DRV8213是一款集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。三重器电荷泵允许该器件在低至 1.65 V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和低电池电量条件。电荷泵集成了所有电容器,并允许 100% 占空比工作。
*附件:drv8213.pdf
内部电流镜实现电流检测和调节。这消除了对大型功率分流电阻器的需求,从而节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI 电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。增益选择 (GAINSEL) 功能允许高精度电流检测低至 10 mA 的平均电机电流。使用 VREF 引脚,该器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需微控制器进行交互。RTE 封装支持无传感器电机失速检测并向微控制器报告。
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流。内部保护功能包括欠压锁定、过流和过热。
特性
- N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
- 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
- 240mΩ R DS(导通) (高侧 + 低侧)
- 高输出电流能力:4A 峰值
- PWM 控制接口,高达 100 kHz 的开关
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 集成电流检测和电流调节
- 模拟电流检测输出 (IPROPI)
- 增益选择 ( GAINSEL) 功能 -
- 低至 10 mA 的高精度电流检测
- 针对不同电流范围优化的 R DS(ON) 和过流限制
- 可配置的浪涌时间(仅限RTE包)
- 内部电荷泵
- 低功耗睡眠模式的电池寿命长
- < 60 nA 最大睡眠电流
- 封装尺寸小
- 集成保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 自动重试过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 失速检测(仅限 RTE 封装)
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽电压范围:1.65V至11V工作电压(RTE封装支持VM=0V时逻辑仍可运行)。
- 高电流能力:4A峰值输出,集成240mΩ RDS(ON)(高边+低边MOSFET)。
- 集成电流检测与调节:
- 模拟电流输出(IPROPI),比例系数可调(205μA/A至4900μA/A)。
- 通过VREF引脚设置电流限制阈值(ITRIP),支持硬件电流调节。
- 低功耗设计:
- 睡眠模式电流<60nA(DSG封装)或<20nA(RTE封装)。
- 自动休眠功能(tAUTOSLEEP=1ms)。
- 封装选项:
- DSG(WSON-8,2mm×2mm)
- RTE(WQFN-16,3mm×3mm,支持硬件堵转检测)。
2. 关键功能
- H桥控制:支持正向、反向、制动(低边慢衰减)和滑行模式(高阻态)。
- 堵转检测(RTE封装) :
- 保护机制:
- 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)。
- 故障指示(nFAULT引脚)。
3. 典型应用
- 电池供电设备:电子锁、电动牙刷、便携式打印机。
- 医疗与工业:输液泵、仪表驱动。
- 堵转敏感场景:通过IPROPI反馈或硬件检测实现电机保护。
4. 设计要点
- 布局建议:
- VM引脚就近放置低ESR陶瓷电容(0.1μF)和储能电容。
- 散热设计:充分利用热焊盘连接多层地平面。
- 电流检测配置:
- 公式:ITRIP(A) = VVREF(V) / [RIPROPI(Ω) × AIPROPI(μA/A)]。
- 需确保VIPROPI ≤ min(VM-1.25V, 3.3V)以保证精度。
5. 性能参数
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 静态电流(睡眠模式) | VVM=5V, TJ=27°C | 20nA (DSG) |
| 传播延迟(INx→OUTx) | 输入到输出切换 | 450ns |
| 热阻(RTE封装) | 结到环境(4层板) | 50.7°C/W |
举报投诉
电流检测
14文章
706浏览量
42841 -
电荷泵
3文章
433浏览量
30848 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66666 -
电源轨
1文章
106浏览量
6286
热点推荐
深度解析 DRV8870:性能卓越的有刷直流电机驱动器
深度解析 DRV8870:性能卓越的有刷直流电机驱动器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机
DRV8213 4-A有刷直流电机驱动器技术文档总结
