‌DRV8839低电压双½-H桥驱动IC技术文档总结
科技绿洲 2025-10-17 17:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8839为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电应用提供多功能电源驱动器解决方案。该器件具有两个独立的 1/2-H 桥驱动器,可以驱动一个直流电机步进电机的一个绕组,以及螺线管等其他器件。输出级使用配置为1/2-H桥的N沟道功率MOSFET。内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压。
该DRV8839可提供高达 1.8A 的输出电流。它在 0 V 至 11 V 的电机电源电压和 1.8 V 至 7 V 的设备电源电压下工作。
*附件:drv8839.pdf
该DRV8839每个 1/2-H 桥都有独立的输入和使能引脚,允许独立控制每个输出。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
该DRV8839采用12引脚、
2.00mm×3.00mm WSON封装(环保:RoHS且无Sb/Br)。
特性
  • 双 1/2-H 桥电机驱动器
    • 驱动直流电机或步进电机的一个绕组或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:
      HS + LS 280 mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 独立的电机和逻辑电源引脚:
    • 0V 至 11V 电机工作电源电压
    • 1.8V至7V逻辑电源电压
  • 独立的 1/2-H 桥控制输入接口
  • 低功耗睡眠模式,最大组合电源电流为120nA
  • 2.00mm × 3.00mm 12引脚WSON封装
参数
方框图
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:
    • 双½-H桥设计,可驱动1个直流电机或步进电机的单绕组
    • 低MOSFET导通电阻:高边+低边合计280mΩ(典型值)
  • 电气参数‌:
    • 最大驱动电流1.8A
    • 电机工作电压范围:0V至11V
    • 逻辑供电电压:1.8V至7V
  • 节能特性‌:
    • 睡眠模式功耗仅120nA(最大值)
  • 封装‌:
    • 12引脚WSON封装(2.0mm×3.0mm),带散热焊盘
2. 关键功能
  • 控制接口‌:
    • 独立输入(INx)和使能(ENx)引脚控制每个½-H桥
    • 支持PWM频率≤250kHz
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(1.9-3.5A可调阈值)
    • 短路保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)
  • 电源管理‌:
    • 内置电荷泵生成栅极驱动电压
    • 允许电机电源(VM)与逻辑电源(VCC)分离
3. 典型应用
  • 消费电子‌:
  • 医疗设备‌:
    • 便携式设备微型电机驱动
  • 连接方式‌:
    • 单电机:OUT1与OUT2之间
    • 双电机:OUT1和OUT2独立连接(单向驱动)
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM/VCC引脚需就近放置0.1μF陶瓷电容
    • 散热焊盘必须焊接至PCB地平面
  • 热管理‌:
    • 结温限制150°C(RθJA=50.4°C/W)
    • 功率损耗公式:P≈I²RMS×(RDS(ON)_HS + RDS(ON)_LS)
5. 封装与订购
  • WSON-12封装‌:
    • 环保认证:RoHS兼容(无锑/溴)
  • 型号选项‌:| 型号 | 包装方式 | 温度范围 |
    | DRV8839DSSR | 3000片卷带 | -40°C85°C |
    | DRV8839DSSRG4 | 3000片卷带 | -40°C
    85°C |
  • MOSFET
  • 电源电压
  • 电池供电
  • 短路保护
  • 电源驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问 drv8839驱动的pwm频率最大可以给多少
    发表于 07-04 14:09
    DRV8839 低压路 ½ H 驱动IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8839相关产品参数、数据手册,更有DRV8839的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8839真值表,DRV8839管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8839</b> 低压<b class='flag-5'>双</b>路 ½ <b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器 <b class='flag-5'>IC</b>
    满足低电压和大电流驱动驱动IC
    东芝H驱动IC系列新产品“TC78H653FTG”,满足
    的头像 发表于 01-17 14:44 7250次阅读
    DRV8425EH电机驱动技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些
    的头像 发表于 10-14 14:38 370次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8425E<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P H电机驱动技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流
    的头像 发表于 10-15 09:50 290次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8428E/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8848 H电机驱动技术文档总结
    DRV8848为家用电器和其他机电一体化应用提供 H 电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两
    的头像 发表于 10-17 11:23 665次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8848 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8833C H电机驱动技术文档总结
    DRV8833C为玩具、打印机和其他设备提供电机驱动器解决方案 机电一体化应用。 该器件有两个 H
    的头像 发表于 10-17 11:28 497次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8833C <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8846 H步进电机驱动技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度器,旨在驱动
    的头像 发表于 10-17 13:59 488次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进电机<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8838 低电压H驱动技术文档总结
    DRV883x 系列器件为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该设备可以驱动一个直流电机或其他设备,如电磁阀。输出驱动器模块由配置为
    的头像 发表于 10-17 14:15 447次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8838 <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8850 低电压H驱动技术文档总结
    DRV8850器件为消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供电机驱动器和LDO稳压器解决方案。该器件具有一个 H 驱动器,用
    的头像 发表于 10-17 14:30 458次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8850 <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8832-Q1 低电压电机驱动IC技术文档总结
    DRV8832-Q1 器件为电池供电的玩具、打印机和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 驱动
    的头像 发表于 10-17 15:22 529次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8832-Q1 <b class='flag-5'>低电压</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8837/DRV8838低电压H电机驱动技术文档总结
    的头像 发表于 10-20 10:31 571次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8837/<b class='flag-5'>DRV</b>8838<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8833H电机驱动芯片技术文档总结
    DRV8833器件提供电机驱动器 用于玩具、打印机和其他机电一体化应用的解决方案。 该器件具有两个 H
    的头像 发表于 10-20 14:03 508次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8833<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8841H驱动IC技术文档总结
    DRV8841为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于
    的头像 发表于 10-20 18:17 622次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8841<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 H电机驱动技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于
    的头像 发表于 10-21 09:29 539次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
