‌DRV8305-Q1 三相汽车智能栅极驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-16 16:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8305-Q1器件是一款用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供三个高精度半桥驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧N沟道MOSFET电荷泵驱动器支持100%占空比和冷启动情况下的低压作。该器件可承受高达45V的负载突降电压。
DRV8305-Q1器件包括三个双向电流分流放大器,用于精确的低侧电流测量,支持可变增益设置和可调失调基准电压源。
*附件:drv8305-q1.pdf
DRV8305-Q1 器件具有集成稳压器,可支持 MCU 或其他系统电源要求。稳压器可直接与 LIN 物理接口连接,以允许低系统待机和睡眠电流。
栅极驱动器在切换时使用自动握手以防止电流击穿。V 型DS对高侧和低侧MOSFET进行精确检测,以保护外部MOSFET免受过流情况的影响。SPI提供详细的故障报告、诊断和器件配置,例如电流分流放大器的增益选项、单个MOSFET过流检测和栅极驱动压摆率控制。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 环境工作温度范围:
    • 温度等级 0 (E):–40°C 至 +150°C
    • 温度等级 1 (Q):–40°C 至 +125°C
  • 4.4V 至 45V 工作电压
  • 1.25A 和 1A 峰值栅极驱动电流
  • 智能门驱动架构(IDRIVE 和 TDRIVE)
  • 编程高侧和低侧压摆率控制
  • 电荷泵栅极驱动器,占空比为 100%
  • 三个集成电流分流放大器
  • 集成50 mA LDO(3.3 V和5 V选项)
  • 3-PWM 或 6-PWM 输入控制,最高可达 200 kHz
  • 单PWM模式换向能力
  • 串行外设接口 (SPI),用于设备设置和故障报告
  • 热增强型 48 引脚 HTQFP
  • 保护功能:
    • 故障诊断和 MCU 看门狗
    • 可编程死区时间控制
    • MOSFET 击穿预防
    • MOSFET VDS过流监视器
    • 栅极驱动器故障检测
    • 反向电池保护支持
    • 跛行家庭模式支持
    • 过热警告和关机
参数
方框图
1. 核心特性
  • 汽车级设计
    • AEC-Q100认证,支持温度等级0(-40°C至150°C)和等级1(-40°C至125°C)
    • 工作电压范围:4.4V至45V,支持负载突降和冷启动
  • 集成功能
    • 3个高精度半桥驱动器(峰值电流1.25A/1A)
    • 3个双向电流分流放大器(可编程增益10/20/40/80 V/V)
    • 集成50mA LDO(3.3V或5V选项)
  • 智能控制
    • 支持6-PWM、3-PWM或1-PWM输入模式(最高200kHz)
    • SPI接口配置参数及故障诊断
    • 可编程栅极驱动电流(IDRIVE)和时序(TDRIVE)
2. 关键参数
参数规格
封装48引脚HTQFP(7mm×7mm,带散热焊盘)
电荷泵电压PVDD + 10V(调节范围)
保护功能欠压/过压/过流/过热/栅极故障检测
VDS过流检测阈值0.06V至2.13V(SPI可编程)
3. 功能模块
  1. 栅极驱动架构
    • 高侧采用电荷泵供电(100%占空比支持)
    • 低侧采用10V LDO驱动
    • 可编程死区时间(35ns至5280ns)
  2. 电流检测
    • 低侧分流放大器支持双向电流测量
    • 可配置增益、参考电压和空白时间
  3. 保护机制
    • 故障自动恢复(如过流后延迟重试)
    • MCU看门狗和VREG欠压监控
4. 典型应用
  • 汽车系统‌:燃油泵、水泵、风扇/鼓风机
  • 电机类型‌:BLDC/PMSM三相电机
  • 布局建议‌:
    • PVDD需并联4.7μF陶瓷电容
    • 电荷泵飞电容(0.047μF)靠近器件引脚
    • 栅极驱动回路尽量缩短
5. 版本与文档
  • 文档版本‌:SLVSD12D(2019年7月修订)
  • 关键变更‌:新增VREG引脚描述、ESD等级分类
  • 配套资源‌:参考设计SLVUAS3(评估模块指南)
适用场景‌:需高集成度、宽电压范围的车规级电机驱动系统,尤其适合空间受限的泵类或风扇应用。
  • MOSFET
  • 电荷泵
  • 栅极驱动器
  • 三相电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相马达驱动应用的栅极驱动器IC DRV8305-Q1器件
    DRV8305-Q1器件是一款面向三相马达驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供3个高精度半桥驱动器
    发表于 04-17 00:46 3273次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>马达<b class='flag-5'>驱动</b>应用的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC <b class='flag-5'>DRV8305-Q1</b>器件
    三相马达驱动用的栅极驱动器DRV8305-Q1的主要特性
    TI公司的DRV8305-Q1三相马达驱动用的栅极驱动器,提供个半桥
    发表于 04-27 06:17 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>马达<b class='flag-5'>驱动</b>用的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>DRV8305-Q1</b>的主要特性
    DRV8305-Q1 具有个集成分流放大器的汽车三相栅极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8305-Q1关产品参数、数据手册,更有DRV8305-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8305-Q1真值表,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8305-Q1</b> 具有<b class='flag-5'>三</b>个集成分流放大器的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    DRV8363-Q1 智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8363-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车三相 BLDC 应用。该器
    的头像 发表于 10-11 09:40 968次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8363-Q1</b> <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV3233-Q1 汽车三相栅极驱动芯片技术文档总结
    DRV3233-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 汽车三相 BLDC
    的头像 发表于 10-11 13:53 1636次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV3233-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV3255-Q1 三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV3255-Q1 器件是一款高度集成的三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。该器
    的头像 发表于 10-13 15:35 824次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV3255-Q1</b> <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV3256-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    DRV3256-Q1 系列器件是高度集成的三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。这些
    的头像 发表于 10-13 15:57 878次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV3256-Q1</b> <b class='flag-5'>三相</b>BLDC<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8300-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    DRV8300 -Q1 是 100V 半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOS
    的头像 发表于 10-13 17:23 1191次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8300-Q1</b> <b class='flag-5'>三相</b>BLDC<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8343-Q1汽车三相智能栅极驱动芯片技术文档总结
    DRV8343-Q1 器件是用于三相应用的集成栅极驱动器。该器件提供个半桥栅极
    的头像 发表于 10-16 09:41 816次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8343-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8305三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV8305器件是用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供个高精度和温度补偿的半桥
    的头像 发表于 10-17 10:01 913次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8305</b><b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8363-Q1:48V电池三相智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV8363-Q1:48V电池三相智能栅极驱动器的卓越之选 引言 在汽车电机控制和电动出行等领
    的头像 发表于 01-06 13:50 370次阅读
    DRV8334-Q1汽车三相无刷直流应用的智能栅极驱动器
    DRV8334-Q1汽车三相无刷直流应用的智能栅极驱动器 作为一名电子工程师,在
    的头像 发表于 01-06 15:40 423次阅读
    DRV3256-Q1汽车应用的 48V 三相栅极驱动器
    DRV3256-Q1汽车应用的 48V 三相栅极驱动器汽车电子领域,高效且可靠的电机
    的头像 发表于 01-07 15:30 880次阅读
    DRV3245Q-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器的卓越之选
    DRV3245Q-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,电机控制应用对
    的头像 发表于 01-08 16:30 2364次阅读
    DRV8305-Q1三相汽车智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV8305-Q1三相汽车智能栅极驱动器的卓越之选 在
    的头像 发表于 01-09 10:45 424次阅读
