DRV8302是一款用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。它提供三个半桥驱动器,每个驱动器能够驱动两个 N 沟道 MOSFET。该器件支持高达 1.7A 的源极电流和 2.3A 的峰值电流能力。该DRV8302可以使用 8V 至 60V 宽范围的单个电源供电。它采用自举栅极驱动器架构和涓流充电电路,支持 100% 占空比。当高侧或低侧 MOSFET 切换时,DRV8302 使用自动手摇,以防止电流射穿。高侧和低侧 MOSFET 的集成 VDS 检测用于保护外部功率级免受过流条件的影响。
该DRV8303包括两个电流分流放大器,用于精确的电流测量。这些放大器支持双向电流检测,并提供高达 3 V 的可调输出失调。
*附件:drv8302.pdf
该DRV8302还包括一个集成的开关模式降压转换器,具有可调节的输出和开关频率。降压转换器可提供高达 1.5 A 的电流,以支持 MCU 或其他系统电源需求。
硬件接口允许配置各种器件参数,包括死区时间、过流、PWM 模式和放大器设置。错误情况通过nFAULT和nOCTW引脚报告。
特性
- 8V 至 60V 工作电源电压范围
- 1.7A 源极和 2.3A 灌极驱动电流能力
- 支持 100% 占空比的自举栅极驱动器
- 6 或 3 种 PWM 输入模式
- 双通道集成电流分流放大器,具有可调增益和失调
- 3.3V 和 5V 接口支持
- 硬件控制接口
- 保护特点:
- 可编程死区时间控制 (DTC)
- 可编程过流保护 (OCP)
- PVDD 和 GVDD 欠压锁定 (UVLO)
- GVDD 过压锁定 (OVLO)
- 过热警告/关断 (OTW/OTS)
- 通过nFAULT和nOCTW引脚报告
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8302是德州仪器(TI)推出的集成三相栅极驱动IC,专为BLDC/PMSM电机驱动设计,集成了双电流检测放大器、降压稳压器和硬件控制接口。
- 核心特性:
- 电压范围:8V至60V宽输入电压,支持100%占空比。
- 驱动能力:1.7A源电流/2.3A灌电流,支持6或3路PWM输入模式。
- 集成功能:
- 双电流检测放大器(增益可调10V/V或40V/V,支持双向检测)。
- 内置降压稳压器(输出1.5A,支持MCU供电)。
- 多重保护:可编程死区时间(DTC)、过流保护(OCP)、欠压/过压锁定(UVLO/OVLO)、过温警告/关断(OTW/OTS)。
- 控制接口:硬件引脚配置(DTC、M_PWM、M_OC等),故障通过nFAULT/nOCTW引脚报告。
2. 关键功能与参数
- 栅极驱动:
- 死区时间:50ns至500ns(通过外部电阻调节)。
- 开关频率:最高200kHz(Qg=25nC时)。
- 电流检测:
- 放大器增益:10V/V(GAIN=低)或40V/V(GAIN=高)。
- 输出偏置:可调至3V(通过REF引脚设置)。
- 降压稳压器:
- 输出:0.8V至VIN,效率>90%,支持软启动和跟踪功能。
- 保护机制:
- 过流保护:VDS监测(阈值通过OC_ADJ引脚设置)。
- 热关断:150°C(警告)/180°C(关断)。
3. 封装与设计要点
4. 典型应用
5. 版本与订购信息
- 修订历史:2016年3月更新(Rev. C),优化OC_ADJ电阻范围(≥1kΩ)。
- 型号示例:
DRV8302DCA(HTSSOP-56,管装)。DRV8302DCAR(卷带包装,2500片/卷)。
总结:DRV8302通过高集成度与硬件可配置性,为三相电机驱动提供高效、可靠的解决方案,尤其适合需要简化设计的工业应用。
MOSFET
152文章
10912浏览量
235750 -
电源供电
218浏览量
23066 -
VDS
49浏览量
11273 -
峰值电流
303浏览量
12803 -
栅极驱动器IC
13浏览量
5758
DRV8302 具有双路电流感应放大器和降压转换器的三相无刷电机前 置驱动器(PWM 控制器)
DRV3256-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
DRV8350F三相智能栅极驱动器技术文档总结
DRV8353R三相智能栅极驱动器技术文档总结
DRV8302三相栅极驱动IC技术文档总结
