Texas Instruments DRV8845四路H桥驱动器设计用于各种工业应用。该器件可用于驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机。每个全桥输出的额定电流高达1.5A和38V。DRV8845包括脉宽调制 (PWM) 电流调节器以及2位非线性 DAC(数模转换器)。 此功能可实现步进电机的全步长、半步长和四分之一步长模式控制以及直流电机的正转、反转和滑行模式控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8845四路H桥电机驱动器数据手册.pdf
PWM电流调节器使用智能调优衰减模式来降低电机可闻噪声和振动,提高精度并降低功率耗散。提供了内部同步整流控制电路以改善PWM操作期间的功率耗散。保护功能包具有迟滞功能的热关断 (OTSD)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)。 不需要特殊的上电时序。Texas Instruments DRV8845采用6mm x 6mm 36 引脚QFN封装,具有裸露焊盘以增强热性能。
特性
- 集成了四个H桥
- 可驱动不同配置
- 两个步进电机
- 四个有刷直流电机
- 三个有刷直流电机
- 一个步进电机和两个有刷直流电机
- 一个步进电机和一个有刷直流电机
- 封装尺寸和软件兼容其他供应商提供的类似驱动器
- 工作电源电压范围:4.5V至38V
- 低R
DS(ON):24V、25°C时为900mΩ HS + LS - 每个电桥具有1.5A满量程电流
- 业界通用PHASE/Ixx接口
- 同步整流
- 针对步进电机实现全步进、1/2步进和1/4步进运行
- 针对直流电机实现正转、反转和滑行模式
- 智能调优衰减可实现平稳安静的运行
- 支持3.3V和5V逻辑输入
- 保护功能
简化原理图
DRV8845四路H桥电机驱动器技术解析
一、产品概述
DRV8845是德州仪器(TI)推出的38V/1.5A四路H桥电机驱动器,采用Smart Tune技术优化电机控制性能。该器件专为需要高集成度电机驱动的工业应用设计,主要特点包括:
- 多电机驱动能力:可配置驱动2个步进电机或4个直流电机
- 宽电压范围:4.5V至38V工作电压
- 智能调节:集成Smart Tune衰减模式降低电机噪声
- 高集成度:内置PWM电流调节器和同步整流控制
- 保护功能:过流保护、热关断和欠压锁定
二、关键特性分析
2.1 电机驱动配置
DRV8845支持多种电机配置方式:
- 两个独立步进电机(全步/半步/1/4步)
- 四个独立有刷直流电机
- 混合配置(1个步进+2个直流电机)
- 桥路并联模式(最大3A输出)
2.2 电气参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | - | 4.5 | - | 38 | V |
| 输出电流 | 每桥 | - | - | 1.5 | A |
| RDS(ON) | 25°C | - | 450 | 550 | mΩ |
| 睡眠电流 | VM=24V | - | 1.3 | 3 | μA |
| 传输延迟 | CL=15pF | - | 6 | 8 | ns |
三、功能架构
3.1 智能调节技术
DRV8845采用Smart Tune动态衰减模式,具有以下优势:
- 自动调整衰减比例减少电机振动
- 消除传统混合衰减模式的手动调谐需求
- 固定16μs关断时间确保稳定运行
- 在下降沿自动切换为快速衰减模式
3.2 PWM电流控制
每路H桥采用独立PWM电流控制:
四、典型应用设计
4.1 双步进电机驱动电路
关键设计要点:
4.2 保护电路设计
- 过流保护:
- 阈值2.5A(典型)
- 消隐时间2.1μs
- 热管理:
- QFN封装θJA=29.9°C/W
- 需良好PCB散热设计
- 故障恢复:
- 睡眠模式复位脉冲20-40μs
- 电源循环复位
五、布局指南
- 关键准则:
- 电流检测走线长度<5mm
- 功率地单独布线
- CP1-CP2电容距引脚<2mm
- 热设计建议:
- 裸露焊盘使用4×4阵列过孔
- 铜箔面积≥6×6mm²
- 建议使用2oz铜厚
- 层叠方案:
- 顶层:信号走线
- 中间层:完整地平面
- 底层:电源布线
驱动器
54文章
9132浏览量
157032 -
H桥
6文章
135浏览量
33284 -
四路
93浏览量
8106
