‌DRV8837/DRV8838低电压H桥电机驱动器技术文档总结‌
科技绿洲 2025-10-20 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV883x 系列器件为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该设备可以驱动一个直流电机或其他设备,如电磁阀。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压。
DRV883x 系列器件可提供高达 1.8 A 的输出电流。它的工作电压为0至11 V,设备电源电压为1.8 V至7 V。
*附件:drv8837.pdf
DRV8837器件具有PWM(IN1-IN2)输入接口;DRV8838器件具有PH-EN输入接口。两种接口都与行业标准设备兼容。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
特性
  • H桥电机驱动器
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 280 mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 独立的电机和逻辑电源引脚:
    • 电机 VM:0 至 11 V
    • 逻辑 VCC:1.8 至 7 V
  • PWM 或 PH-EN 接口
    • DRV8837:PWM、IN1 和 IN2
    • DRV8838:PH 和 EN
  • 低功耗睡眠模式,最大睡眠电流为 120nA
    • nSLEEP 引脚
  • 小封装和封装
    • 带导热垫的 8 引脚 WSON
    • 2.0 × 2.0 毫米
  • 保护功能
    • VCC 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
参数
1. 产品概述
DRV883x系列是德州仪器(TI)推出的低电压H桥驱动器IC,专为相机、消费电子产品、玩具等低电压/电池供电的运动控制应用设计。
  • 核心功能‌:
    • 驱动单路直流电机或螺线管等负载
    • 集成N沟道功率MOSFET构成H桥
    • 内置电荷泵提供栅极驱动电压
  • 型号差异‌:
    • DRV8837‌:支持PWM接口(IN1/IN2控制)
    • DRV8838‌:支持PH-EN接口(相位/使能控制)
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 工作电压‌:逻辑电源(VCC)1.8–7 V,电机电源(VM)0–11 V
    • 驱动电流‌:峰值1.8 A,HS+LS MOSFET导通电阻280 mΩ(典型值)
    • 低功耗‌:睡眠模式电流仅120 nA(通过nSLEEP引脚控制)
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)
    • 故障自动恢复功能(如过流后延迟重试)
3. 引脚与接口
  • 封装‌:8引脚WSON(2.0×2.0 mm,带散热焊盘)
  • 关键引脚‌:| 引脚 | 功能描述 |
    | VM | 电机电源输入(0–11 V) |
    | OUT1/OUT2 | H桥输出至电机 |
    | IN1/IN2(DRV8837) | PWM控制输入 |
    | PH/EN(DRV8838) | 相位/使能控制输入 |
    | nSLEEP | 低电平进入睡眠模式 |
4. 应用设计
  • 典型电路‌:
    • 需在VM/VCC引脚就近放置0.1 µF陶瓷电容
    • 独立半桥控制模式可驱动两个负载(需交换输入信号
  • 布局建议‌:
    • 优先使用厚铜箔连接散热焊盘
    • 避免高频开关噪声干扰逻辑电路
5. 性能曲线与参数
  • 效率优化‌:
    • 电机平均速度受PWM占空比和衰减模式影响(建议添加肖特基二极管降低损耗)
  • 热管理‌:
    • 结至环境热阻(RθJA)60.9°C/W,需注意PCB散热设计
总结‌:DRV883x系列通过高集成度、灵活的接口选项和多重保护功能,为低电压电机驱动提供紧凑高效的解决方案,尤其适合空间受限的便携式设备。
  • MOSFET
  • 电荷泵
  • 电池供电
  • 电机驱动器
  • 栅极驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问从单片机输出的驱动drv8837必须是PWM脉冲信号吗?
    请问,从单片机输出的驱动drv8837必须是PWM脉冲信号吗?如果直接输出高低电平可以驱动drv8837吗?如果可以drv8837是不是应该
    发表于 05-29 14:18
    DRV8838 低电压 H IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8838相关产品参数、数据手册,更有DRV8838的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8838真值表,DRV8838管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8838</b> <b class='flag-5'>低电压</b> <b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>桥</b> IC
    DRV8251 汽车级H电机驱动器技术文档总结
    DRV8251器件是一个集成电机驱动器,具有N沟道H、电荷泵、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半
    的头像 发表于 10-14 10:51 890次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8251 汽车级<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8425E双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是双 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些
    的头像 发表于 10-14 14:38 1722次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8425E双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8256E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8256E/P 器件是单 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件集成了N沟道H
    的头像 发表于 10-14 15:40 1188次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8256E/P <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是双 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流
    的头像 发表于 10-15 09:50 719次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8428E/P 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8837C 1-A低电压H驱动器技术文档总结
    DRV8837C器件为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该设备可以驱动一个直流电机或其他设
    的头像 发表于 10-16 16:10 753次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8837</b>C 1-A<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8846 双H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 1010次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8838 低电压H驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-17 14:15 866次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8838</b> <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8850 低电压H驱动器技术文档总结
    DRV8850器件为消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供电机驱动器和LDO稳压解决方案。该器件具有一个 H
    的头像 发表于 10-17 14:30 835次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8850 <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的双 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于
    的头像 发表于 10-21 09:29 949次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8412/DRV8432 双全PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV841x2 是高性能、集成双全电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 H MO
    的头像 发表于 10-21 11:15 824次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8412/<b class='flag-5'>DRV</b>8432 双全<b class='flag-5'>桥</b>PWM<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8837C:低电压H驱动的理想之选
    DRV8837C:低电压H驱动的理想之选 在电子工程师的日常设计中,电机
    的头像 发表于 01-09 10:45 481次阅读
    深入了解 DRV8837DRV8838低电压 H 驱动器的卓越之选
    深入了解 DRV8837DRV8838低电压 H 驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 01-09 14:20 849次阅读
    DRV883x低电压H驱动器:高效、可靠的电机驱动解决方案
    驱动器,包括DRV8837DRV8838两款产品。它们在众多低电压或电池供电的运动控制应用中表现出色,下面我们就来深入了解其特性、参数及
    的头像 发表于 01-11 09:35 1120次阅读
