AMC3306M05-Q1:汽车级精密隔离ΔΣ调制器的卓越之选
lhl545545 2026-01-20 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的隔离调制器往往能为项目带来事半功倍的效果。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的AMC3306M05-Q1,这是一款专为汽车应用打造的精密、±50mV输入、带集成DC/DC转换器的增强型隔离ΔΣ调制器。
文件下载:amc3306m05-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 汽车级认证
AMC3306M05-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1级,可在 -40°C至 +125°C的环境温度下稳定工作,这使得它能够适应汽车复杂多变的工作环境,为汽车电子系统的可靠性提供了有力保障。
2. 单电源供电与集成DC/DC转换器
该调制器采用单电源(3.3V或5V)供电,并集成了DC/DC转换器,这种设计不仅简化了电路设计,还减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。同时,其输入电压范围(±50mV)经过优化,非常适合使用分流电阻进行电流测量。
3. 低直流误差
在精度方面,AMC3306M05-Q1表现出色。它的偏移误差最大为±50µV,偏移漂移最大为±0.4µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±35ppm/°C。这些低误差特性使得它能够在宽温度范围内实现精确的电流测量。
4. 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
CMTI是衡量隔离器件在共模瞬态干扰下性能的重要指标。AMC3306M05-Q1的CMTI最小值为75kV/µs,这意味着它能够有效抵抗高速共模瞬态干扰,确保信号的稳定传输。
5. 系统级诊断功能
该调制器具备系统级诊断功能,通过监测DIAG引脚,可以确认设备是否正常工作以及输出数据是否有效。这对于提高系统的可靠性和安全性非常重要。
6. 低电磁干扰(EMI)
AMC3306M05-Q1符合CISPR-11和CISPR-25标准,具有低EMI特性,能够减少对周围电子设备的干扰,提高整个系统的电磁兼容性。
7. 安全相关认证
它获得了多项安全认证,如符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的6000VPK增强型隔离,以及符合UL1577的4250VRMS一分钟隔离。这些认证为设备在安全关键应用中的使用提供了保障。
二、应用领域广泛
AMC3306M05-Q1适用于多种紧凑型、基于隔离分流器的电流传感应用,尤其在混合动力电动汽车(HEV)/电动汽车(EV)领域表现出色,具体包括:
1. HEV/EV车载充电器(OBC)
在OBC中,精确的电流测量对于充电器的性能和安全性至关重要。AMC3306M05-Q1能够在高共模电压环境下准确测量电流,确保充电器的高效稳定运行。
2. HEV/EV DC/DC转换器
DC/DC转换器需要对输入和输出电流进行精确控制,以实现电压转换的高效性和稳定性。该调制器的高精度和高抗干扰能力使其成为DC/DC转换器电流测量的理想选择。
3. HEV/EV牵引逆变器
牵引逆变器是电动汽车动力系统的核心部件之一,对电流测量的精度和响应速度要求极高。AMC3306M05-Q1能够满足这些要求,为牵引逆变器的控制提供准确的电流反馈。
4. HEV/EV电池管理系统(BMS)
在BMS中,准确的电池电流测量对于电池的充放电管理、剩余电量估算和电池健康状态监测至关重要。该调制器的低误差和高稳定性能够为BMS提供可靠的电流数据。
三、详细技术解析
1. 功能概述
AMC3306M05-Q1是一款全差分、精密的隔离调制器,其集成的DC/DC转换器可以从低侧的单一3.3V或5V电源为设备的高侧供电。模拟输入引脚INP和INN连接到全差分放大器,该放大器将信号输入到二阶ΔΣ调制器的开关电容输入端。调制器将模拟输入信号转换为数字位流,并通过隔离屏障传输。隔离数据输出DOUT提供数字1和0的数据流,该数据流与CLKIN引脚处的外部时钟源同步,其时间平均值与模拟输入电压成正比。
2. 信号处理
(1)模拟输入
差分放大器输入级为二阶开关电容前馈ΔΣ调制器提供信号。为了降低偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为 (f_{CLKIN } / 32)。模拟输入信号INP和INN有一定的限制,输入电压应在规定范围内,以确保设备的线性度和参数性能。
(2)调制器
调制器将量化噪声转移到高频,因此需要在设备输出端使用低通数字滤波器,如SINC滤波器,以提高信噪比。TI的C2000™和Sitara™微控制器家族提供了适合的可编程、硬连线滤波器结构,即sigma-delta滤波器模块(SDFM),也可以使用FPGACPLD来实现滤波器。
(3)隔离通道信号传输
AMC3306M05-Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过SiO₂基隔离屏障传输调制器输出位流。发射驱动器(TX)发送内部生成的高频载波来表示数字1,不发送信号表示数字0。接收器(RX)在隔离屏障的另一侧恢复和解调信号并产生输出。该传输通道经过优化,具有高共模瞬态抗扰度和低辐射发射特性。
3. 输出特性
(1)正常输入情况
对于不同的输入电压,输出位流中1的密度不同。在非满量程输入信号的情况下,可以使用公式 (frac{V{IN}+V{Clipping }}{2 × V_{Clipping }}) 计算输出位流中1的密度。
(2)满量程输入情况
当输入信号超过削波电压时,设备在DOUT端每128位产生一个1或0,这样可以在系统级区分高侧电源缺失和满量程输入信号的情况。
(3)高侧电源故障情况
当集成DC/DC转换器输出电压低于欠压检测阈值时,设备输出DOUT为恒定的逻辑0位流。
4. 隔离DC/DC转换器
该转换器包括低侧低压差稳压器(LDO)、低侧全桥逆变器和驱动器、基于层压的空心变压器、高侧全桥整流器和高侧LDO。它采用扩频时钟生成技术来降低电磁辐射的频谱密度,并且其架构经过优化,能够为AMC3306M05-Q1的高侧电路提供电源,还可以为外部辅助电路提供额外的直流电流,但高侧LDO在高温时需要注意降额使用。
四、应用设计要点
1. 数字滤波器使用
调制器生成的位流需要经过数字滤波器处理才能得到类似于传统模数转换器ADC)的转换结果。推荐使用sinc3型滤波器,其公式为 (H(z)=left(frac{1-z^{-OSR}}{1-z^{-1}}right)^{3})。TI提供了Delta Sigma Modulator Filter Calculator设计工具,可帮助进行滤波器设计和选择合适的过采样比(OSR)和滤波器阶数,以实现所需的输出分辨率和滤波器响应时间。
2. 典型应用设计
(1)车载充电器(OBC)应用
以OBC应用为例,AMC3306M05-Q1可用于测量PFC级的输出电流。在设计时,需要注意低侧电源电压为3.3V或5V,分流电阻RSHUNT上的电压降应不超过±50mV。
(2)分流电阻选型
选择分流电阻 (R{SHUNT }) 时,要确保标称电流范围内的电压降不超过线性响应的推荐差分输入电压范围,即 (|V{SHUNT }| ≤V{FSR });同时,最大允许过电流引起的电压降不超过导致削波输出的输入电压,即 (|V{SHUNT }| ≤| V_{Clipping } |)。
(3)输入滤波器设计
在ΔΣ调制器前放置RC滤波器可以提高信号路径的信噪比。滤波器的截止频率应至少比ΔΣ调制器的采样频率低一个数量级,输入偏置电流不应在输入滤波器的直流阻抗上产生显著的电压降,并且从模拟输入端测量的阻抗应相等。
(4)位流滤波
可以选择TI的C2000™或Sitara™微控制器家族的设备进行调制器输出位流的滤波,这些设备支持多达八个通道的专用硬连线滤波器结构,简化了系统级设计。
3. 电源供应建议
AMC3306M05-Q1由低侧电源(VDD)供电,需要在VDD引脚附近放置低ESR的1nF去耦电容,随后使用1µF电容进行滤波。DC/DC转换器的低侧和高侧也需要进行适当的去耦处理,高侧LDO同样需要使用低ESR的电容进行去耦。同时,要注意电容在实际应用中的有效电容值,选择合适的电容型号。
4. 布局注意事项
布局时,应将去耦电容尽可能靠近AMC3306M05-Q1的电源引脚。分流电阻应靠近INP和INN输入,并保持连接布局对称。推荐的布局可以支持CISPR-11合规的电磁辐射水平。
五、总结与展望
AMC3306M05-Q1以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在汽车电子和其他相关领域的设计提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择外部元件、设计滤波器和布局电路板,以充分发挥该调制器的优势。随着电动汽车和汽车电子技术的不断发展,相信AMC3306M05-Q1将在未来的市场中发挥更加重要的作用。各位工程师在使用过程中是否遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电流测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC3306M05-Q1 汽车隔离式 ΔΣ 调制器技术文档总结
    AMC3306M05-Q1 是一款精密隔离式 Δ-Σ 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换
    的头像 发表于 10-24 13:48 826次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3306M05-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>隔离</b>式 ΔΣ <b class='flag-5'>调制器</b>技术文档总结
    AMC0x06M05-Q1汽车高精度隔离Δ-Σ调制器的深度解析
    AMC0x06M05-Q1系列汽车、高精度、±50mV输入隔离Δ-Σ调制器。这一系列调制器
    的头像 发表于 01-19 16:00 253次阅读
    AMC0x06M25-Q1汽车精密隔离Delta-Sigma调制器的深度剖析
    AMC0x06M25-Q1汽车精密隔离Delta-Sigma调制器的深度剖析 在
    的头像 发表于 01-19 16:00 258次阅读
    AMC0x06M05:高精度隔离式Δ-Σ调制器卓越
    AMC0x06M05:高精度隔离式Δ-Σ调制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、
    的头像 发表于 01-19 16:05 341次阅读
    AMC0386-Q1汽车高精度高压输入隔离调制器卓越
    的头像 发表于 01-19 16:15 262次阅读
    AMC3306M25-Q1汽车精密隔离调制器卓越
    的头像 发表于 01-20 14:25 284次阅读
    AMC1400-Q1汽车精密隔离放大器的卓越
    的头像 发表于 01-21 09:50 305次阅读
    AMC1306M05-Q1汽车应用中的高精度隔离调制器
    AMC1306M05-Q1汽车应用中的高精度隔离调制器 引言 在汽车电子的发展浪潮中,对高精度、高可靠性的电流和电压测量需求日益增长。
    的头像 发表于 01-21 10:50 476次阅读
    AMC3306M05:高精度隔离式Δ - Σ调制器卓越
    AMC3306M05:高精度隔离式Δ-Σ调制器卓越 在电子设计领域,对于高精度电流测量的需
    的头像 发表于 01-21 16:20 273次阅读
    AMC3306M25:高精度隔离式Δ-Σ调制器卓越
    AMC3306M25:高精度隔离式Δ-Σ调制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,高精度的
    的头像 发表于 01-21 16:50 869次阅读
    AMC1304x-Q1:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越
    AMC1304x-Q1:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越 在电子工程师的日常工作中,高精度的信号
    的头像 发表于 01-22 14:25 287次阅读
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 01-22 15:10 293次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离式ΔΣ调制器卓越
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离式ΔΣ调制器卓越 在电子设计领域,对于高精度、可靠的电流
    的头像 发表于 01-22 15:45 244次阅读
    AMC1301-Q1汽车精密隔离放大器的卓越
    的头像 发表于 01-22 15:45 259次阅读
    汽车应用的理想AMC1305x-Q1高精度隔离调制器
    的头像 发表于 04-18 13:55 66次阅读
