‌DRV8412/DRV8432 双全桥PWM电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-21 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV841x2 是高性能、集成双全桥电机驱动器,具有先进的保护系统。
由于 H 桥 MOSFET 的低 RDS(on) 和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率最高可达 97%。这种高效率使得使用更小的电源和散热器成为理想的选择,是节能应用的理想选择。
*附件:drv8412.pdf
DRV841x2 需要两个电源,一个为 12V 用于 GVDD 和 VDD,另一个为 PVDD 高达 50 V。DRV841x2 可以在高达 500kHz 的开关频率下运行,同时仍保持精确控制和高效率。这些设备还具有创新的保护系统,可保护设备免受可能损坏系统的各种故障情况的影响。这些保护措施包括短路保护、过流保护、欠压保护和两级热保护。DRV841x2 具有限流电路,可防止在电机启动等负载瞬变期间器件关断。可编程过流检测器允许调节电流限制和保护级别,以满足不同的电机要求。
DRV841x2 为每个半桥具有独特的独立电源和接地引脚。这些引脚可以通过外部分流电阻器提供电流测量,并支持具有不同电源电压要求的多个电机。
特性
  • 高效率功率级(高达97%),具有低RDS(on)MOSFET(TJ = 25°C时为110mΩ)
  • 工作电源电压高达 52V
  • DRV8412(电源垫向下):双全桥模式下高达 2 × 3A 连续输出电流(峰值 2 × 6A)或并联模式下高达 6A 连续电流(峰值 12A)
  • DRV8432(电源垫向上):双全桥模式下高达 2 × 7A 连续输出电流(峰值 2 × 12A)或并联模式下高达 14A 连续电流(峰值 24A)
  • PWM 工作频率高达 500kHz
  • 集成自保护电路,包括欠压、过热、过载和短路
  • 可编程逐周期限流保护
  • 每个半桥都有独立的电源和接地引脚
  • 智能栅极驱动和交叉导通预防
  • 无需外部缓冲器或肖特基二极管
参数
方框图
一、产品概述
DRV84x2系列是德州仪器推出的高性能集成双全桥电机驱动器,具有先进的保护系统。该系列包含DRV8412和DRV8432两个型号,采用热增强型表面贴装封装,适用于各种电机驱动应用。
二、核心特性
2.1 电气性能
  • 高效率功率级‌:最高97%效率,采用低RDS(on) MOSFET
    • 导通电阻:110mΩ(TJ = 25°C)
  • 工作电压‌:最高52V
  • 输出电流能力‌:
    • DRV8412(功率焊盘朝下):
      • 双全桥模式:2×3A连续输出电流(2×6A峰值)
      • 并联模式:6A连续电流(12A峰值)
    • DRV8432(功率焊盘朝上):
      • 双全桥模式:2×7A连续输出电流(2×12A峰值)
      • 并联模式:14A连续电流(24A峰值)
  • PWM工作频率‌:最高500kHz
2.2 保护功能
  • 集成自保护电路,包括:
    • 欠压保护
    • 过温保护
    • 过载保护
    • 短路保护
  • 可编程逐周期电流限制保护
  • 智能门极驱动和交叉传导预防
  • 无需外部缓冲器或肖特基二极管
三、应用领域
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • VDD至GND:-0.3V至13.2V
  • GVDD_X至GND:-0.3V至13.2V
  • PVDD_X至GND_X:-0.3V至70V
  • 瞬态峰值输出电流:16A(每引脚)
4.2 推荐工作条件
  • PVDD_X:0V至50V(52.5V最大值)
  • GVDD_X:10.8V至13.2V
  • VDD:10.8V至13.2V
  • 脉冲峰值电流:15A(每输出引脚)
  • PWM开关频率:最高500kHz
  • 工作环境温度:-40°C至85°C
4.3 热性能参数
  • DRV8412(DDW封装,44引脚) ‌:
    • 结到环境热阻:24.5°C/W
    • 结到外壳热阻:7.8°C/W
五、功能描述
5.1 错误报告系统
  • FAULT和OTW引脚均为低电平有效、开漏输出
  • 保护模式信号描述:
    • FAULT=0, OTW=0:过温警告和(过温关断或过流关断或欠压保护)发生
    • FAULT=0, OTW=1:过流关断或GVDD欠压保护发生
    • FAULT=1, OTW=0:过温警告
    • FAULT=1, OTW=1:设备正常工作
5.2 设备保护系统
  • 自举电容欠压保护‌:防止高侧MOSFET潜在故障
  • 过流保护‌:
    • 两种设置:逐周期电流限制模式和过流锁存关断模式
    • 可编程过流检测阈值
  • 过温保护‌:
    • 两级温度保护系统
    • OTW信号:125°C(标称)
    • 过温关断:150°C(标称)
  • 欠压保护和上电复位‌:完全保护设备在任何上电/掉电和掉电情况下
5.3 设备复位
  • 两个复位引脚:RESET_AB和RESET_CD
  • 独立控制半桥A/B和C/D
六、设备功能模式
DRV84x2支持四种不同的操作模式:
  1. 双全桥或四半桥‌(带逐周期电流限制)
  2. 双全桥或四半桥‌(带过流锁存关断,无逐周期电流限制)
  3. 并联全桥‌(带逐周期电流限制)
  4. 双全桥‌(每个全桥一个PWM输入)带逐周期电流限制
七、应用设计
7.1 典型应用电路
  • 全桥模式操作‌:每个半桥独立控制
  • 并联全桥模式‌:PWM_A控制半桥A和B,PWM_B控制半桥C和D
  • 步进电机操作‌:适用于两相步进电机驱动
  • TEC驱动器‌:用于热电冷却器驱动
  • LED照明驱动器‌:用于LED驱动应用
7.2 电源供应建议
  • 大容量电容‌:根据系统需求确定适当大小
  • 电源供应‌:
    • 需要12V电源用于GVDD和VDD引脚
    • H桥电源供应(PVDD):最高50V
八、布局指南
8.1 PCB材料推荐
  • FR-4玻璃环氧树脂材料,两面2oz铜
8.2 接地平面
  • 使用大面积不间断单接地平面
8.3 去耦电容
  • 高频去耦电容(100nF)应靠近PVDD_X引脚
九、热考虑因素
9.1 DRV8412热过孔设计建议
  • 热焊盘必须与PCB良好焊接
  • 建议使用多个过孔减少接地路径阻抗
该系列器件特别适合需要高效率、高可靠性和先进保护功能的工业自动化和精密控制应用
  • MOSFET
  • 可编程
  • 散热器
  • 电机驱动器
  • PWM电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8412电机驱动芯片输出引脚上串联一个电感到地有什么作用?
    请问DRV8412电机驱动芯片输出引脚上串联一个电感到地有什么作用呢?
    发表于 09-18 06:29
    drv8412是怎么控制电机正反转的?
    请问drv8412是怎么控制电机的正反转,谢谢
    发表于 09-20 07:13
    有用过drv8412的吗?
    一块drv8412驱动四相H连接的步进电机吗?如果能,那该怎么连接电路呢?求各位大神解答,小弟在此谢谢大家啦!
    发表于 12-24 22:48
    请问DRV8432 THERMAL PAD是接到GND上吗?
    我现在在用DRV8432做步进电机驱动,在数据手册中有THERMAL PAD这个引脚的描述,也就是新片底面的散热盘,这个PAD要如何处理,可以直接接到GND或者AGND吗,数据手册里面没有找相应的说明。
    发表于 03-06 07:12
    DRV8412/DRV8422/DRV8432,pdf,da
    The DRV8412/22/32 are high performance, integrated dual full bridge motor drivers with an advanced
    发表于 03-03 15:24 120次下载
    DRV8412 6A 双路刷式直流或单路双极步进电机驱动器PWM 控制
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8412相关产品参数、数据手册,更有DRV8412的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8412真值表,DRV8412管脚等资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>DRV8412</b> 6A 双路刷式直流或单路双极步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>(<b class='flag-5'>PWM</b> 控制<b class='flag-5'>器</b>)
    DRV8432 12A 双路刷式直流或单路双极步进电机驱动器PWM 控制
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8432相关产品参数、数据手册,更有DRV8432的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8432真值表,DRV8432管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8432</b> 12A 双路刷式直流或单路双极步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>(<b class='flag-5'>PWM</b> 控制<b class='flag-5'>器</b>)
    DRV8425E双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是双 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-14 14:38 1912次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8425E双H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是双 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流电机
    的头像 发表于 10-15 09:50 826次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8428E/P 双H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8846 双H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度,旨在
    的头像 发表于 10-17 13:59 1122次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 双H<b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8823-Q1 4串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823-Q1器件提供集成电机驱动器 打印机和其他办公自动化设备应用的解决方案。 电机驱动电路包括四个 H
    的头像 发表于 10-20 09:31 807次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8823-Q1 4<b class='flag-5'>桥</b>串行接口<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的双 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于驱动一两个 有刷直流
    的头像 发表于 10-21 09:29 1046次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 双H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8823 四串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823为打印机和其他办公室提供集成电机驱动器解决方案 自动化设备应用。 电机驱动电路包括四个 H
    的头像 发表于 10-21 11:21 836次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8823 四<b class='flag-5'>桥</b>串行接口<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8809/DRV8810组合电机驱动器技术文档总结
    DRV8809/DRV8810提供集成电机驱动器解决方案。该芯片有四个 内部有 H ,可配置为八种不同模式的组合
    的头像 发表于 10-21 14:06 920次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8809/<b class='flag-5'>DRV</b>8810组合<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8412DRV8432:高性能双全PWM电机驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 01-11 17:25 914次阅读
