该DRV8825为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进 分度器,旨在驱动双极步进电机。输出驱动块由以下部分组成 N沟道功率MOSFET配置为全H桥,以驱动电机绕组。DRV8825是 能够从每个输出驱动高达 2.5 A 的电流(在适当的散热器下,在 24 V 和 25°C)。
简单的STEP/DIR接口允许轻松连接控制器电路。模式引脚 允许将电机配置为全步至 1/32 步模式。衰减模式是可配置的 因此可以使用慢衰、快速衰减或混合衰减。提供低功耗睡眠模式 关闭内部电路以实现极低的静态电流消耗。这种睡眠模式可以 使用专用的 nSLEEP 引脚进行设置。
*附件:drv8825.pdf
提供过流、短路、欠压的内部关断功能 锁定和过温。故障情况通过nFAULT引脚指示。
特性
- PWM微步进步进电机驱动器
- 内置微步进索引器
- 高达 1/32 微步进
- 多种衰减模式
- 混合衰减
- 缓慢衰减
- 快速衰减
- 8.2V至45V工作电源电压范围
- 2.5 V 和T 时的最大驱动电流为 24 A
一个= 25°C - 简单的 STEP/DIR 接口
- 低电流睡眠模式
- 内置3.3V基准输出
- 小封装和封装
- 保护功能
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
- 应用
- 自动柜员机
- 货币处理机
- 视频安全摄像头
- 打印机
- 扫描仪
- 办公自动化机器
- 游戏机
- 工厂自动化
- 机器人
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8825是德州仪器(TI)推出的集成式步进电机驱动芯片,专为打印机、扫描仪等自动化设备设计。核心特性包括:
- 驱动能力:双H桥驱动,支持2.5A峰值电流(24V,25°C条件下)。
- 微步进控制:内置索引器,支持全步至1/32微步进模式。
- 电压范围:8.2V至45V宽工作电压。
- 控制接口:简易STEP/DIR接口,支持方向控制与步进脉冲输入。
- 多种衰减模式:快衰减、慢衰减、混合衰减(通过DECAY引脚配置)。
- 低功耗模式:睡眠模式下静态电流极低(通过nSLEEP控制)。
- 保护功能:过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)、故障指示引脚(nFAULT)。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 工作电压:8.2V至45V(绝对最大值50V)。
- 输出电流:2.5A峰值(连续电流需考虑散热)。
- 导通电阻:高边+低边FET典型值0.4Ω(25°C时)。
- 热性能:
- 结温范围:-40°C至150°C,热阻(RθJA)31.6°C/W(HTSSOP封装)。
3. 功能模块
- H桥驱动:
- 双H桥设计,可驱动双极步进电机两相绕组。
- 通过AOUT1/AOUT2和BOUT1/BOUT2输出连接电机。
- 电流调节:
- 微步进索引器:
- 通过MODE0-MODE2引脚配置步进模式(全步、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32微步)。
- 保护机制:
- 过流保护触发后需复位或重启VM恢复。
- 热关断阈值约150°C,自动恢复。
4. 典型应用
- 应用场景:
- ATM机、视频监控云台、办公自动化设备、工业机器人等。
- 设计要点:
总结:DRV8825通过高集成度、灵活的微步进控制及多重保护功能,为步进电机驱动提供高效解决方案,尤其适合需要精密运动控制的工业场景。
举报投诉
MOSFET
152文章
10925浏览量
236088 -
散热器
2文章
1146浏览量
39898 -
自动化
31文章
6034浏览量
91007 -
桥驱动器
32浏览量
6500 -
电机绕组
75浏览量
11203
热点推荐
基于DRV8825驱动芯片的步进电机
电机的运动需要较大的电流,这取决于电机本身和负载,所以通常需要驱动芯片。而且驱动芯片可以实现许多附加的功能,包括细分、休眠、保护等。本次采用的是DR
发表于 09-09 16:49
•1.3w次阅读
DRV8825驱动步进电机
1、 概述:DRV8825驱动步进电机,一直抖动不转的问题DRV8825简介及引脚接线:2·、试接线:RESET与SLEEP接高电平;STE
发表于 08-31 09:33
DRV8825步进电机控制器IC的数据手册免费下载
DRV8825为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了一个集成电机驱动解决方案。该装置具有两个H桥驱动器和一个微步进索引器,用于
发表于 06-25 08:00
•19次下载
Arduino DRV8825驱动两相步进电机
DRV8825是一款电机驱动芯片,为打印机,扫描仪和其他自动化设备应用提供了集成的电机驱动器解决方案,它具有两个H桥
发表于 03-20 11:11
•5次下载
DRV8825步进电机驱动控制模块以及双轴平台
简 介: 实验研究了基于TI公司的DRV8825不仅电机驱动芯片模块,并利用它与原来存在的X-Y的平台构建了一个可以自动测量的平台 。
这款基于TI公司的 DRV8825
发表于 03-20 11:25
•3次下载
DRV8825步进电机控制器IC:设计与应用详解
打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了集成的电机驱动解决方案。 文件下载: drv8825.pdf 一、DRV8825的特性亮点 1. 微步进
DRV8825 步进电机驱动IC技术文档总结
