STMicroelectronics EVSTGAP2SICSAC演示板设计用于评估STGAP2SICSAC隔离式单通道栅极驱动器,驱动电压高达520V的半桥功率级。该演示板支持用户通过使用采用H2PACK-7L或H2PACK-2L或HU3PAK封装的适当器件替代电源开关来提高总线电压。 EVSTGAP2SICSAC板实现负栅极驱动,板载隔离式直流-直流转换器支持SiC MOSFET的优化驱动电压。该演示板非常 适合用于中等功率和大功率逆变器应用,例如配备SiC MOSFET电源开关的工业应用中的电机驱动器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVSTGAP2SICSAC演示板数据手册.pdf
特性
- 半桥配置,高压轨道高达520V
- SCT055H65G3AG 650V、58mΩ(典型值)和30A第3代SiC MOSFET
- 负栅极驱动
- 17V/0V、17V/-3V、19V/0V和19V/-3 V跳线选择 驱动电压配置
- 板载隔离式直流-直流转换器,为高侧和低侧栅极驱动器供电,由VAUX=5V馈电,最大隔离为5.2kV
- 板载生成3.3V或V
AUX= 5V时提供VDD逻辑
示意图
STGAP2SICSAC隔离门极驱动评估板技术解析
一、产品概述
EVSTGAP2SICSAC是意法半导体推出的半桥评估板,专为评测STGAP2SICSAC隔离单通道门极驱动器设计。该驱动器具备4A输出能力与轨到轨输出特性,适用于工业电机驱动等中高功率逆变场景,尤其适配SiC MOSFET功率开关。
二、核心特性与技术亮点
1. 评估板硬件配置
- 功率拓扑:半桥结构,高压母线支持520V
- 功率器件:搭载SCT055H65G3AG第三代SiC MOSFET(650V/58mΩ/30A)
- 供电设计:
- 通过板载隔离DC-DC转换器产生高低侧驱动电源(输入VAUX=5V)
- 隔离耐压达5.2kV
- 逻辑电源VDD支持3.3V(板载生成)或外部5V输入
- 驱动电压灵活配置:通过跳线可选四种模式:
- +17V/0V、+17V/-3V、+19V/0V、+19V/-3V
2. 驱动器性能参数
- 隔离等级:6kV(符合UL 1577标准)
- 驱动能力:4A源出/吸入电流(25℃)
- 传播延迟:45ns(输入至输出总延迟)
- 米勒钳位(Miller CLAMP) :抑制半桥架构开关过程中的栅极电压尖峰
- 保护功能:
- 欠压锁定(UVLO)优化值适配SiC MOSFET
- 温度关断保护
- 兼容性:支持3.3V/5V TTL/CMOS输入,带滞回特性
三、关键电路设计解析
1. 栅极驱动电路(图1)
2. 电源与隔离设计(图2)
- 隔离DC-DC模块(U3/U4) :采用Murata MGJ2D051509SC,实现高低侧独立供电
- 稳压保护:
3. 高压接口设计
- 功率端子(CN1/CN2)采用TE FASTON插接件(5.08mm间距)
- 缓冲电容(C29=33nF/1.25kV)并联于高压总线,吸收浪涌能量
四、应用场景与扩展能力
1. 典型应用领域
- 工业电机驱动
- 伺服控制系统
- 光伏逆变器
- 不间断电源(UPS)
2. 硬件扩展方案
通过更换功率器件与调整电容C29,可支持:
- 更高电压等级:替换为H2PACK-7L/H2PACK-2L/HU3PAK封装的开关管
- 功率升级:适配不同电流规格的SiC MOSFET模块
五、设计优势总结
- 集成化保护:UVLO与热关断提升系统鲁棒性
- 负压驱动支持:优化SiC MOSFET关断可靠性
- 灵活配置:跳线选择驱动电压,适应不同器件需求
- 紧凑布局:双面板设计优化信号完整性(图5-6)
六、开发建议
- 动态测试:通过跳线调整驱动电阻(JP1/JP22)与电容(C3/C10),验证不同负载条件下的驱动波形
- 散热优化:功率MOSFET(Q1/Q2)的散热焊盘需通过导热材料连接至外部散热器
单通道
492浏览量
18857 -
半桥
3文章
93浏览量
21873 -
演示板
87浏览量
10897 -
隔离式
126浏览量
12457 -
栅极驱动器
8文章
1308浏览量
40233
STGAP2HD和STGAP2SICD电流隔离型4A双通道栅极驱动器
面向SiC MOSFET的STGAP2SICSN隔离式单通道栅极驱动
意法半导体的STGAP2DM栅极驱动器的功能
EVALSTGAP4S隔离式栅极驱动演示板技术解析与应用指南
STGAP2SiCD隔离式双栅极驱动器技术解析与应用指南
