DRV8839为照相机,消费类产品,玩具及其它低压或电池供电类应用提供多用途功率驱动器解决方案。
此器件有两个独立的½H桥驱动器,并且能够驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,以及其它诸如螺线管等其它器件。使用N通道功率MOSFET的输出级被配置为½H桥。一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。
DRV8839能够提供高达1.8A的输出电流。它在0V至11V的电机电源电压范围,以及1.8V至7V的器件电源电压范围内运行。 /p>
DRV8839具有针对每个½H桥的单独输入和启用引脚,这样可实现对每个输出的单独控制。
内部关断功能支持过流保护,短路保护,欠压闭锁以及过温保护。
DRV8839采用具有PowerPAD的12引脚2mm x 3mm WSON封装(环保型:符合RoHS标准且不含Sb /Br)。
| Vs (Min) (V) |
| Vs (Max) (V) |
| RMS Output Current (A) |
| Peak Output Current (A) |
| Number of Full Bridges |
| Control I/F |
| RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) |
| Number of Half Bridges |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| DRV8839 | DRV8837 | DRV8837C | DRV8838 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| Independent 1/2-H PWM | PWM | PWM | PH/EN |
| 280 | 280 | 1000 | 280 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Independent 1/2-H PWM Control | Split Vcc/Vm Supplies 35nA Sleep Current | Split Vcc/Vm Supplies 35nA Sleep Current | Split Vcc/Vm Supplies 35nA Sleep Current |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| 12WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON |
