‌DRV8220 18V H桥电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-14 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8220是一款集成电机驱动器,具有四个N沟道功率FET、电荷泵稳压器和保护电路。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB电机驱动器的整体解决方案尺寸,并允许 100% 占空比运行。
该DRV8220支持多种控制接口模式,包括:PWM(IN1/IN2)、相位/使能(PH/EN)、独立半桥和并行半桥。每个接口都支持低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。DSG 封装支持 nSLEEP 引脚,以使用逻辑信号输入控制睡眠模式。
*附件:drv8220.pdf
该器件可提供高达 1.76 A 的输出电流。它的工作电源电压为 4.5 至 18 V。
该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定 (UVLO)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD)。
该DRV8220是引脚可扩展R DS(开) 以及电源电压选项,以最小的设计更改支持各种负载和电源轨。有关此系列中设备的信息,请参阅设备比较。在 ti.com 上查看我们完整的有刷电机驱动器产品组合。
特性
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • MOSFET 导通电阻:HS + LS 1 Ω
    • 驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
    • 推挽式和双稳态电磁阀
    • 其他电阻、电感或 LED 负载
  • 4.5V 至 18V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:
    • 全桥:1.76-A 峰值
    • 半桥:每个输出 1.76A 峰值
    • 并联半桥:3.52-A 峰值
  • 多个接口,实现灵活性并减少 GPIO
  • 标准PWM接口(IN1/IN2)
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗睡眠模式
    • 960 纳安 @ 伏 虚拟机 = 12 伏,T J = 25°C
    • 定时自动睡眠模式可减少 GPIO
  • 保护功能
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
  • 设备系列。有关详细信息,请参阅设备比较。
    • DRV8210:1.65-11 V,1 Ω,多个接口
    • DRV8210P:睡眠引脚、PWM接口
    • DRV8212:1.65-11 V,280 mΩ,多个接口
    • DRV8212P:睡眠引脚、PWM接口
    • DRV8220:4.5-18 V,1 Ω,多个接口
参数
方框图
1. 核心特性
  • 多接口控制‌:支持PWM(IN1/IN2)、PH/EN(相位/使能)、独立半桥和并联半桥模式,兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入。
  • 宽电压范围‌:工作电压4.5-18V,峰值输出电流1.76A(全桥)或3.52A(并联半桥),内置电荷泵支持100%占空比。
  • 低功耗设计‌:睡眠模式电流仅960nA(VVM=12V),支持自动睡眠(PWM/PH/EN模式)和nSLEEP引脚手动睡眠。
  • 集成保护‌:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)。
2. 关键功能模块
  • H桥驱动‌:内置4个N沟道MOSFET(RDS(on)典型值500mΩ),支持双向电机、单/双线圈继电器、电磁阀等负载。
  • 控制逻辑‌:
    • PWM模式‌(DRL/DSG封装):IN1/IN2控制方向与制动。
    • PH/EN模式‌(DSG封装):单PWM信号+方向控制,减少MCU资源占用。
    • 半桥模式‌(DSG封装):独立控制高低侧驱动,支持并联输出降低导通电阻。
  • 电荷泵‌:集成电容,简化PCB设计
3. 应用场景
  • 消费电子‌:电动牙刷、美容仪器、玩具机器人
  • 工业设备‌:电表、断路器、智能锁、IP摄像头IR滤光片驱动。
  • 医疗设备‌:血压计、输液泵。
4. 保护机制
  • UVLO‌:VM<4.5V时禁用输出,恢复后自动重启。
  • OCP‌:过流触发后禁用对应半桥,tRETRY后重试。
  • TSD‌:结温>193°C关断,滞后22°C恢复。
5. 封装与热管理
  • 封装选项‌:
    • DRL‌(6引脚SOT-563):1.2mm×1.6mm,仅支持PWM模式。
    • DSG‌(8引脚WSON):2mm×2mm,支持全功能模式。
  • 热性能‌:提供RθJA(94.7°C/W for DSG)、ΨJB等参数,建议优化PCB铜面积散热。
6. 设计要点
  • 布局建议‌:VM旁路电容(0.1μF陶瓷+大容量电解)靠近引脚,缩短高电流路径。
  • 电流检测‌:GND引脚串联电阻(最大0.5V压降)支持负载监测。
  • 并联半桥‌:通过连接IN1/IN2和OUT1/OUT2降低导通电阻至1/4。
7. 典型应用电路
  • 电机驱动(PWM/PH/EN模式)、单/双线圈继电器控制、高/低侧独立负载驱动(如阀门+泵)。
8. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气参数、功能框图、应用示例及布局指南,提供完整的驱动配置与保护逻辑说明。
  • 电容器
  • FET
    FET
  • 电荷泵
  • 电机驱动器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8220EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8220EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于轻松评估DRV8220电机驱动器
    的头像 发表于 09-26 11:17 1100次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8220</b>EVM评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    DRV8421 18V 2A双H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8421为家用电器和其他机电一体化应用提供双 H 电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两
    的头像 发表于 10-11 15:15 1741次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8421 <b class='flag-5'>18V</b> 2A双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8425E双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是双 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些
    的头像 发表于 10-14 14:38 1911次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8425E双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8256E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8256E/P 器件是单 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件集成了N沟道H
    的头像 发表于 10-14 15:40 1306次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8256E/P <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是双 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流
    的头像 发表于 10-15 09:50 819次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8428E/P 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8873-Q1汽车级H电机驱动器技术文档总结
    DRV8873-Q1 器件是一款集成驱动器 IC,用于驱动汽车应用中的有刷直流电机。两个逻辑输入控制H
    的头像 发表于 10-16 10:43 893次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8873-Q1汽车级<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8848 双H电机驱动器技术文档总结
    驱动器的输出模块由配置为全H的N沟道和P沟道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。每个 H
    的头像 发表于 10-17 11:23 1443次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8848 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8846 双H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 1120次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8823-Q1 4串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823-Q1器件提供集成电机驱动器 打印机和其他办公自动化设备应用的解决方案。 电机驱动电路包括四个
    的头像 发表于 10-20 09:31 806次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8823-Q1 4<b class='flag-5'>桥</b>串行接口<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的双 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于
    的头像 发表于 10-21 09:29 1045次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8823 四串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823为打印机和其他办公室提供集成电机驱动器解决方案 自动化设备应用。 电机驱动电路包括四个
    的头像 发表于 10-21 11:21 834次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8823 四<b class='flag-5'>桥</b>串行接口<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8809/DRV8810组合电机驱动器技术文档总结
    DRV8809/DRV8810提供集成电机驱动器解决方案。该芯片有四个 内部有 H ,可配置为
    的头像 发表于 10-21 14:06 919次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8809/<b class='flag-5'>DRV</b>8810组合<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析DRV8421:18V 2A双H步进电机驱动器
    的头像 发表于 01-07 09:35 788次阅读
    探索 DRV8220:多功能 H 电机驱动器
    探索 DRV8220:多功能 H 电机驱动器电机驱动
    的头像 发表于 01-07 17:45 745次阅读
    DRV8848双H电机驱动器:设计与应用详解
    ,看看它在实际应用中能发挥怎样的作用。 文件下载: drv8848.pdf 一、DRV8848的特性亮点 1. 强大的驱动能力 DRV8848具备双
    的头像 发表于 01-09 13:55 1016次阅读
