DRV8809/DRV8810提供集成电机驱动器解决方案。该芯片有四个 内部有 H 桥,可配置为八种不同模式的组合电机驱动器 控制。
每个H桥的输出驱动器模块由配置的N沟道功率MOSFET组成 作为全 H 桥来驱动电机绕组。步进电机控制具有 16 步模式 可通过 3 线串行接口 (SPI) 进行编程。SPI输入引脚兼容3.3V,并且 5V 耐受。
*附件:drv8809.pdf
DRV8809/DRV8810具有三个DC-DC开关模式降压转换器,可产生 可编程输出电压范围为 1.5 V 至 VDIN 的 80%(通道 A)或高达 10 V(对于通道 B 和 通道 C),具有高达 1.5A 的负载电流能力。输出是使用 C_SELECT 启动时的终端或在运行过程中使用串行接口。
提供内部关断功能,用于过流保护 (OCP)、短路 保护、过压/欠压锁定 (UVLO) 和热关断 (TSD)。此外,该设备 具有复位功能,在上电和In-Reset引脚的输入端工作。
特性
- 可配置为八种组合电机驱动器模式
- 双极步进电机驱动器
- 16 步电流模式控制
- 800mA 步进
电机驱动的平均输出电流
- 直流电机驱动器
- 每个直流电机驱动器的最大
连续电流为 800 mA 和
8 A/500 ns 或 3 A/100 ms 峰值电流
- 每个直流电机驱动器的最大
- 低导通电阻 R
ds(开)= 0.55 Ω 时 TJ= 25°C(典型值)
- 双极步进电机驱动器
- 三个集成 DC-DC 转换器
- 可使用C_SELECT引脚和串行
接口选择开/关 - 输出可通过外部电阻网络
进行编程,范围为 1.5 V 至 VDIN × 0.8 - 所有三个通道的 1.5A 输出能力
- 可使用C_SELECT引脚和串行
- DC-DC转换器的7V至40V工作电压范围
- 两个用于通信的串行接口
- 热增强型表面贴装 64 引脚 QFP PowerPAD™
封装(环保 – RoHS 且无 Sb/Br) - 掉电功能(深度睡眠模式)
- 复位信号输出(低电平有效)
- 复位(全部清除)控制输入
参数
方框图
一、产品概述
DRV8809和DRV8810是德州仪器推出的集成电机驱动器解决方案,具有内部DC-DC转换器。该器件采用热增强型表面贴装64引脚HTQFP PowerPAD™封装,符合RoHS环保标准且不含锑/溴。
二、核心特性
2.1 电机驱动能力
- 可配置八种工作模式:
- 双极步进电机驱动器
- 16步电流模式控制
- 作为步进电机驱动时平均输出电流800mA
- 直流电机驱动时最大连续电流800mA,峰值电流8A/500ns或3A/100ms
- 低导通电阻:Rds(ON) = 0.55 Ω @ TJ = 25°C(典型值)
2.2 集成DC-DC转换器
- 三个集成开关模式降压转换器
- 输出电压可编程:1.5V至VDIN×0.8(通道A)或最高10V(通道B和C)
- 所有通道输出能力1.5A
- 7V至40V工作电压范围
2.3 控制接口
- 两个串行接口用于通信
- 3.3V兼容且5V耐压的SPI输入引脚
2.4 完整保护功能
- 过流保护(OCP)
- 短路保护
- 过压/欠压锁定(UVLO)
- 热关断(TSD)
- 电源关断功能(深度睡眠模式)
- 复位信号输出(低电平有效)
- 复位(全清除)控制输入
三、应用领域
- 打印机
- 文档扫描仪
- POS机
- 复印机
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
- 电机电源电压(VM):50V
- 逻辑输入电压范围:-0.3V至5.5V
- 连续总功耗:4W(θJA = 20°C/W)
- 工作结温范围:0°C至150°C
4.2 推荐工作条件
- 电机电源电压:18V至40V
- DC-DC转换器电源电压:7V至40V
- 工作环境温度:-40°C至50°C(总功率小于4W时为-40°C至60°C)
五、功能描述
5.1 电机驱动器配置
- 内部四个H桥驱动器
- 可配置为八种不同的组合电机驱动控制模式
5.2 串行接口
- 两个独立的串行接口电路块
- 16位串行数据移位寄存器
- 支持设置模式和扩展设置模式
5.3 DC-DC转换器
- 通道A输出电压范围:1.5V至30V
- 通道B/C输出电压范围:1.5V至10V
- 通过C_SELECT引脚和串行接口选择输出
5.4 保护电路
- 内部关断功能提供全面保护
- 复位功能在电源开启和In-Reset引脚输入时运行
六、封装信息
- HTQFP 64引脚(PAP) :10.00mm × 10.00mm
- 热阻参数:
- 结到环境热阻:26.2°C/W
- 结到外壳热阻:12.6°C/W
- 结到板热阻:10.4°C/W
七、应用设计
7.1 典型应用电路
- 可驱动步进电机和直流电机
- 需要外部电感和电容进行滤波
- 建议使用重型接地平面改善散热性能
该系列器件特别适用于需要高效、可靠电机驱动和电源管理解决方案的办公自动化和工业控制应用,具有完整的保护功能和灵活的控制接口,能够提供精确的电流调节和稳定的电源输出。
MOSFET
151文章
10838浏览量
235096 -
串行接口
3文章
524浏览量
45340 -
引脚
16文章
2120浏览量
56054 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66714 -
电机绕组
75浏览量
11169
DRV8809 pdf datasheet (Combina
drv8810 pdf datasheet (Combina
DRV8809 具有 DC-DC 转换器的组合电机驱动器
DRV8886AT 2A步进电机驱动器技术文档总结
DRV8412/DRV8432 双全桥PWM电机驱动器技术文档总结
DRV8809/DRV8810组合电机驱动器技术文档总结
