ADS7056 技术文档核心总结
科技绿洲 2025-11-07 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS7056是一款 14 位、2.5 MSPS 模数转换器ADC)。该器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,支持宽模拟输入电压范围(0 V 至 AVDD,AVDD 范围为 2.35 V 至 3.6 V)。
SPI兼容串行接口由CS和SCLK信号控制。输入信号使用 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65 V 至 3.6 V),可直接连接到各种主机控制器。该ADS7056符合正常 DVDD 范围(1.65 V 至 1.95 V)的 JESD8-7A 标准。
*附件:ads7056.pdf
该ADS7056采用8引脚、微型、X2QFN封装,额定工作范围为扩展工业温度范围(–40°C至+125°C)。该器件的微型外形和极低的功耗使该器件适用于空间受限和电池供电的应用。
特性
  • 2.5 MSPS 吞吐量
  • 超小型SAR ADC:
    • X2QFN-8 封装,2.25mm^2^脚印
  • 工作范围广:
    • AVDD:2.35 V 至 3.6 V
    • DVDD:1.65 V 至 3.6 V(独立于 AVDD)
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 单极性输入范围:0 V 至 AVDD
  • 卓越的性能:
    • 14 位 NMC DNL、±2LSB INL
    • 2kHz时为74.5dB SINAD
    • 1 MHz时为73.7 dB SINAD
  • 超低功耗:
    • 2.5MSPS 时为 3.5 mW,采用 3.3V AVDD
    • 158 μW,100 kSPS,3.3V AVDD
  • 集成偏移校准
  • SPI兼容串行接口:60MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
参数
方框图
ADS7056 是德州仪器推出的 14 位超低功耗、超小尺寸逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),最高采样率 2.5 MSPS,专为空间受限、电池供电的高精度数据采集场景设计,兼顾低功耗与宽频性能。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
  • 分辨率与采样率:14 位无失码,最高吞吐量 2.5 MSPS,采样率范围 10 kSPS-2.5 MSPS,适配不同速率需求。
  • 关键性能:2 kHz 输入时 SINAD 达 74.5 dB、THD -85 dB、SFDR 89.8 dB;积分非线性(INL)±2 LSB,微分非线性(DNL)±0.5 LSB,孔径抖动 12 ps(rms)。
  • 工作环境:工业级温度范围 -40°C 至 125°C;ESD 防护 HBM ±2000 V、CDM ±1000 V,可靠性优异。
(二)封装与引脚
  • 封装类型:8 引脚 X2QFN 封装,尺寸仅 1.5 mm×1.5 mm×0.35 mm,占用空间小于 0805 贴片元件。
  • 引脚功能:包含单端模拟输入(AINP/AINM)、SPI 接口引脚(CS/SCLK/SDO)、模拟电源(AVDD)、数字电源(DVDD)及接地引脚(GND),支持独立电源域供电以降低干扰。
二、核心特性与功能模块
(一)模拟输入与转换
  • 输入特性:单端输入范围 0 V 至 AVDD(2.35 V-3.6 V),采样电容 16 pF,支持直接连接传感器或经放大器驱动。
  • 校准功能:集成片内偏移校准(OFFCAL),上电或工况变化后校准可将偏移误差优化至 ±2.5 LSB,温度漂移 1.75 ppm/°C。
(二)电源与功耗
  • 供电需求:模拟电源 AVDD(2.35 V-3.6 V),数字电源 DVDD(1.65 V-3.6 V),支持与主机控制器直接接口。
  • 功耗表现:3.3 V 供电、2.5 MSPS 时功耗仅 3.5 mW;100 kSPS 时降至 158 µW;静态电流低至 0.01 µA,极致节能。
(三)接口与控制
  • 通信接口:SPI 兼容串行接口,SCLK 速率最高 60 MHz,支持 18 个时钟周期完成一次转换与数据传输,数据格式为二进制补码。
  • 工作模式:支持采集(ACQ)、转换(CNV)、偏移校准(OFFCAL)三种状态,校准需 24 个(上电)或 64 个(正常工作)SCLK 周期。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
  • 低功耗传感:环境监测、烟雾探测器、气体传感器等直流 / 低速信号采集;
  • 工业控制电机控制、超声波流量计、手持无线电设备;
  • 高频数据采集:声纳接收机、光学模块、1 MHz 以内高频传感器信号转换。
(二)设计关键要点
  • 电源与去耦:AVDD 需并联 3.3 µF 低 ESR 陶瓷电容,DVDD 并联 1 µF 电容,模拟地与数字地单点连接减少噪声耦合
  • 输入驱动:高频应用建议搭配高带宽放大器(如 OPA836、THS4031),需设计 RC 电荷反馈滤波器(CFLT≥320 pF),平衡稳定性与失真。
  • 布局要求:采用完整接地平面,模拟信号路径远离数字干扰源;去耦电容、输入滤波元件就近器件摆放,缩短走线长度。
四、核心优势
  • 超小尺寸:1.5 mm×1.5 mm 封装,适合空间受限的便携式设备;
  • 超低功耗:采样率自适应功耗,静态电流趋近于零,延长电池续航;
  • 高精度适配:内置校准功能,宽温范围内性能稳定,支持直接连接传感器或高带宽信号放大方案。
  • 寄存器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 输入电压
  • 输入信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS7056连续高速采样前面出现电压波动的原因?
    现在使用TI的ADS7056评估套件进行测试,程序由官方的GUI界面提供,只需要在上位机上操作即可。设置成2.5Msps(资料显示允许的最大采样率) 采样4096次。输入为直流信号,点击
    发表于 12-06 07:03
    怎么实现ADS7056 SAR ADC的热成像应用的模拟前端电路设计?
    发表于 06-16 08:19
    STA7056.pdf
    The STA7056 is a mono Bridge Amplifier assembled in single in line 9 pins package. The STA7056
    发表于 09-19 14:47 26次下载
    STA<b class='flag-5'>7056</b>.pdf
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 87次下载
    HMC7056A Ka-Band Block Upconverter with HPA
    电子发烧友网为你提供(adi)HMC7056A相关数据表资料,例如:HMC7056A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC7056A真值表,HMC7056A管脚等资料,
    发表于 02-15 18:43
    HMC<b class='flag-5'>7056</b>A Ka-Band Block Upconverter with HPA
    HMC7056数据表
    HMC7056数据表
    发表于 04-27 11:11 0次下载
    HMC<b class='flag-5'>7056</b>数据表
    ADS7056超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7056超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS7056</b>超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC数据表
    ADS9212 技术文档总结
    ADS9212是一个基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的2通道数据采集(DAQ)系统。该ADS9212为每个通道提供完整的模拟前端,包括输入箝位、1M
    的头像 发表于 10-24 09:32 812次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADS</b>9212 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS9815/ADS9817 产品技术文档总结
    ADS981x是一款8通道数据采集(DAQ)系统,基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。ADS981x为每个通道提供完整的模拟前端,具有输入箝位保护电路、1M
    的头像 发表于 10-24 10:06 1115次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9815/<b class='flag-5'>ADS</b>9817 产品<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1288 技术文档总结
    ADS1288是一款 32 位、低功耗、模数转换器 (ADC),具有可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。该ADC专为地震设备苛刻要求而设计,需要低功耗以延长电池运行时
    的头像 发表于 10-27 10:06 940次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1288 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS9817 技术文档总结
    的头像 发表于 10-27 14:25 1023次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9817 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7067 技术文档总结
    ADS7067是一款小型、16位、8通道、高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。该ADS7067具有集成的无电容基准电压源和基准电压缓冲器,可通过减少外部元件来帮助减小整体解决方案尺寸。晶圆级芯片级封装和更少的外部元件使该器件专为空间受限的应用而设计。
    的头像 发表于 10-30 18:13 1116次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7067 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1287 技术文档核心内容总结
    ADS1287器件是一款低功耗模数转换器 (ADC),集成了可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 数字滤波器。该ADC适用于地震设备的苛刻需求,需要低功耗的精密数字化。 该
    的头像 发表于 11-07 11:01 809次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1287 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心</b>内容<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58J64 技术文档核心总结
    ADS58J64是一款低功耗、宽带宽、14位、1-GSPS、四通道、电信接收器设备。该ADS58J64支持数据速率高达 10 Gbps 的 JESD204B 串行接口,每个通道一个通道。缓冲
    的头像 发表于 11-07 18:12 1843次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>58J64 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 32 位高精度 ADC 技术文档总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-11 18:16 2786次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 32 位高精度 ADC <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
