  • 帧同步(Frame-Sync)接口
    • 支持 1/2/4/8 车道(TDM 时分复用),DOUTx 引脚可切换为 GPIO 或菊花链 DINx 输入,数据帧含可选 STATUS 头字节(通道状态)与 CRC 字节(错误检测)。
    • 数据格式:24 位二进制补码(默认)或 16 位左对齐,MSB 优先,支持数据重复或菊花链级联(多芯片扩展通道)。
  • SPI 配置接口
    • 支持 SPI 模式 1(CPOL=0, CPHA=1),可通过 SPI 或硬件引脚配置(MODE 引脚选择),寄存器分全局配置(时钟、电源)与通道配置(滤波、增益)。
    • 错误检测:支持 SPI CRC(8 位)、寄存器映射 CRC(16 位)、时钟计数错误、地址越界检测,ERROR 引脚(开漏)指示错误状态。
3. 校准与诊断
  • 校准功能
    • 偏移校准:每通道 24 位偏移寄存器(CHn_OFS),支持 ±16LSB 微调,校准值以二进制补码存储,在增益校准前生效。
    • 增益校准:每通道 24 位增益寄存器(CHn_GAN),默认 400000h(增益 = 1),校准值以无符号二进制存储,公式:校准后数据=(原始数据-偏移)×增益/400000h
  • 诊断功能
    • 温度监测:无内置温度传感器,可通过输入短接测噪声漂移间接判断温度影响。
    • 自测试:输入多路器支持短路(测偏移 / 噪声)、全量程(测增益)、共模(测 CMRR)测试模式,通过 CHn_CFG1 寄存器配置。
    • 电源监测:ALV_FLAG(模拟欠压)、POR_FLAG(上电复位)监测电源状态,ERROR 引脚同步指示。
4. 功率与速度模式
  • 四档速度模式 :通过 GEN_CFG2 寄存器选择,速度与功耗线性匹配:
    速度模式f_CLK最高采样率(宽带滤波)功耗(ADS127L14)
    最高速32.768MHz512kSPS83mW
    高速25.6MHz400kSPS64mW
    中速12.8MHz200kSPS37mW
    低速3.2MHz50kSPS12mW
  • 省电模式 :通道可独立断电(CHn_CFG2 寄存器),断电后输出最后一次有效数据;待机模式(STBY_MODE)停止采样,功耗降低 50% 以上。
五、应用设计与布局
1. 典型应用
  • 信号链设计 :输入需搭配抗混叠滤波器(推荐 THS4551 全差分放大器),四阶滤波器可实现 12.8MHz(f_MOD)处 90dB 衰减,避免信号混叠。
  • 多通道扩展 :通过菊花链级联(DOUTx 接下一片 DINx),支持最多 32 片级联,需同步 CLKIN 与 START 信号,DCLK 频率需满足f_DCLK ≥ f_DATA×TDM比×数据包长度
2. PCB 布局准则
  • 分层设计 :至少 4 层板,内层为地与电源平面,模拟地(AVSS)与数字地(DGND)单点连接(ADC 处),避免数字噪声串扰。
  • 布线要求
    • 模拟输入(AINPn/AINNn)采用等长差分对布线,远离数字线(如 SCLK、DCLK)。
    • 时钟线(CLKIN)需短且阻抗匹配(串 10Ω 电阻),避免与其他时钟线平行。
    • 电源平面:AVDD1/AVDD2/IOVDD 独立平面,热焊盘需大面积接地,降低热阻。
  • 滤波器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 热焊盘
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS127L11磁场升高的时候ADC损坏,为什么?
    我们用 ADS127L11这个adc芯片连接霍尔磁场传感器的模拟输出。以前传感器和ADC分开有1.5米距离,没有出现问题。这次设计的时候让ADC和磁场传感器靠在一起。但是发现当磁场升
    发表于 11-18 07:50
    ADS127L11和ADS127L01相比主要突出的特点有哪些?
    ADS127L11除了能实现高达1MSPS的速率外还有哪些地方比ADS127L01有更加突出的特点? 或者说从命名上看几乎一样,相比ADS127L11是ADS127L01的“plus
    发表于 11-25 07:26
    使用STM32与ADS127L01进行通信,ADS127L01会出现不工作的情况,怎么处理?
    使用STM32与ADS127L01进行通信,使用硬件SPI模式,在读取时,ADS127L01总是间歇工作,不工作的时间较长,因为DRDY一直处于高电平。 电路板未使用顺序供电,所以按照手册里,所有
    发表于 11-29 06:07
    ADS127L01采样数据不准确是哪里的问题?
    ADS127L01这是我写的使用模拟SPI读取ADS127L01数据的程序,有使用过的大神可以帮忙解答一下吗?能否提供一下参考程序? SET_START_ADS127L01; //拉高START
    发表于 12-13 07:35
    ADS127L11资料介绍
    现推出超小型24位宽带宽模数转换器(ADC),可比同类ADC在更宽的带宽内实现业界领先的信号测量精度。ADS127L11为TI精密宽带宽ADC系列的全新
    发表于 11-04 07:18
    理解和运用ADS127L11EVM GUI中的Histogram Analysis
    发表于 10-28 11:59 1次下载
    理解和运用<b class='flag-5'>ADS127L</b>11EVM GUI中的Histogram Analysis
    ADS127L11 400kSPS、宽带宽、24位、Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS127L11 400kSPS、宽带宽、24位、Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:53 3次下载
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>11 400kSPS、宽带宽、24位、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    THP210和ADS127L11性能
    电子发烧友网站提供《THP210和ADS127L11性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:35 1次下载
    THP210和<b class='flag-5'>ADS127L</b>11性能
    ADS127L21EVM-PDK评估模块
    电子发烧友网站提供《ADS127L21EVM-PDK评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 09:10 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>21EVM-PDK评估模块
    Texas Instruments ADS127L18 24 位模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADS127L18 24位模数转换器(ADC)是基于单通道 ADS127L11的Δ-Σ 器件。这些器件可对八个通道进行采样,数据速率高达512kSPS(宽带滤波器
    的头像 发表于 07-10 10:10 1675次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADS127L18</b> 24 位模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADS127L18EVM-PDK 评估模块(EVM)数据手册
    (ADC),支持高达512kSPS(宽带滤波器)的数据速率和高达1.365MSPS(低延迟滤波器)的数据速率。Texas Instruments ADS127L18具有出色的交流和直流性能以及多种
    的头像 发表于 07-24 11:51 1006次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADS127L18</b>EVM-PDK 评估模块(EVM)数据手册
    ADS127L21EVM-PDK评估套件技术解析与应用指南
    Texas Instruments ADS127L21EVM-PDK评估套件用于评估ADS127L21。ADS127L21是一款24位、高速、定制宽带宽滤波器Δ-Σ(ΔΣ)模数转换器 (ADC
    的头像 发表于 08-20 11:49 1572次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>21EVM-PDK评估套件技术解析与应用指南
    ADS127L18四通道 / 八通道同步采样 24 位 ADC 产品文档总结
    ADS127L14(四通道)和ADS127L18(八进制)是基于单通道[ADS127L11](https://www.ti.com/lit/pdf/SBAS946)的24位、增量Σ(ΔΣ)模数转换器
    的头像 发表于 10-23 16:09 1248次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L18</b>四通道 / 八通道同步采样 24 位 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS127L21B 产品技术文档总结
    ADS127L21B是一款高精度、24位、Δ-Σ(Δσ)、模数转换器(ADC),具有可编程数字滤波器。该数字滤波器使用宽带滤波器的数据速率高达 512kSPS,使用低延迟滤波器的数据速率高达 1365kSPS。该器件提供了交流性能和直流精度的完美组合,功耗低。
    的头像 发表于 10-24 09:56 1078次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>21B <b class='flag-5'>产品</b>技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS127L01 24 位高速宽带 ADC 核心信息总结
    ADS127L01是一款 24 位、三角积分 (ΔΣ)、带数据的模数转换器 (ADC) 速率高达 512 kSPS。该器件提供了出色的直流精度和 出色的交流性能。高阶斩波稳定调制器实现了极低的漂移
    的头像 发表于 11-10 15:20 1133次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>01 24 位高速宽带 <b class='flag-5'>ADC</b> 核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
