STMicroelectronics EVSTGAP2GS演示板设计用于评估STGAP2GS隔离式单通道栅极驱动器。STGAP2GS具有2A拉电流/3A灌电流能力和轨到轨输出。凭借这些特性,该器件非常适用于中等和大功率逆变器应用。该器件通过使用专用栅极电阻器分别优化导通和关断。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVSTGAP2GS演示板数据手册.pdf
特性
- 设备
- 电路板
元件布置俯视图
STGAP2GS隔离门极驱动评估板技术解析与应用指南
一、产品概述
EVSTGAP2GS是意法半导体推出的半桥评估板,专为评估STGAP2GS隔离单门极驱动器而设计。该板采用SGT120R65AL增强型GaN晶体管,具有650V耐压、75mΩ典型导通电阻和15A电流能力。评估板最高支持650V高压总线,集成了隔离DC-DC转换器,提供完整的驱动解决方案。
二、核心特性分析
1. 门极驱动性能
- 驱动能力:2A源电流/3A灌电流(25°C,VH=6V条件下)
- 传播延迟:输入-输出仅45ns
- 栅极驱动电压:最高15V,支持负压驱动
- 独立优化:通过专用栅极电阻可独立优化开通和关断过程
2. 保护功能
- 欠压锁定(UVLO) :针对增强型GaN晶体管优化
- 温度保护:集成热关断保护
- 硬件互锁:双输入引脚支持极性控制和硬件互锁保护,防止控制器故障时的交叉导通
3. 电源配置
- 逻辑供电:可由板载3.3V或外部5V(VAUX)提供
- 驱动电压选择:通过跳线轻松配置+6/0V或+6/-3V驱动模式
- 隔离供电:板载隔离DC-DC转换器,最大隔离耐压5.2kV
三、电路设计要点
1. 驱动电路架构
评估板采用完整的半桥配置:
- 高压侧和低压侧各使用一片STGAP2GS驱动器
- 驱动SGT120R65AL e-Mode GaN晶体管
- 支持负栅极驱动,优化e-Mode GaN晶体管工作
2. 输入信号处理
- 输入兼容性:支持3.3V、5V TTL/CMOS输入,带迟滞
- 极性控制:支持信号极性选择
- 死区时间生成:通过74LVC1G86和74LVC1G17芯片实现
3. 电源管理设计
四、关键元件选型
主要功率器件
- GaN晶体管:SGT120R65AL(650V,75mΩ,15A)
- 门极驱动芯片:STGAP2GS(SO-8W封装)
- DC-DC转换器:Murata MGJ2D051509SC
保护元件配置
- 栅极电阻:47Ω串联电阻配合1Ω栅极电阻
- 齐纳保护:6.8V和2.7V齐纳二极管用于过压保护
五、布局与散热考虑
PCB设计特点
- 四层板结构,优化信号完整性
- 高压部分保持足够爬电距离
- 测试点布局便于性能评估
热管理策略
六、应用配置指南
1. 驱动电压设置
- 5V模式:闭合R28,断开R31
- 3.3V模式:断开R28,闭合R31,R30设为240Ω
- 外部供电:R28、R31、R30全部断开
2. 信号路径选择
- 默认配置:来自PWM死区时间发生器
- 备选配置:来自连接器J1
七、性能评估要点
该评估板允许在以下方面进行全面评估:
- 驱动性能:在不同开关频率下的驱动特性
- 效率分析:GaN晶体管的开关损耗评估
- 保护功能:UVLO和热关断的触发测试
- 系统稳定性:在各种负载条件下的工作表现
八、典型应用场景
工业应用领域
- 功率转换系统
- 电机驱动逆变器
- 中高功率逆变器应用
举报投诉
单通道
492浏览量
18855 -
演示板
87浏览量
10897 -
隔离式
126浏览量
12456 -
栅极驱动器
8文章
1308浏览量
40233
热点推荐
STGAP2HD和STGAP2SICD电流隔离型4A双通道栅极驱动器
用于IGBT的STGAP2HD和用于SiC MOSFET的STGAP2SICD,采用意法半导体新型6kV电流隔离技术,以及SO-36W宽体封装。瞬态抗扰度为±100V/ns,可防止电噪
发表于 09-05 06:59
面向SiC MOSFET的STGAP2SICSN隔离式单通道栅极驱动
单通道STGAP2SiCSN栅极驱动器旨在优化SiC MOSFET的控制,采用节省空间的窄体SO-8封装,通过精确的PWM控制提供强大稳定的性能。随着SiC技术广泛应用于提高功率转换效率,ST
发表于 09-05 07:32
意法半导体的STGAP2DM栅极驱动器的功能
STGAP2DM栅极驱动器是意法半导体的 STGAP2系列电隔离驱动器的第二款产品,集成了低压控制和接口电路以及两个电
意法半导体推出首款具有电流隔离功能的氮化镓晶体管栅极驱动器
2023 年 9 月 6 日,中国 ——意法半导体推出了首款具有电流隔离功能的氮化镓 (GaN) 晶体管栅极驱动器,新产品 STGAP2GS缩小了芯片尺寸,降低了物料清单成本,能够满足应用对宽禁带芯片的能效以及安全性和电气保护的
发表于 09-07 10:12
•1903次阅读
意法半导体GaN驱动器集成电流隔离功能 具有卓越的安全性和可靠性
近日,意法半导体推出了首款具有电流隔离功能的氮化镓 (GaN) 晶体管栅极驱动器,新产品 STGAP2GS缩小了芯片尺寸,降低了物料清单成本,能够满足应用对宽禁带芯片的能效以及安全性和电气保护的更高要求。
EVALSTGAP4S隔离式栅极驱动演示板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVALSTGAP4S演示板用于评估 STGAP4S先进的电隔离栅极驱动器,用于IGBT和SiC MO
STGAP2SiCD隔离式双栅极驱动器技术解析与应用指南
STMicroelectronics STGAP2SiCD电流隔离4A双通道栅极驱动器设计在每个栅极驱动通道、低电压控制和接口电路之间提供电流隔离
