‌DRV8838 低电压H桥驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-17 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV883x 系列器件为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该设备可以驱动一个直流电机或其他设备,如电磁阀。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压。
DRV883x 系列器件可提供高达 1.8 A 的输出电流。它的工作电压为0至11 V,设备电源电压为1.8 V至7 V。
*附件:drv8838.pdf
DRV8837器件具有PWM(IN1-IN2)输入接口;DRV8838器件具有PH-EN输入接口。两种接口都与行业标准设备兼容。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
特性
  • H桥电机驱动器
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 280 mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 独立的电机和逻辑电源引脚:
    • 电机 VM:0 至 11 V
    • 逻辑 VCC:1.8 至 7 V
  • PWM 或 PH-EN 接口
    • DRV8837:PWM、IN1 和 IN2
    • DRV8838:PH 和 EN
  • 低功耗睡眠模式,最大睡眠电流为 120nA
    • nSLEEP 引脚
  • 小封装和封装
    • 带导热垫的 8 引脚 WSON
    • 2.0 × 2.0 毫米
  • 保护功能
    • VCC 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
参数
1. 核心特性
  • 驱动能力‌:
    • 双H桥设计,支持0-11V电机电源(VM)和1.8-7V逻辑电源(VCC)。
    • 最大驱动电流1.8A,MOSFET导通电阻280mΩ(HS+LS,25°C)。
  • 控制接口‌:
    • DRV8837‌:PWM输入(IN1/IN2)。
    • DRV8838‌:PH-EN接口(相位/使能)。
  • 低功耗模式‌:
    • 睡眠模式电流仅120nA(通过nSLEEP引脚控制)。
  • 保护功能‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD,150°C触发)。
2. 关键功能模块
  • 输入逻辑‌:
    • DRV8837:IN1/IN2控制电机方向(正转/反转/刹车/滑行)。
    • DRV8838:PH(相位)控制方向,EN(使能)控制输出开关。
  • 独立半桥控制‌:
    • 支持独立控制两个负载(如电机或螺线管),通过交换输入信号实现。
  • 电流衰减模式‌:
    • 快衰减(通过MOSFET体二极管)和慢衰减(通过高边MOSFET)可选。
3. 电气参数
  • 电源范围‌:
    • VM:0-11V,VCC:1.8-7V。
  • 时序特性‌:
    • 输入到输出延迟:160-300ns(典型值)。
    • 唤醒时间(nSLEEP→激活):30μs。
  • 热性能‌:
    • 结至环境热阻:60.9°C/W(WSON封装)。
4. 典型应用
  • 场景‌:
    • 相机对焦模块、消费电子产品、玩具、医疗设备。
  • 设计要点‌:
    • 布局‌:VM/VCC引脚需就近放置0.1μF陶瓷电容
    • 散热‌:建议将热焊盘连接至PCB地平面以降低热阻。
  • 改进电路‌:
    • 添加肖特基二极管(压降<0.6V)可优化电机在刹车模式下的性能。
5. 封装与版本
  • 封装‌:8引脚WSON(2.0×2.0mm),带散热焊盘。
  • 版本更新‌(2021年4月):
    • 新增独立半桥控制说明,优化混合衰减模式描述。
总结‌:DRV8838是一款高集成度、低功耗的H桥驱动器,适用于需要精密电机控制的便携式设备。其灵活的接口设计和多重保护机制,可显著简化系统设计并提升可靠性。
  • MOSFET
  • 直流电机
  • 电荷泵
  • 电池供电
  • 电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8838 低电压 H IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8838相关产品参数、数据手册,更有DRV8838的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8838真值表,DRV8838管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8838</b> <b class='flag-5'>低电压</b> <b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>桥</b> IC
    DRV8251 汽车级H电机驱动器技术文档总结
    DRV8251器件是一个集成电机驱动器,具有N沟道H、电荷泵、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半和 100%
    的头像 发表于 10-14 10:51 964次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8251 汽车级<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8256E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8256E/P 器件是单 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件集成了N沟道H
    的头像 发表于 10-14 15:40 1284次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8256E/P <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8837C 1-A低电压H驱动器技术文档总结
    DRV8837C器件为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该设备可以驱动一个直流电机或其他设备,如螺线管。输出驱动器模块由配置为
    的头像 发表于 10-16 16:10 858次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8837C 1-A<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8846 双H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度,旨在
    的头像 发表于 10-17 13:59 1101次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8850 低电压H驱动器技术文档总结
    DRV8850器件为消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供电机驱动器和LDO稳压解决方案。该器件具有一个 H
    的头像 发表于 10-17 14:30 903次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8850 <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8839低电压双½-H驱动IC技术文档总结
    DRV8839为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电应用提供多功能电源驱动器解决方案。该器件具有两个独立的 1/2-H 驱动器,可
    的头像 发表于 10-17 17:36 1096次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8839<b class='flag-5'>低电压</b>双½-<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8837/DRV8838低电压H电机驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-20 10:31 1238次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8837/<b class='flag-5'>DRV8838</b><b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8835双路低压H电机驱动器技术文档总结
    DRV8835为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H 驱动器,可
    的头像 发表于 10-20 11:02 894次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8835双路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8836双路低压H电机驱动器技术文档总结
    DRV8836为相机、消费品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H 驱动器,可以
    的头像 发表于 10-20 11:05 817次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8836双路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的双 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于驱动一两个 有刷直流电机、双极步进
    的头像 发表于 10-21 09:29 1022次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8837C:低电压H驱动的理想之选
    DRV8837C:低电压H驱动的理想之选 在电子工程师的日常设计中,电机驱动是一个常见且关键的
    的头像 发表于 01-09 10:45 608次阅读
    深入了解 DRV8837 和 DRV8838低电压 H 驱动器的卓越之选
    深入了解 DRV8837 和 DRV8838低电压 H 驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 01-09 14:20 1023次阅读
    DRV8839低电压双半H驱动IC:技术剖析与应用指南
    DRV8839低电压双半H驱动IC:技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,电机
    的头像 发表于 01-09 16:10 808次阅读
    DRV883x低电压H驱动器:高效、可靠的电机驱动解决方案
    驱动器,包括DRV8837和DRV8838两款产品。它们在众多低电压或电池供电的运动控制应用中表现出色,下面我们就来深入了解其特性、参数及
    的头像 发表于 01-11 09:35 1230次阅读
