STMicroelectronics EVALSTGAP4S演示板用于评估 STGAP4S先进的电隔离栅极驱动器,用于IGBT和SiC MOSFET。该演示板驱动电源开关,额定电压高达650V。EVALSTGAP4S板包含两个封装在H^2^PAK-7封装中的SiC MOSFET,以半桥配置连接。与STEVAL-PCC009V2和STSW-STGAP4 GU搭配使用时,该演示板通过SPI接口启用、配置或禁用驱动器的保护和控制功能。EVALSTGAP4S板设有用于LV侧电源的板载 3.3V线性稳压器、用于HV 18V/-5V驱动电源的反激式以及故障LED指示灯。该 演示板符合RoHS指令。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVALSTGAP4S演示板数据手册.pdf
特性
- 半桥配置
- 650V SCTH100N65G2-7AG、20mΩ SiC MOSFET
- 高达520V(受MOSFET和电容器额定值限制)高压轨道
- 3.3V板载线性稳压器,用于LV侧电源
- 反激,用于HV 18V/-5V驱动电源
- 隔离最大工作电压:1200V
- 故障 LED 指示器
- 适合与STEVAL-PCC009V2和STSW-STGAP4 GUI搭配使用
- 符合RoHS标准
示意图
EVALSTGAP4S隔离式栅极驱动演示板技术解析与应用指南
一、核心特性与系统架构
1.1 板级特性
- 拓扑结构:半桥配置,采用SCTH100N65G2-7AG规格的650V/20mΩ SiC MOSFET
- 电压支持:高压轨最高520V(受MOSFET和电容额定值限制)
- 隔离能力:隔离屏障最高耐受1200V工作电压
- 电源管理:集成3.3V线性稳压器(低压侧供电)+ 反激拓扑(高压侧±18V/-5V驱动电源)
- 诊断功能:故障LED指示器,支持与STEVAL-PCC009V2和STSW-STGAP4 GUI联调
- 环保认证:符合RoHS指令
1.2 STGAP4S芯片核心功能
- 集成隔离电源:内置反激转换器为高压侧供电
- 保护机制:
- 退饱和检测(Desaturation detection)
- 软关断保护(Soft turn-off)
- 过温预警及关断
- 通信接口:3.3V逻辑电平(兼容5V),支持SPI菊花链配置与诊断
- 监测功能:隔离式ADC + 内部温度传感器
二、电气设计要点
2.1 功率级设计
- 开关器件:双H2PAK-7封装的SiC MOSFET构成半桥,单管规格650V/95A
- 驱动对称性:两个STGAP4S驱动器均配备独立反激电源,确保高低侧驱动一致性
- 扩展能力:多板级联支持全桥逆变等复杂拓扑,SPI菊花链可扩展至超过2个器件
2.2 信号传输架构
三、关键元器件选型分析
3.1 功率器件
- 主开关管:SCTH100N65G2-7AG(汽车级SiC MOSFET)
- 低导通电阻:20mΩ @650V
- 封装优化:H2PAK-7L增强散热性能
- 整流器件:
3.2 无源元件
- 电容选型:
- 高频去耦:0603封装的100nF陶瓷电容
- 功率支撑:1206封装的10μF/35V电容
- 高压滤波:X7R材质470nF/630V电容
- 电阻配置:
- 栅极电阻:0805封装的10Ω(驱动调谐)
- 电流检测:1210封装的0.15Ω(功率监测)
3.3 辅助电路
四、布局与散热设计
4.1 PCB叠层结构
- 四层板设计:顶层(信号+功率)+ 内层1(地平面)+ 内层2(电源平面)+ 底层(信号)
- 隔离间距:严格遵循1200V隔离标准布置爬电距离
4.2 热管理策略
- MOSFET散热:通过H2PAK-7封装的大面积焊盘实现热传导
- 温度监控:NTCS0805E3472FMT热敏电阻(0805封装,3.47kΩ)实时监测板温
五、系统集成与调试
5.1 硬件接口
5.2 软件配置
- GUI控制:通过STSW-STGAP4图形界面实现:
- 保护阈值编程
- 实时诊断数据读取
- 驱动参数动态调整
六、应用场景与设计建议
- 适用领域:工业电机驱动、新能源逆变器、大功率电源转换
- 安全裕量:实际工作电压建议保留20%余量(520V系统按416V设计)
- 时序优化:利用软关断功能降低开关过冲,配合栅极电阻调整开关速度
- 故障处理:结合退饱和检测与LED指示,实现毫秒级故障响应
七、设计验证要点
- 隔离耐压测试:验证1200V隔离屏障的完整性
- 开关波形验证:使用高压差分探头观测栅极驱动质量
- 热性能评估:在最大负载下持续运行,监测关键器件温升
- 系统联动测试:多板级联时验证SPI菊花链通信稳定性
举报投诉
MOSFET
151文章
10758浏览量
234828 -
IGBT
1291文章
4369浏览量
264280 -
演示板
99浏览量
11049 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40493
热点推荐
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
器ADuM140x(CMTI为100 kV/μs)总而言之,对于隔离式半桥栅极驱动器应用,事实表明,相对于基于光耦合器和脉冲变压器的设计,基
发表于 10-16 16:00
使用隔离式栅极驱动器的设计指南(二):电源、滤波设计与死区时间
点击蓝字 关注我们 本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上次为大家梳理了隔离
使用隔离式栅极驱动器的设计指南(三):设计要点和PCB布局指南
点击蓝字 关注我们 本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上两期分别讲解了 隔离
高精度隔离式栅极驱动器ADuM4120/ADuM4120 - 1:技术解析与应用指南
