该DRV8845是一款四通道全桥驱动器,适用于各种工业应用。该器件可用于驱动多达两个步进电机或多达四个有刷直流电机。每个全桥输出的额定电流高达 1.5 A 和 38 V。该DRV8845包括脉宽调制 (PWM) 电流稳压器,以及 2 位非线性 DAC(数模转换器),允许步进电机以全步、半步和四分之一步进进行控制;以及正向、反向和滑行模式下的直流电机。
*附件:drv8845.pdf
PWM 电流调节器使用智能调谐衰减模式来降低电机可听噪声和振动,提高精度并降低功耗。提供内部同步整流控制电路,以改善PWM工作期间的功耗。
保护功能包括带迟滞的热关断 (OTSD)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)。不需要特殊的上电排序。
该DRV8845采用 6 mm x 6 mm、36 引脚 QFN 封装,带有裸焊盘,可增强热性能。
特性
- 集成四个 H 桥
- 可驱动不同的配置 -
- 两个步进电机
- 四个有刷直流电机
- 三个有刷直流电机
- 一个步进电机和两个有刷直流电机
- 一个步进电机和一个有刷直流电机
- 封装和软件与其他供应商的类似驱动程序兼容
- 4.5V 至 38V 工作电源电压范围
- 低 RDS(ON):24 V、25°C 时为 900 mΩ HS + LS
- 每桥 1.5A 满量程电流
- 行业标准 PHASE/Ixx 接口
- 同步整流
- 步进电机的全步进、1/2 和 1/4 步进作
- 直流电机的正向、反向和滑行模式
- 智能调谐衰减,运行平稳安静
- 支持 3.3 V 和 5 V 逻辑输入
- 保护功能
参数
1. 产品概述
- 型号:DRV8845,38V四路H桥电机驱动器,集成智能调谐技术。
- 版本:SLVSGF5A(2023年5月发布,2023年12月修订)。
- 应用领域:
- 步进电机、有刷直流电机、网络摄像头、打印机、医疗设备、ATM机等。
- 支持多种电机配置(如2个步进电机或4个有刷直流电机)。
2. 关键特性
- 电压范围:4.5V至38V工作电压。
- 输出电流能力:每桥1.5A全量程电流(峰值2.5A)。
- 导通电阻:900mΩ(高边+低边,24V/25°C)。
- 控制接口:标准PHASE/I0/I1接口,支持全步、半步、1/4步模式。
- 智能调谐技术:动态衰减模式降低电机噪声和振动。
- 保护功能:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)。
- 低功耗模式:睡眠模式电流仅1.3μA。
3. 功能描述
- 电机配置:
- 可驱动2个步进电机、4个有刷直流电机,或混合配置(如1个步进+2个有刷电机)。
- 支持H桥3和4并联,提供更高电流(3A峰值)。
- 电流调节:
- 衰减模式:
- 智能动态衰减(Smart Tune),自动优化快/慢衰减比例以提高性能。
4. 封装与热管理
- 封装:6mm×6mm 36引脚QFN(带散热焊盘)。
- 热性能:RθJA为29.9°C/W(四层PCB),需优化布局散热。
5. 典型应用电路
- 步进电机驱动:全/半步控制,集成PWM电流调节。
- 有刷电机驱动:支持正向、反向、滑行模式。
- 布局建议:
- VM引脚就近放置0.01μF陶瓷电容和储能电容。
- 散热焊盘需通过多过孔连接至地平面。
6. 保护机制
- 故障类型:
- UVLO(VM < 4.1V)、CPUV(VCP欠压)、OCP(>2.5A)、OTSD(>165°C)。
- 恢复方式:自动恢复(如温度降低)或需nSLEEP复位脉冲。
举报投诉
PWM
116文章
5912浏览量
227336 -
步进电机
153文章
3278浏览量
152994 -
全桥驱动器
10浏览量
8212 -
低电流稳压器
11浏览量
10936 -
电机驱动器
16文章
880浏览量
66782
热点推荐
DRV8412/DRV8432 双全桥PWM电机驱动器技术文档总结
DRV841x2 是高性能、集成双全桥电机驱动器,具有先进的保护系统。
由于 H 桥 MOSFET 的低 RDS(on) 和智能栅极驱动设计,这些
DRV8845 电机驱动器技术手册总结
