DRV89xx-Q1系列:汽车多通道半桥驱动器的技术解析与应用指南
lhl545545 2026-01-08 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的电机驱动解决方案的需求日益增长。德州仪器TI)的DRV89xx-Q1系列集成多通道半桥驱动器,以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析DRV89xx-Q1系列驱动器的特性、应用及设计要点,为电子工程师提供全面的技术参考。
文件下载:drv8904-q1.pdf
一、DRV89xx-Q1系列概述
DRV89xx-Q1系列是一系列引脚兼容的集成多通道半桥驱动器,涵盖4至12个半桥,适用于4.5V至32V的宽工作电压范围,最大绝对电压可达40V,能有效应对汽车应用中的负载突降等情况。该系列每个半桥可支持1A的RMS电流,VM/GND引脚可提供最大6A的电流,满足不同负载的需求。
(一)关键特性
  1. 高集成度与灵活性:配备标准的16位、5MHz串行外设接口(SPI),支持菊花链功能,方便多设备连接和配置。内部集成4或8个可编程PWM发生器,可通过SPI寄存器灵活配置PWM频率和占空比,实现电机电流控制或LED调光控制。
  2. 全面的保护与诊断功能:集成多种保护特性,如过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、开路检测(OLD)等,确保设备在异常情况下的安全性和可靠性。设备故障通过nFAULT引脚提示,详细信息可在SPI寄存器中获取。
  3. 低功耗设计:具备低功耗睡眠模式,电流仅为1.5μA,有效降低系统功耗。
  4. 支持多种逻辑输入:支持3.3V和5V逻辑输入,增强了与不同控制器的兼容性。
(二)应用场景
DRV89xx-Q1系列广泛应用于汽车领域,如HVAC风门直流电机控制、侧后视镜调节与折叠、LED应用以及多个有刷直流电机和螺线管驱动等。
二、技术特性详解
(一)半桥驱动模式
DRV89xx-Q1的半桥驱动器支持多种控制模式,包括连续模式、斩波模式(PWM模式)和并行模式,满足不同负载的驱动需求。
  1. 连续模式(无PWM):默认情况下,半桥以连续模式运行,通过设置操作控制寄存器中的高侧使能位(HBX_HS_EN)和低侧使能位(HBX_LS_EN)来控制开关状态。需要注意的是,若同一半桥的高侧和低侧使能位同时置高,该半桥将处于Hi-Z状态,直至该状态清除。通过合理配置这些位,可实现电机的正向、反向、制动和滑行操作。
  2. 斩波模式(有PWM):通过使能特定半桥的PWM开关,可将半桥配置为斩波模式。具体步骤包括PWM配置、自由轮模式(同步整流)的禁用/启用、PWM通道映射、PWM通道配置(频率和占空比)以及半桥使能。每个半桥可独立映射到4个PWM通道之一,用户可从4种PWM频率设置中选择,并独立调整占空比,实现精确的电流控制或调光控制。
  3. 并行模式(连续操作):并行模式用于支持单通道无法满足的高电流负载,也可降低有效导通电阻(RDS(ON)),提高设备的热性能。其配置与单半桥操作类似,通过合理设置高侧和低侧使能位,可实现电机的正向、反向、制动和滑行操作。在并行模式下,建议在特定条件下(如VM ≤ 20V、HBX_SR = HBY_SR = 1b、tOCP ≤ 10μs和PL_MODE_EN = 01b)操作,以确保设备在安全工作区域内运行。
  4. 并行模式(PWM操作):在并行模式下,可通过使能特定组的高侧或低侧半桥的PWM开关,实现PWM操作。为避免PWM持续时间的延迟导致意外的OCP情况,所有半桥应映射到单个PWM通道。操作步骤包括PWM配置、自由轮模式配置、PWM通道映射、PWM通道配置、PWM发生器禁用、半桥使能和PWM发生器启用。
(二)半桥驱动架构
  1. 压摆率控制:通过调整半桥MOSFET栅极驱动电流,实现压摆率控制。每个半桥的压摆率可通过压摆率控制寄存器中的HBX_SR位调整为0.6V/μs或2.5V/μs,有效优化辐射发射、二极管恢复尖峰的能量和持续时间以及与寄生效应相关的开关电压瞬变。
  2. 交叉传导保护:为防止MOSFET的交叉传导,设备在半桥配置中插入死区时间(tdead),确保高侧和低侧MOSFET不会同时导通,避免短路电流的产生。
  3. 传播延迟:传播延迟是指从SPI有效条件到OUTx引脚达到10%高电平的时间,主要由SPI命令解码的数字延迟、驱动器开启和栅极电流充电的模拟延迟以及OUTx节点达到最终稳定值10%的压摆率延迟组成。
(三)保护电路
DRV89xx-Q1具备全面的保护电路,确保设备在各种异常情况下的安全性和可靠性。
  1. VM电源欠压锁定(UVLO):当VM引脚的输入电源电压低于UVLO阈值时,所有半桥将被禁用,电荷泵停止工作,nFAULT引脚拉低。当欠压条件消除后,设备恢复正常工作。
  2. VM电源过压保护(OVP):当VM引脚的输入电源电压高于OVP阈值时,所有半桥将被禁用,电荷泵停止工作,nFAULT引脚拉低。设备支持扩展过压操作,可通过配置寄存器中的EXT_OVP位启用。
  3. 逻辑电源上电复位(POR):当VDD引脚的输入逻辑电源电压低于POR阈值或nSLEEP引脚从高到低切换时,所有半桥将被禁用,电荷泵停止工作。当欠压条件消除或nSLEEP引脚拉高时,设备恢复正常工作。
  4. 过流保护(OCP):每个MOSFET都配备电流限制电路,当电流超过OCP阈值且持续时间超过去毛刺时间(tOCP)时,相应半桥的高侧和低侧FET将被禁用,nFAULT引脚拉低。用户可通过配置寄存器中的OCP_REP位禁用OCP故障在nFAULT引脚上的报告。
  5. 开路检测(OLD):DRV89xx-Q1实现了多种开路检测方案,包括主动OLD、负电流OLD、低电流OLD和被动OLD(仅DRV8908-Q1、DRV8906-Q1和DRV8904-Q1支持)。当检测到开路故障时,nFAULT引脚拉低,详细信息可在SPI寄存器中获取。用户可通过OLD控制寄存器禁用特定OUTX引脚的OLD功能,并通过OLD_OP位和OLD_REP位配置设备对OLD故障的响应。
  6. 热警告(OTW):当芯片温度超过热警告阈值(TOTW)时,OTW位在IC状态寄存器中置位。可通过配置寄存器中的OTW_REP位启用OTW在nFAULT引脚上的报告。当芯片温度降至热警告滞后值(TOTW_HYS)以下时,nFAULT引脚恢复高电平。
  7. 热关断(OTSD:当芯片温度超过热关断阈值(TOTSD)时,所有半桥驱动器将被禁用,电荷泵停止工作,nFAULT引脚拉低。当过热条件消除且芯片温度降至热警告滞后值(TOTSD_HYS)以下时,设备恢复正常工作。
三、应用与设计要点
(一)典型应用
DRV89xx-Q1主要用于控制多个有刷直流电机,可采用独立、顺序或并行的电机连接方式。汽车电池为设备的VM引脚供电,通过调节器为数字核心(VDD)提供3.3V的稳压电源微控制器通过SPI接口与DRV89xx-Q1连接,实现设备的控制、配置和诊断。nSLEEP引脚控制设备的运行或睡眠状态,nFAULT引脚用于硬件诊断。
(二)设计要点
  1. 电机电流额定值选择:每个半桥的RMS电流为1A,最小过流(OCP)限制为1.3A。对于启动峰值电流高于1.3A的电机,可采用电流斩波或调整OCP去毛刺时间的方法来避免OCP触发。
  2. 功耗计算与散热设计:设备的总功耗包括全桥导通电阻引起的功耗(PDRV)、PWM开关频率引起的开关损耗(PSW)和静态电流消耗引起的功耗(PQ)。在设计时,需根据实际应用情况计算功耗,并选择合适的散热措施,如增大PCB铜面积、使用散热片等,以确保设备在安全温度范围内工作。
  3. 电源设计:为确保设备的稳定运行,建议在VM引脚和GND引脚之间使用低ESR的陶瓷旁路电容(推荐值为0.1μF),并在VM引脚使用至少10μF的大容量电容。在VDD引脚和GND引脚之间使用0.1μF的低ESR陶瓷电容(额定电压为6.3V,X5R或X7R)。
  4. 布局设计:合理的布局设计对于减少电磁干扰和提高系统性能至关重要。应将旁路电容尽可能靠近相应引脚放置,缩短信号路径,减少寄生电感和电容。同时,将数字信号和模拟信号分开布线,避免相互干扰。
四、总结
DRV89xx-Q1系列集成多通道半桥驱动器以其丰富的功能、高集成度和全面的保护特性,为汽车电子领域的电机驱动应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,应充分了解该系列驱动器的特性和应用要点,结合实际需求进行合理的配置和设计,以实现高性能、高可靠性的电机驱动系统。
希望本文能为电子工程师在DRV89xx-Q1系列驱动器的应用和设计中提供有价值的参考。如果你在实际应用中遇到任何问题或有相关经验分享,欢迎在评论区留言交流。
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车栅极驱动器 DRV870xD-Q1 深度解析
    汽车栅极驱动器 DRV870xD-Q1 深度解析汽车
    的头像 发表于 01-09 09:55 423次阅读
    深入解析DRV870xD - Q1汽车栅极驱动器
    的头像 发表于 01-09 09:55 312次阅读
    DRV89xx-Q1 汽车通道驱动器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-08 14:15 670次阅读
    深入剖析DRV89xx-Q1汽车通道驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 14:00 804次阅读
    探索DRV89xx-Q1汽车通道驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 14:00 655次阅读
    探索 DRV89xx-Q1汽车通道驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 14:00 492次阅读
    DRV8106-Q1汽车智能栅极驱动器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-08 10:45 473次阅读
    汽车驱动器DRV8163-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车驱动器DRV8163-Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 01-06 14:55 362次阅读
    DRV8912-Q1 汽车通道驱动器技术文档总结
    DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成通道驱动器系列
    的头像 发表于 10-15 14:40 822次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8912-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8910-Q1通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:34 799次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8910-Q1</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8908-Q1汽车通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:28 918次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8908-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8906-Q1汽车通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 14:20 691次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8906-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8904-Q1 通道驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 13:50 818次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8904-Q1</b> <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8718-Q1智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV871x-Q1 系列器件是高度集成的通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。这些器件集成
    的头像 发表于 10-14 15:26 1122次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8718-Q1</b>智能<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8714-Q1智能栅极驱动器概述
    的头像 发表于 10-14 14:16 1044次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8714-Q1</b>智能<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>概述
