DRV8411是双H桥电机驱动器,可驱动一个或两个直流有刷电机、一个步进电机、电磁阀或其他感性负载。三重电荷泵允许该器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和低电池电量条件。电荷泵集成了所有电容器,并允许 100% 占空比工作。输入和输出可以并联,以驱动大电流有刷直流电机,RDS(on)的一半。
*附件:drv8411.pdf
该器件通过将内部参考电压与 xISEN 引脚上的电压进行比较来实现电流调节,该电压与通过外部检测电阻器的电机电流成正比。限制电流的能力可以显着降低电机启动和失速条件下的大电流。
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括欠压、过流和过热。
该DRV8411是器件系列的一部分,该器件系列提供引脚到引脚、可扩展的RDS(ON)选项,以最小的设计更改支持各种负载。有关此系列中设备的信息,请参阅。在 ti.com 上查看我们完整的有刷电机驱动器产品组合。
特性
- 双H桥电机驱动器,可驱动-
- 一个双极步进电机
- 一个或两个有刷直流电机
- 电磁阀和其他感性负载
- 低导通电阻:HS + LS = 400mΩ(典型值,25°C)
- 宽电源电压范围
- 1.65 至 11V
- 引脚对引脚兼容 -
- 高输出电流能力:4A 峰值
- PWM控制接口
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 集成电流调节
- 低功耗睡眠模式
- ≤ VVM = 5V、TJ = 25°C 时为 40nA
- 小封装和占地面积
- 16 引脚 HTSSOP,带 PowerPAD,5.0™×4.4mm
- 16引脚WQFN,带PowerPAD,3.0™×3.0mm
- 集成保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 自动重试过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8411是德州仪器(TI)推出的高性能双H桥电机驱动器,专为低电压、高电流应用设计,核心特性包括:
- 宽电压范围:1.65V至11V,兼容1.8V低压供电及电池供电场景。
- 驱动能力:
- 支持双路DC电机、单路步进电机或感性负载(如螺线管)。
- 峰值电流4A,低导通电阻(400mΩ/桥,25°C典型值)。
- 兼容性:引脚兼容DRV8833、DRV8847、DRV8410等同系列驱动器。
- 集成功能:电流调节、超低功耗睡眠模式(≤40nA)、多重保护机制(UVLO/OCP/TSD)。
2. 关键特性
- 电流调节:
- 通过外部检测电阻(xISEN引脚)实现精准电流控制,限制启动/堵转电流。
- 内部参考电压200mV,支持外部电阻灵活配置。
- 控制接口:
- PWM输入,支持1.8V/3.3V/5V逻辑电平,支持100%占空比。
- 能效优化:
- 三重电荷泵支持低压运行,集成所有电容。
- 睡眠模式显著降低静态电流。
- 保护功能:
- 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP,4A阈值)、热关断(TSD,193°C触发)。
- 故障指示引脚(nFAULT)提供实时状态反馈。
3. 应用领域
4. 技术亮点
- 封装选项:
- 16引脚HTSSOP(5.0×4.4mm)或WQFN(3.0×3.0mm),均带散热焊盘。
- 引脚功能:
- 关键引脚:VM(电源输入)、xOUT(电机输出)、xISEN(电流检测)、nSLEEP(睡眠控制)。
- 电流检测:需外接电阻至AISEN/BISEN引脚,禁用时需接地。
- 并联模式:支持双桥并联驱动单电机,降低RDS(ON)至200mΩ(典型值)。
5. 设计要点
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108802 -
步进电机
153文章
3277浏览量
152928 -
电机驱动器
16文章
878浏览量
66753 -
RDS
104浏览量
17799 -
直流有刷电机
69浏览量
2005
热点推荐
DRV8411 双H桥电机驱动器技术文档总结
