‌DRV8410 双H桥电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-13 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8410是双H桥电机驱动器,可驱动一个或两个直流有刷电机、一个步进电机、螺线管或其他感性负载。三重电荷泵允许该器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和低电池电量条件。电荷泵集成了所有电容器,并允许 100% 占空比工作。输入和输出可以并联,以驱动大电流有刷直流电机,RDS(on)的一半。
该器件通过将内部参考电压与 xISEN 引脚上的电压进行比较来实现电流调节,该电压与通过外部检测电阻器的电机电流成正比。限制电流的能力可以显着降低电机启动和失速条件下的大电流。
*附件:drv8410.pdf
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括欠压、过流和过热。
该DRV8410是器件系列的一部分,该器件系列提供引脚到引脚、可扩展的RDS(ON)选项,以最小的设计更改支持各种负载。
特性
  • 双H桥电机驱动器,可驱动-
    • 一个双极步进电机
    • 一个或两个有刷直流电机
    • 电磁阀和其他感性负载
  • 低导通电阻:HS + LS = 800mΩ(典型值,25°C)
  • 宽电源电压范围
    • 1.65 至 11V
  • 引脚对引脚兼容 -
  • 高输出电流能力:2.5A 峰值
  • PWM控制接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流调节
  • 低功耗睡眠模式
    • ≤ VVM = 5V、TJ = 25°C 时为 30nA
  • 小封装和占地面积
    • 16 引脚 HTSSOP,带 PowerPAD,5.0™×4.4mm
    • 16引脚WQFN,带PowerPAD,3.0™×3.0mm
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动重试过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8410是德州仪器(TI)推出的双H桥电机驱动器,支持多种负载驱动,核心特性包括:
  • 宽电压范围‌:1.65V至11V,兼容低电压电池供电场景。
  • 驱动能力‌:
    • 支持双路DC电机、单路步进电机或感性负载(如螺线管)。
    • 峰值电流2.5A,低导通电阻(800mΩ/桥,25°C)。
  • 兼容性‌:引脚兼容DRV8833、DRV8847等同系列驱动器
  • 集成功能‌:电流调节、低功耗睡眠模式(≤30nA静态电流)、多重保护机制。
2. 关键特性
  • 电流调节‌:
    • 通过外部检测电阻(xISEN引脚)实现精准电流控制,减少启动/堵转时的过流风险。
  • 控制接口‌:
    • PWM输入,支持1.8V/3.3V/5V逻辑电平。
  • 能效优化‌:
    • 三重电荷泵支持1.65V低压运行,100%占空比能力。
    • 睡眠模式显著降低待机功耗。
  • 保护功能‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)。
    • 故障指示引脚(nFAULT)提供状态反馈。
3. 应用领域
  • 消费电子‌:电池玩具、电子锁、游戏机。
  • 工业设备‌:POS打印机、安防摄像头、办公自动化机器。
  • 机器人‌:小型电机驱动。
4. 技术细节
  • 封装选项‌:
    • 16引脚HTSSOP(5.0×6.4mm)或WQFN(3.0×3.0mm),均带散热焊盘。
  • 引脚功能‌:
    • 关键引脚:VM(电源输入)、xOUT(电机输出)、nSLEEP(睡眠控制)、nFAULT(故障输出)。
  • 电流检测‌:需外接电阻至AISEN/BISEN引脚,禁用时需接地。
5. 设计要点
  • 电源设计‌:VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容+大容量电解电容
  • 布局建议‌:
    • 分离功率地(PAD)与逻辑地(GND),降低噪声干扰。
    • 电荷泵电容靠近器件放置。
  • 热管理‌:高温环境下需确保散热焊盘良好接地。
  • 电容器
  • 电机驱动器
  • 电源轨
  • 直流有刷电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器DRV8410路半电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8410路半电机驱动器管理一个或两个直流有刷电机
    的头像 发表于 09-08 10:58 1010次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>DRV8410</b><b class='flag-5'>双</b>路半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    ‌德州仪器DRV8410EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8410EVM评估模块设计用于评估DRV8410路半驱动器
    的头像 发表于 09-08 11:36 1257次阅读
    ‌德州仪器<b class='flag-5'>DRV8410</b>EVM评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    DRV8421 18V 2AH步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8421为家用电器和其他机电一体化应用提供 H 电机驱动器。该器件可用于
    的头像 发表于 10-11 15:15 1742次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8421 18V 2A<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8425EH电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是 H 电机
    的头像 发表于 10-14 14:38 1912次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8425E<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8256E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8256E/P 器件是单 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件集成了N沟道H
    的头像 发表于 10-14 15:40 1306次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8256E/P <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 09:50 826次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8428E/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8436E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8436E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 11:08 779次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8436E/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8848 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8848为家用电器和其他机电一体化应用提供 H 电机驱动器。该器件可用于
    的头像 发表于 10-17 11:23 1444次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8848 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8833C H电机驱动器技术文档总结
    DRV8833C为玩具、打印机和其他设备提供电机驱动器解决方案 机电一体化应用。 该器件有两个
    的头像 发表于 10-17 11:28 1180次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8833C <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8846 H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 1122次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8835路低压H电机驱动器技术文档总结
    DRV8835为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H
    的头像 发表于 10-20 11:02 910次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8835<b class='flag-5'>双</b>路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8836路低压H电机驱动器技术文档总结
    DRV8836为相机、消费品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H
    的头像 发表于 10-20 11:05 837次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8836<b class='flag-5'>双</b>路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8833H电机驱动芯片技术文档总结
    DRV8833器件提供电机驱动器 用于玩具、打印机和其他机电一体化应用的解决方案。 该器件具有两个
    的头像 发表于 10-20 14:03 1571次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8833<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8843 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该
    的头像 发表于 10-21 09:29 1046次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    探索 DRV8436E/P H 电机驱动器:特性、应用与设计要点
    探索 DRV8436E/P H 电机驱动器:特性、应用与设计要点 引言 在
    的头像 发表于 01-08 11:25 1691次阅读
