电子工程师必看:AMC0106M05高精度隔离式Delta - Sigma调制器深度解析
lhl545545 2026-01-20 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度、高可靠性的模拟 - 数字转换器始终是工程师们追求的目标。今天,我们要深入探讨的AMC0106M05就是这样一款值得关注的产品,它是一款具备±50mV输入范围的精密功能隔离式Delta - Sigma调制器。下面,我将从它的特性、应用、详细参数等多个方面展开分析,希望能为大家的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:amc0106m05.pdf
一、特性亮点
1. 高性能电气特性
  • 电压范围广:线性输入电压范围可达±50mV,能够满足多种微弱信号的测量需求。其高压侧(AVDD)电源电压范围为3.0V至5.5V,低压侧(DVDD)为2.7V至5.5V,适配不同的电源系统,给设计带来了更多的灵活性。
  • 低直流误差:偏移误差最大仅±200µV,偏移漂移最大为±1.2µV/°C,增益误差最大±0.3%,增益漂移最大±50ppm/°C。如此低的误差特性,确保了在不同温度和工作条件下,都能实现高精度的信号转换。
  • 高共模瞬变抗扰度(CMTI:CMTI最低为150V/ns,能有效抵御共模瞬变噪声的干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
2. 可靠的功能特性
  • 隔离性能出色:采用功能隔离设计,工作电压可达200VRMS / 280VDC,瞬态过电压高达570VRMS / 800VDC(60s),能将不同共模电压水平的系统部分有效隔离开来,保护敏感电路。
  • 低电磁干扰(EMI):符合CISPR - 11和CISPR - 25标准,减少了对周围电子设备的干扰,也提高了自身的抗干扰能力。
  • 宽温度范围工作:可在 - 40°C至 + 125°C的扩展工业温度范围内全规格工作,适应各种恶劣的工业环境。
3. 其他实用特性
具备高压侧电源缺失检测功能,能及时发现电源故障。其输出比特流与外部时钟同步,配合sinc3、OSR 256滤波器,可实现16位分辨率、84dB动态范围和78kSPS的数据速率。
二、应用领域
AMC0106M05凭借其卓越的性能,在多个领域都有广泛的应用。
  • 48V电机驱动:在电机驱动系统中,需要精确测量电机电流,AMC0106M05的高精度和隔离性能,能够有效提高电机控制的精度和可靠性。
  • 48V变频器:用于变频器的电流和电压测量,帮助实现精确的频率调节和功率控制。
  • 模拟输入模块:作为模拟输入模块的核心部件,将模拟信号准确地转换为数字信号
  • 电源:在电源系统中,对电流和电压进行监测,确保电源的稳定输出。
三、引脚配置与功能
AMC0106M05采用8引脚、0.65mm间距的VSON封装,各引脚功能明确: 引脚编号 引脚名称 引脚类型 描述
1 AVDD 高压侧电源 模拟(高压侧)电源
2 INP 模拟输入 同相模拟输入,需连接10nF滤波电容到INN
3 INN 模拟输入 反相模拟输入,需连接10nF滤波电容到INP
4、9 AGND 高压侧接地 模拟(高压侧)接地
5、10 DGND 低压侧接地 数字(低压侧)接地
6 DOUT 数字输出 调制器数据输出
7 CLKIN 数字输入 调制器时钟输入,内部有下拉电阻(典型值1.5MΩ)
8 DVDD 低压侧电源 数字(低压侧)电源
在实际设计中,要特别注意电源引脚的去耦设计,按照推荐,使用低ESR的100nF电容与1μF电容并联,且尽量靠近器件放置。
四、详细参数分析
1. 绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。例如,电源电压方面,高压侧AVDD到AGND为 - 0.3V至6.5V,低压侧DVDD到DGND同样为 - 0.3V至6.5V。超出这些范围可能会导致器件永久损坏,所以在设计电源时必须严格遵守这些限制。
2. ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。在生产和使用过程中,要采取适当的静电防护措施,避免静电对器件造成损害。
3. 推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件正常工作的最佳参数范围。如高压侧电源AVDD为3V至5.5V,低压侧电源DVDD为2.7V至5.5V,输入时钟频率fCLKIN为5MHz至21MHz等。在设计时,应尽量使器件工作在这些推荐条件下,以保证其性能的稳定性和可靠性。
4. 热信息
热信息对于评估器件的散热性能很关键。以DEN封装为例,结到环境的热阻RθJA为64.7°C/W,结到板的热阻RθJB为29.6°C/W。在设计散热方案时,要根据这些参数合理布局散热结构,确保器件在正常温度范围内工作。
5. 电气特性
电气特性涵盖了输入输出电容、电阻、电流、电压等多个方面。例如,输入有效采样电容CIN为8pF,输入阻抗RIN在不同时钟频率下有所不同。这些参数会影响器件的信号传输和处理性能,在设计电路时需要充分考虑。
6. 开关特性和时序图
开关特性包括DOUT的保持时间、有效延迟、上升时间和下降时间等,时序图则展示了数字接口和器件启动的时间关系。这些特性和图对于设计与器件配合的数字电路非常重要,能够帮助我们确保信号的准确传输和处理。
五、典型应用案例分析
以48V全桥电机驱动中的电流传感应用为例,AMC0106M05能够准确测量电机电流。在这个应用中,外部分流电阻RSHUNT上的电压降被AMC0106M05感知并数字化,然后通过隔离屏障传输到低压侧。
1. 设计要求
系统电压为48V,自举电源电压为6V,AVDD电源的最大纹波电压为200mV,PWM频率为16kHz,PWM占空比范围为5%至95%,线性电流传感范围为±25A。
2. 详细设计步骤
  • 分流电阻选型:根据器件线性输入电压范围(±50mV)和所需的线性电流传感范围(±25A),计算得到分流电阻值为2mΩ。考虑到功率损耗,选择额定功率约为1.8W的电阻。
  • 输入滤波器设计:在隔离调制器前端放置差分RC滤波器(R1、R2、C5),以提高信号路径的信噪比。滤波器电容C5最小为10nF,截止频率至少比ΔΣ调制器采样频率低一个数量级。
  • 比特流滤波:使用sinc3型滤波器处理调制器生成的比特流,该滤波器在二阶调制器中能以最小的硬件成本提供最佳输出性能。可以参考TI提供的应用笔记,使用C2000或Sitara微控制器系列实现滤波。
  • 自举电源设计:自举电容C2在PWM导通期间充电,在关断期间为AMC0106M05供电。根据电流需求和纹波要求,选择合适的电容和电阻值,如4.7μF的电容和2Ω的电阻。
六、设计注意事项
在使用AMC0106M05进行设计时,还有一些最佳设计实践需要注意:
  • 在器件输入(从INP到INN)放置最小10nF的电容,避免开关电容输入级采样期间的电压下降。
  • 器件上电时,不要让输入浮空,否则输出比特流无效。
  • 将高压侧接地(AGND)连接到INN,可以通过硬短路或电阻路径连接,确保定义输入共模电压,且不要超出推荐的共模范围。
七、总结
AMC0106M05是一款性能卓越的精密功能隔离式Delta - Sigma调制器,具有高精度、宽电压范围、出色的隔离性能和低直流误差等优点,适用于多种工业应用。在设计过程中,我们需要充分了解其引脚功能、各项参数和典型应用案例,遵循设计注意事项,才能充分发挥其性能,设计出高质量的电子系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC0106M05 ±50mV输入功能隔离δ-Σ调制器技术手册
    AMC0106M05是一种精密、功能隔离的三角积分调制器,输入电压范围为±50mV。隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离
    的头像 发表于 10-22 10:28 902次阅读
    <b class='flag-5'>AMC0106M05</b> ±50mV输入功能<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>技术手册
    AMC0x06M05-Q1:汽车级高精度隔离Δ-Σ调制器深度解析
    的头像 发表于 01-19 16:00 376次阅读
    AMC0x06M25-Q1:汽车级精密隔离Delta-Sigma调制器深度剖析
    AMC0x06M25-Q1:汽车级精密隔离Delta-Sigma调制器深度剖析 在汽车电子领域
    的头像 发表于 01-19 16:00 369次阅读
    AMC0x06M05高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越之选
    AMC0x06M05高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越之选 在电子
    的头像 发表于 01-19 16:05 451次阅读
    AMC0106M25:高精度隔离Δ - Σ调制器的设计与应用
    AMC0106M25:高精度隔离Δ-Σ调制器的设计与应用 在电子
    的头像 发表于 01-19 16:20 407次阅读
    AMC1306M05-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    、±50 - mV输入、增强型隔离Δ - Σ调制器,为解决汽车电子系统中的测量难题提供了理想方案。本文将深入剖析AMC1306M05-Q1的特性、应用、详细设计等方面,为
    的头像 发表于 01-21 10:50 586次阅读
    AMC3306M05高精度隔离Δ - Σ调制器的卓越之选
    AMC3306M05高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越之选 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-21 16:20 371次阅读
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离Delta - Sigma 调制器深度解析
    的头像 发表于 01-22 15:40 389次阅读
    AMC1304x:高精度、增强型隔离Delta - Sigma调制器的设计与应用解析
    的头像 发表于 01-23 11:05 388次阅读
    AMC1304x:高精度、强化隔离Delta - Sigma调制器深度解析
    的头像 发表于 01-23 14:00 544次阅读
    高精度隔离Δ - Σ调制器AMC1305x:设计指南与应用解析
    的头像 发表于 01-23 15:10 454次阅读
    AMC1203:高精度隔离Delta - Sigma调制器深度解析
    的头像 发表于 01-25 09:35 527次阅读
    深度解析AD7400:隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 09:40 431次阅读
    深入解析AMC1106x:高精度隔离Delta - Sigma调制器的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 13:45 202次阅读
    汽车电子新宠:AMC1304x-Q1高精度增强隔离Δ - Σ调制器深度解析
    的头像 发表于 04-18 13:45 201次阅读
