‌DRV8376 三相集成FET电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-11 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8376提供栅极驱动和功率级,用于驱动4.5V至65V无刷直流电机。该DRV8376集成了三个1/2-H电桥,具有70V绝对最大能力和400mΩ(高侧加低侧)的极低RDS(ON),可实现高功率驱动能力。使用集成的电流检测功能检测电流,无需外部检测电阻。集成LDO电源管理功能可为器件生成必要的电压轨,并可用于为外部电路供电。
*附件:drv8376.pdf
DRV8376实现了 6 倍或 3 倍 PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。该DRV8376能够驱动高达 100kHz 的 PWM 频率。控制方案可通过硬件引脚或寄存器设置进行高度配置,范围从电机电流限制行为到故障响应。
DRV8376中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
  • 三相BLDC电机驱动器
    • 支持 48V 系统
    • 支持高达 100kHz PWM 频率
    • 主动退磁以减少功率损耗
    • 逐周期电流限制以限制相电流
  • 4.5V 至 65V 工作电压(最大 70V 绝对值)
  • 高输出电流能力:4.5A 峰值
  • MOSFET 导通电阻
    • 400mΩ RDS(ON) (HS + LS) (TA = 25°C时)
  • 采用1.1V/ns压摆率和反向恢复损耗最小化技术降低开关损耗
    • 可调节的压摆率选项
  • 低可听噪声,易于电机控制,超低死区时间< 200ns,传播延迟< 100ns
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 24V、TA = 25°C时典型值为1.5μA
  • 多种控制接口选项
    • 6 个 PWM 控制接口
    • 3 个 PWM 控制接口
  • 无需外部电流检测电阻,内置电流检测
  • 灵活的设备配置选项
    • DRV8376S:5MHz 16位SPI,用于器件配置和故障状态
    • DRV8376H:基于硬件引脚的配置
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置 5V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 集成保护功能
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 SPI 进行可选故障诊断
参数
方框图
1. 核心特性
  • 电机驱动能力
    • 支持三相无刷直流(BLDC)电机,兼容48V系统,PWM频率高达100kHz。
    • 集成3个半桥驱动,总MOSFET导通电阻(高边+低边)低至400mΩ(25°C时)。
    • 峰值输出电流4.5A,支持主动消磁技术以降低功耗。
  • 电源管理
    • 工作电压范围:4.5V至65V(绝对最大值70V)。
    • 内置3.3V和5V LDO稳压器,各提供30mA输出电流。
  • 控制接口
    • DRV8376S(SPI版本) ‌:支持5MHz 16位SPI配置及故障诊断。
    • DRV8376H(硬件版本) ‌:通过引脚电阻配置关键参数(如增益、PWM模式)。
  • 保护功能
    • 过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、热警告/关断(OTW/OTSD)、故障指示引脚(nFAULT)。
2. 关键功能详解
2.1 电流检测
  • 集成电流检测放大器
    • 无需外部分流电阻,通过内置传感FET实现三相电流检测。
    • 编程增益(0.4V/A至5V/A),输出线性范围0.25V至VREF-0.25V。
2.2 主动消磁技术
  • 自动同步整流(ASR)
    • 在换相或PWM关断期间自动导通MOSFET,减少体二极管导通损耗。
  • 自动异步整流(AAR)
    • 检测负电流时关闭低边MOSFET,避免反向转矩。
2.3 保护机制
  • 逐周期电流限制
    • 通过ILIMIT引脚设置阈值(0A至4A),支持刹车或高阻模式。
  • 过压保护(OVP)
    • SPI版本可配置阈值(35V或65V),硬件版本默认禁用。
3. 应用场景
4. 封装与引脚
  • 封装‌:28引脚VQFN(6mm×5mm),带裸露散热焊盘。
  • 关键引脚
    • OUTA/OUTB/OUTC‌:三相输出。
    • SOA/SOB/SOC‌:电流检测输出。
    • nFAULT‌:开漏输出,指示故障状态。
5. 设计建议
  • 布局优化
    • 分离功率地(PGND)与模拟地(AGND),减少噪声耦合
    • 散热焊盘需充分连接至PCB地平面以降低热阻。
  • 典型电路
    • 推荐VM引脚并联0.1μF陶瓷电容+10μF电解电容,GVDD/AVDD引脚各配置1μF和0.1μF去耦电容。
  • 传感器
  • FET
    FET
  • 电机驱动器
  • 无刷直流电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有没有专用的输出三相,用于变频驱动信号的芯片?
    有专用输出三相、适配变频驱动信号芯片,主流分类:高压栅极驱动器(如IR2130)、集成
    发表于 12-08 03:54
    DRV8376-Q1 三相集成FET电机驱动器总结
    DRV8376-Q1 提供栅极驱动和功率级,用于驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机。该DRV8376
    的头像 发表于 10-11 09:55 1010次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8376</b>-Q1 <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8329 三相无刷电机栅极驱动器技术文档总结
    DRV8329系列器件是用于三相应用的集成栅极驱动器。这些器件提供个半桥栅极驱动器,每个
    的头像 发表于 10-13 15:32 876次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8329 <b class='flag-5'>三相</b>无刷<b class='flag-5'>电机</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8350F三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV835xF 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些器件型号提供可选的
    的头像 发表于 10-15 10:44 1986次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8350F<b class='flag-5'>三相</b>智能栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8353R三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV835x 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC
    的头像 发表于 10-16 10:17 1633次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8353R<b class='flag-5'>三相</b>智能栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8332-HT 三相PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV8332是一款高性能、集成三相电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 R 较低 ~DS(开)~ 功率MOSFET和智能栅极
    的头像 发表于 10-17 15:02 1048次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8332-HT <b class='flag-5'>三相</b>PWM<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV10866 5V三相无感BLDC电机驱动器技术文档总结
    DRV10866是一款三相无传感电机驱动器集成了带驱动器
    的头像 发表于 10-20 10:08 707次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>10866 5V<b class='flag-5'>三相</b>无感BLDC<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV11873三相无传感BLDC电机驱动器技术文档总结
    DRV11873是一款三相无传感电机驱动器集成功率MOSFET,具有
    的头像 发表于 10-20 11:34 830次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>11873<b class='flag-5'>三相</b>无传感<b class='flag-5'>器</b>BLDC<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV83x2三相PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV83x2 是高性能、集成三相电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 R 较低 ~DS(开)~ 功率MOSFET和智能栅极
    的头像 发表于 10-21 10:41 912次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>83x2<b class='flag-5'>三相</b>PWM<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8376-Q1:三相集成FET电机驱动器的卓越之选
    DRV8376-Q1:三相集成FET电机驱动器的卓越之选 在
    的头像 发表于 01-06 15:40 380次阅读
    DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析
    DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析 在电机
    的头像 发表于 01-06 16:35 488次阅读
    DRV8316:三相集成FET电机驱动器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-07 15:30 531次阅读
    DRV8316-Q1:高性能三相集成FET电机驱动器的深度解析
    DRV8316-Q1:高性能三相集成FET电机驱动器的深度解析 在
    的头像 发表于 01-07 15:40 358次阅读
    DRV832x:三相智能栅极驱动器技术剖析与应用指南
    DRV832x:三相智能栅极驱动器技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,三相电机
    的头像 发表于 01-09 09:20 448次阅读
    汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析
    汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 03-26 13:50 230次阅读
