‌DRV8874 H桥电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-15 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8874是一款集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵电流检测和比例输出、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提高效率。该器件系列采用引脚对引脚 R DS(开) 以最小的设计更改支持不同的负载。
IPROPI引脚上的内部电流镜架构实现电流检测和调节。这消除了对大型功率分流电阻器的需求,从而节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI 电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。使用外部基准电压引脚 VREF,这些器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需微控制器的交互。
*附件:drv8874.pdf
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、电荷泵欠压、输出过流和器件过热。故障情况在 nFAULT 上指示。
特性
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 其他电阻和电感负载
  • 4.5V 至 37V 工作电源电压范围
  • 引脚到引脚 R DS(开) 变种
    • DRV8874:200mΩ(高侧+低侧)
    • DRV8876:700mΩ(高侧+低侧)
  • 高输出电流能力
    • DRV8874:6-A 峰值
    • DRV8876:3.5-A 峰值
  • 集成电流检测和调节
  • 比例电流输出 (IPROPI)
  • 可选电流调节 (IMODE)
    • 逐个周期或固定关闭时间
  • 可选输入控制模式 (PMODE)
    • PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
    • 独立的半桥控制模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗睡眠模式
    • <1μA @ V 虚拟机 = 24伏,T J = 25°C
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 集成保护功能
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
      • 自动重试或输出锁存 (IMODE)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障自动恢复
    • 故障指示器引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
  • 驱动能力‌:N沟道H桥设计,支持双向有刷直流电机、两个单向电机或其他阻感负载
  • 电压范围‌:4.5V至37V宽工作电压
  • 电流能力‌:
    • DRV8874:峰值6A(高边+低边RDS(on) 200mΩ)
    • DRV8876:峰值3.5A(700mΩ)
  • 集成功能‌:
    • 电流传感与调节(IPROPI比例输出)
    • 可选的电流调节模式(IMODE):逐周期或固定关断时间
    • 超低功耗睡眠模式(<1μA @24V)
2. 关键应用领域
  • 有刷直流电机
  • 家用电器(吸尘器、机器人玩具等)
  • 工业设备(打印机、ATM机、伺服电机等)
3. 主要技术亮点
  • 电流传感架构‌:通过内部电流镜消除外部分流电阻需求,节省PCB空间
  • 多重保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 电荷泵欠压(CPUV)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
  • 控制模式‌(通过PMODE选择):
    • PH/EN模式(速度+方向控制)
    • PWM模式(支持高阻态)
    • 独立半桥模式
4. 典型应用设计
  • 电流调节设置‌:通过VREF电压和RIPROPI电阻配置触发阈值(ITRIP = VREF/(AIPROPI×RIPROPI))
  • 布局建议‌:
    • VM/VCP电容需就近放置
    • 加强高电流路径(VM/OUTx/PGND)的铜厚
    • 热焊盘需通过过孔连接地平面
5. 封装与热管理
  • 16引脚HTSSOP封装(带散热焊盘)
  • 热阻参数:
    • 结到环境:36°C/W(典型值)
    • 结到焊盘:2.7°C/W
6. 版本更新‌(SLVSF66A修订版)
  • 优化电流调节瞬态处理
  • 新增功率耗散计算模型
  • 补充热性能测试数据
文档结构‌:包含特性说明、引脚定义、电气参数、典型应用电路、布局指南及机械封装信息,适用于电机驱动系统的硬件设计参考。
  • 保护电路
  • 电流检测
  • 电荷泵
  • 电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8425E双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是双 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些
    的头像 发表于 10-14 14:38 1912次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8425E双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8256E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8256E/P 器件是单 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件集成了N沟道H
    的头像 发表于 10-14 15:40 1306次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8256E/P <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是双 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流
    的头像 发表于 10-15 09:50 830次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8428E/P 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8874-Q1 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8874-Q1 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 、电荷泵、电流检测和比例输出、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道
    的头像 发表于 10-15 11:30 1044次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8874</b>-Q1 <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8873-Q1汽车级H电机驱动器技术文档总结
    DRV8873-Q1 器件是一款集成驱动器 IC,用于驱动汽车应用中的有刷直流电机。两个逻辑输入控制H
    的头像 发表于 10-16 10:43 893次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8873-Q1汽车级<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8848 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8848为家用电器和其他机电一体化应用提供双 H 电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两
    的头像 发表于 10-17 11:23 1444次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8848 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8833C 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8833C为玩具、打印机和其他设备提供双电机驱动器解决方案 机电一体化应用。 该器件有两个 H
    的头像 发表于 10-17 11:28 1180次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8833C 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8846 双H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 1122次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8823-Q1 4串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823-Q1器件提供集成电机驱动器 打印机和其他办公自动化设备应用的解决方案。 电机驱动电路包括四个
    的头像 发表于 10-20 09:31 807次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8823-Q1 4<b class='flag-5'>桥</b>串行接口<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8835双路低压H电机驱动器技术文档总结
    DRV8835为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H
    的头像 发表于 10-20 11:02 911次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8835双路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8836双路低压H电机驱动器技术文档总结
    DRV8836为相机、消费品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H
    的头像 发表于 10-20 11:05 838次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8836双路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的双 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于
    的头像 发表于 10-21 09:29 1047次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8412/DRV8432 双全PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV841x2 是高性能、集成双全电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 H MO
    的头像 发表于 10-21 11:15 922次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8412/<b class='flag-5'>DRV</b>8432 双全<b class='flag-5'>桥</b>PWM<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8823 四串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823为打印机和其他办公室提供集成电机驱动器解决方案 自动化设备应用。 电机驱动电路包括四个
    的头像 发表于 10-21 11:21 837次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8823 四<b class='flag-5'>桥</b>串行接口<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深度剖析DRV8874:N通道H电机驱动的卓越之选
    感应与调节以及保护电路的高性能电机驱动芯片。 文件下载: drv8874.pdf 一、DRV8874的核心特性 1. 强大的驱动能力 负载类
    的头像 发表于 01-08 14:15 931次阅读
