STMicroelectronics EVSTGAP2GSN演示板全面评估STGAP2GSN隔离式单栅极驱动器。STGAP2GSN具有2A拉电流和3A灌电流能力以及轨对轨输出,适合用于中等和大功率逆变器应用。该器件使用专用栅极电阻器独立优化导通和关断。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVSTGAP2GSN演示板数据手册.pdf
STMicro EVSTGAP2GSN板能够评估驱动SGT120R65AL 75mΩ、650V e-Mode GaN晶体管的所有STGAP2GSN特性。电路板元件易于存取和修改,便于不同应用条件下的驱动器性能评估和最终元件的精细调整。
特性
- 电路板
- 设备
- 1700V功能隔离
- 驱动器电流能力:2A/3A拉电流/灌电流(+25°C、VH = 6V)
- 独立的拉电流和灌电流,可简化栅极驱动配置
- 输入-输出传播延迟:45ns
- UVLO功能,针对GaN进行优化
- 栅极驱动电压:高达15V
- 3.3V、5V TTL/CMOS输入,带迟滞
- 温度关断保护
元件布置顶部
EVSTGAP2GSN隔离栅极驱动演示板技术解析与应用指南
一、核心特性与系统架构
1. 硬件配置亮点
- 功率拓扑:半桥结构,支持650V高压总线,集成SGT120R65AL增强型GaN晶体管(75mΩ典型导通电阻,15A电流容量)
- 驱动方案:负栅极驱动,板载隔离DC-DC转换器(输入5V VAUX,隔离耐压1.5kV)
- 电压配置:通过跳线选择+6/0V或+6/-3V驱动电压模式
- 供电系统:支持3.3V板载电源或外部5V VAUX为逻辑部分供电
2. STGAP2GSN驱动芯片关键参数
- 隔离性能:1700V功能隔离等级
- 驱动能力:2A源极/3A漏极电流(25°C,VH=6V条件)
- 响应速度:输入-输出传播延迟仅45ns
- 保护机制:优化适用于GaN器件的欠压锁定(UVLO)功能,集成温度关断保护
- 兼容性:支持3.3V/5V TTL/CMOS输入(带迟滞特性)
二、电路设计深度分析
1. 栅极驱动优化设计
驱动电路采用独立源极/漏极引脚设计,允许通过专用栅极电阻分别优化开通和关断过程。双输入引脚支持信号极性选择和硬件互锁保护,在控制器故障时可防止桥臂直通。
负栅极驱动优势:
- 有效抑制GaN晶体管栅极振荡
- 提升抗噪声干扰能力
- 防止误触发导致的器件损坏
2. 电源管理系统
板载隔离DC-DC转换器(U4、U5采用TBA 1-0512E)为高边和低边驱动器提供隔离电源:
- 输入电压:5V VAUX
- 隔离耐压:1.5kV
- 支持负压输出配置
3. 死区时间生成电路
基于74LVC1G86异或门和74LVC1G17施密特缓冲器构建可配置死区时间生成模块:
- 默认配置(HP=0,LP=1):PWMH=PWML=0时输出总线电压,PWMH=PWML=1时输出地电平
- 备选配置(HP=1,LP=0):实现逻辑电平反转,提供设计灵活性
三、应用场景与性能优势
1. 工业应用覆盖
- 中大功率逆变器系统
- 工业应用中的功率转换设备
- 电机驱动逆变器
2. 设计便利性特点
- 易访问性:板载元件布局便于测量和参数调整
- 可配置性:支持不同应用条件下驱动性能评估
- 调试友好:提供多个测试点(TP1-TP15)方便波形观测
四、硬件实现细节
1. 关键元件选型
- GaN晶体管:SGT120R65AL(650V耐压,75mΩ导通电阻)
- 栅极电阻:47Ω用于限制峰值电流,1Ω用于优化开关速度
- 电容网络:采用X7R、X5R、C0G等多种介质满足不同需求
2. 布局优化策略
四层PCB设计实现:
- 顶层:主要元件布局
- 内层2、3:电源和地平面
- 底层:辅助元件和测试点
五、开发调试指南
1. 配置步骤
- 电压模式选择:通过跳线设置驱动电压配置
- 死区时间调整:通过TR1、TR2微调电阻优化开关时序
- 输入源选择:通过电阻配置选择PWM信号来源(默认来自死区时间生成器或外部连接器)
2. 保护机制验证
- 热保护测试:监测温度关断功能
- UVLO验证:检查欠压锁定阈值
- 互锁功能确认:验证硬件互锁有效性
六、设计注意事项
- 散热考虑:GaN器件虽然效率高,但仍需注意热管理
- 信号完整性:45ns传播延迟要求严格控制布线长度和阻抗匹配
- 电源稳定性:确保DC-DC转换器输出纹波在允许范围内
- 隔离耐压:确保1.5kV隔离等级满足应用环境要求
举报投诉
演示板
101浏览量
11055 -
隔离式
133浏览量
12540 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40496
热点推荐
电隔离栅极驱动器选型指南
电隔离式(GI)栅极驱动器在优化碳化硅(SiC)MOSFET性能方面扮演着至关重要的角色,特别是在应对电气化系统日益增长的需求时。随着全球对电力在工业、交通和消费产品中依赖性的加深,SiC技术
STGAP3S6S隔离栅极驱动评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVLSTGAP3S6S半桥评估板设计用于评估STGAP3S6S隔离式单栅极驱动器。STGAP3S6S具有6A电流能力、轨到轨输出以及用于SiC
EVALSTGAP4S隔离式栅极驱动演示板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVALSTGAP4S演示板用于评估 STGAP4S先进的电隔离栅极驱动器,用于IGBT和SiC MO
探索EVAL-2EP130R-PR评估板:IGBT与MOSFET隔离栅极驱动电源的理想之选
EVAL-2EP130R-PR 评估板.pdf 一、评估板概述 1.1 适用对象与用途 这份用户指南主要面向熟悉开环架构隔离
探索EVAL-2EP130R-PR-SiC评估板:隔离栅极驱动器电源的理想之选
探索EVAL-2EP130R-PR-SiC评估板:隔离栅极驱动器电源的理想之选 在电子工程师的日常工作中,评估
高精度隔离式栅极驱动器ADuM4120/ADuM4120 - 1:技术解析与应用指南
高精度隔离式栅极驱动器ADuM4120/ADuM4120 - 1:技术解析与应用指南 在电力电子
