DRV8163-Q1 是一款宽电压、高功率全集成半桥驱动器,适用于 24V 和 48V 汽车应用。该器件采用BiCMOS高功率工艺技术节点设计,采用电源封装,具有出色的功率处理和热能力,同时提供紧凑的封装尺寸、易于布局、EMI控制、精确的电流检测、稳健性和诊断功能。
*附件:drv8163-q1.pdf
该器件集成了N沟道半桥、电荷泵、带稳压的高侧电流检测、电流比例输出和保护电路。集成传感使用电流镜,无需分流电阻,节省电路板面积并降低系统成本。提供低功耗睡眠模式以实现低静态电流。
该器件提供电压监控和负载诊断,以及针对过流和过热的保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。该器件有两种型号:硬件接口和 SPI。SPI 变体在器件配置和故障可观测性方面提供了更大的灵活性。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 符合功能安全的目标
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- 4.5V 至 65V (70V abs. max) 工作范围
- DRV8163-Q1MOSFET导通电阻(HS + LS):43mΩ
- 最大输出电流 = 40A
- 2 接口选项 - 硬件或 SPI
- PWM 频率作高达 100kHz,具有自动死区时间断言
- 可配置的压摆率和扩频时钟,实现低电磁干扰 (EMI)
- 集成电流检测(消除分流电阻)
- IPROPI 上的比例负载电流输出
- IPROPI 上的芯片温度监控(仅限 SPI)
- 可配置的电流调节
- 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断功能
- 关断状态和导通状态下的负载诊断,以检测开路负载和短路
- 电源电压监控 (VM)
- 过流保护
- 过温警告(仅限 SPI)
- 过温保护
- nFAULT引脚上的故障指示
- 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
- 低睡眠电流 - 25°C 时典型值 7μA
- 器件系列对比表
参数
1. 核心特性
- 高功率集成:支持4.5V至65V宽电压范围,峰值输出电流40A,集成43mΩ低导通电阻(HS+LS)。
- 双接口选项:硬件(HW)或SPI控制,SPI版本提供更灵活的配置和诊断功能。
- 智能驱动:
- 集成高侧电流检测(无需外部分流电阻),IPROPI引脚输出比例负载电流。
- 可配置PWM频率(最高100kHz)、死区时间、压摆率及扩频时钟(SPI版本)以降低EMI。
- 全面保护:
- 过流保护(OCP)、过温警告(OTW)及关断(TSD)、电源欠压/过压监测(VMUV/VMOV)。
- 负载诊断(开/短路检测),故障状态通过nFAULT引脚或SPI寄存器反馈。
2. 关键参数
- 电气性能:
- 工作温度:-40°C至+125°C(AEC-Q100 Grade 1认证)。
- 静态电流:睡眠模式7μA(典型值),待机模式1.8mA(48V输入)。
- 热性能:
- 结至环境热阻:35°C/W(VQFN-HR封装),支持瞬态高电流脉冲(如18.1A@0.1秒)。
- 保护阈值:
- 过流保护:15-94A(可配置),热关断:150°C(典型值)。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电源设计:
- VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容+10μF以上大容量电容,VDD引脚需0.1μF去耦电容。
- 布局建议:
- 高电流路径使用宽走线,多过孔降低寄生电感。
- 散热焊盘连接大面积铜箔以优化热性能。
- 控制逻辑:
- HW模式:通过DRVOFF/IN引脚控制输出;SPI模式支持寄存器配置及故障日志读取。
总结:DRV8163-Q1是一款高集成度、高可靠性的汽车级半桥驱动器,适用于需宽电压、大电流及丰富诊断功能的电机控制场景,兼具灵活配置与系统级保护能力。
举报投诉
电源
185文章
19072浏览量
265283 -
封装
128文章
9398浏览量
149264 -
BiCMOS
124浏览量
20799 -
半桥驱动器
3文章
148浏览量
14878 -
EMI控制
9浏览量
1121
热点推荐
DRV8718-Q1智能半桥栅极驱动器技术文档总结
DRV871x-Q1 系列器件是高度集成的多通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。这些器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8 个 (
DRV8163-Q1 汽车级65V半桥驱动器技术文档总结
