该ADS9212是一个基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的2通道数据采集(DAQ)系统。该ADS9212为每个通道提供完整的模拟前端,包括输入箝位、1MΩ输入阻抗、独立可编程增益放大器(PGA)、可编程低通滤波器和ADC输入驱动器。该器件还具有低漂移精密基准电压源,带有用于驱动ADC的缓冲器。支持1.2V至1.8V工作的高速数字接口使该ADS9212能够与高速接口一起使用。
该ADS9212可配置为接受±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V双极性输入。高输入阻抗允许直接与传感器和变压器连接,从而消除了对外部驱动电路的需求。该器件的高性能和准确性以及零延迟转换使该ADS9212专为多种工业应用而设计。
*附件:ads9212.pdf
特性
- 带模拟前端的 2 通道 18 位 ADC:
- 双重、同步采样
- 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
- 可编程模拟输入范围:
- ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V
- 单端和差分输入
- ±12V 共模电压范围
- 输入过压保护:高达 ±18V
- 用户可选择的模拟输入带宽:
- 21kHz 和 400kHz
- 集成低漂移精密基准电压源
- ADC基准电压源:4.096V
- 2.5V 基准输出,用于外部电路
- 全通量下的出色交流和直流性能:
- DNL:±0.5LSB,INL:±0.8LSB
- 信噪比:92dB,总谐波扰:–113dB
- 电源:
- 模拟和数字:5V 和 1.8V
- 数字接口:1.2V 至 1.8V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
ADS9212 是一款双通道同步采样 18 位 8MSPS 模数转换器(ADC),集成了完整的模拟前端(AFE)。该器件专为高精度数据采集(DAQ)系统设计,适用于工业自动化、测试测量等场景。
二、核心特性
- 模拟前端
- 双通道同步采样,恒定 1MΩ 输入阻抗
- 可编程输入范围:±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V、±2.5V
- 支持单端/差分输入,±12V 共模电压范围
- 输入过压保护:最高 ±18V
- ADC 性能
- 18 位分辨率,无失码
- 最大采样率:8MSPS/通道
- SNR:92dB(典型值),THD:–113dB
- 集成功能
- 低漂移精密基准电压(4.096V)
- 可编程低通滤波器带宽:21kHz/400kHz
- 内置 2.5V 参考输出(REFOUT_2V5)
三、技术参数
- 电源供电
- 模拟电源:5V(AVDD_5V)
- 数字电源:1.8V(VDD_1V8)
- 接口电源:1.2V–1.8V(IOVDD)
- 封装规格:VQFN-56(RSH),7mm×7mm
四、接口与配置
五、应用领域
- 半导体测试
- 数据采集系统(DAQ)
- 源测量单元(SMU)
六、关键设计优势
- 高输入阻抗可直接连接传感器,无需外部驱动电路
- 零延迟转换,适用于实时控制系统
- 完整的模拟前端简化了系统设计并提高了精度
举报投诉
寄存器
31文章
5619浏览量
130408 -
adc
100文章
7946浏览量
556878 -
数据采集
42文章
8322浏览量
121241 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130258 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22540
热点推荐
Texas Instruments ADS9212EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments ADS9212EVM评估模块(evm)是评估ADS9212性能的平台,这是一款双通道、18位、 8MSPS/通道、同步采样SAR ADC,集成了模拟前端和ADC
ADS9815/ADS9817 产品技术文档总结
ADS981x是一款8通道数据采集(DAQ)系统,基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。ADS981x为每个通道提供完整的模拟前端,具有输入箝位保护电路、1M
ADS1288 技术文档总结
该ADS1288是一款 32 位、低功耗、模数转换器 (ADC),具有可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。该ADC专为地震设备苛刻要求而设计,需要低功耗以延长电池运行时
ADS9817 技术文档总结
ADS131B23 技术文档总结
该ADS131B23是一款用于工业电池管理系统 (BMS) 的完全集成的高压电池组监视器。
该ADS131B23集成了两个同步采样、高精度、24位ADC通道(ADC1A、ADC1B),可使用外部分流电阻以高分辨率和精度冗余测量电池电流。两个独立的数字比较器可与两个A
ADS7067 技术文档总结
该ADS7067是一款小型、16位、8通道、高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。该ADS7067具有集成的无电容基准电压源和基准电压缓冲器,可通过减少外部元件来帮助减小整体解决方案尺寸。晶圆级芯片级封装和更少的外部元件使该器件专为空间受限的应用而设计。
ADS7056 技术文档核心总结
该ADS7056是一款 14 位、2.5 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,支持宽模拟输入电压范围(0 V 至 AVDD,AVDD 范围为
ADS58J64 技术文档核心总结
该ADS58J64是一款低功耗、宽带宽、14位、1-GSPS、四通道、电信接收器设备。该ADS58J64支持数据速率高达 10 Gbps 的 JESD204B 串行接口,每个通道一个通道。缓冲
ADS1262/ADS1263 32 位高精度 ADC 技术文档总结
ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
ADS1115-Q1 汽车级模数转换器技术文档总结
ADS1113-Q1、ADS1114-Q1和ADS1115-Q1设备(ADS111x-Q1)是高精度、低功耗、16位、I 型的^2^兼容C的模拟数字转换器(ADC),提供VSSOP-1
ADS1291 生物电位测量模拟前端芯片技术文档总结
ADS1291、ADS1292和ADS1292R是多通道、同时采样、24位δσ模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。
ADS1291、
ADS9212 技术文档总结
