‌DRV8245-Q1 汽车级H桥驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-14 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV824x-Q1 系列器件是一款完全集成的 H 桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件可以配置为单个全桥驱动器或两个独立的半桥驱动器。该单片系列器件采用BiCMOS高功率工艺技术节点设计,采用电源封装,具有出色的功率处理和热能力,同时提供紧凑的封装尺寸、易于布局、EMI控制、精确的电流检测、稳健性和诊断功能。该系列提供相同的引脚功能,具有可扩展的R 电流能力)以支持不同的负载。
这些器件集成了N沟道H桥、电荷泵稳压器、带稳压功能的高端电流检测、电流比例输出和保护电路。提供低功耗睡眠模式以实现低静态电流。这些器件提供电压监控和负载诊断,以及针对过流和过温的保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。这些器件提供三种型号 - 硬连线接口:硬件 (H) 和两种 SPI 接口型号:SPI(P) 和 SPI(S),其中 SPI (P) 用于外部供电的逻辑电源,SPI (S) 用于内部生成的逻辑电源。SPI 接口变体在器件配置和故障可观察性方面提供了更大的灵活性。
*附件:drv8245-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 4.5V 至 35V (40V abs. max) 工作范围
  • VQFN-HR封装:R ON_LS + 右 ON_HS :32 mΩ
  • HTSSOP封装:R ON_LS + 右 ON_HS :40 mΩ
  • 最大值 = 32 A
  • PWM 频率作高达 25 KHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置的压摆率和扩频时钟,实现低电磁干扰 (EMI)
  • 集成电流检测(消除分流电阻
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断功能
    • 关断状态和导通状态下的负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源电压监控 (VM)
    • 过流保护
    • 过温保护
    • nFAULT引脚上的故障指示
  • 支持 3.3V、5V 逻辑输入
  • 低睡眠电流 - 25°C 时典型值 1μA
  • 3 种变体 - HW (H)、SPI (S) 或 SPI (P)
  • 可配置的控制模式:
    • 使用 PWM 或 PH/EN 模式的单全桥
    • 两个使用独立模式的半桥
参数
方框图
1. 核心特性
  • 宽电压范围‌:4.5V至35V(峰值40V)工作电压,支持汽车级应用(AEC-Q100认证)。
  • 高电流驱动‌:最大输出电流32A(VQFN-HR封装RON为32mΩ,HTSSOP封装为40mΩ)。
  • 集成电流检测‌:通过IPROPI引脚提供比例负载电流输出,无需外部分流电阻。
  • 灵活控制模式‌:支持单全桥(PWM/PH-EN模式)或双半桥(独立模式)配置。
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、过温保护(TSD)、负载诊断(开/短路检测)及电压监控(VM)。
2. 关键应用场景
  • 汽车刷式直流电机、电磁阀(如车门模块、雨刮模块、座椅调节)。
  • 车身控制模块(BCM)、转向系统、车载充电器等。
3. 封装与型号差异
  • 封装选项‌:
    • VQFN-HR(16引脚,3.5mm×5.5mm,低导通电阻)。
    • HTSSOP(28引脚,4.4mm×9.7mm,更高散热能力)。
  • 型号变体‌:
    • HW(H) ‌:硬件接口,基础配置。
    • SPI(S/P) ‌:支持SPI通信,提供更灵活的配置和诊断功能(P型支持外部逻辑供电)。
4. 功能模块详解
  • 电流检测与调节‌:IPROPI引脚输出与高侧电流成比例的模拟信号,支持可配置的ITRIP电流限制。
  • 保护机制‌:
    • OCP‌:可调阈值(16A/24A/32A)和消隐时间。
    • TSD‌:热关断阈值155°C(典型值),带滞回。
  • 诊断功能‌:
    • 离态诊断(OLP) ‌:检测输出开路或短路。
    • 动态诊断(OLA,仅SPI) ‌:运行中检测负载异常。
5. 控制逻辑
  • PH/EN模式‌:EN/IN1控制PWM,PH/IN2控制方向。
  • 独立模式‌:双半桥独立控制,适合多负载场景(需注意电流检测限制)。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:VM引脚需紧邻0.1μF陶瓷电容和 bulk电容,优化EMI和热性能。
  • 热管理‌:提供瞬态热阻抗数据,支持高功率应用散热设计。
7. 文档结构
  • 包含详细引脚定义、电气特性、时序图、寄存器映射(SPI型号)及典型应用电路。
  • 封装
  • BiCMOS
  • 桥驱动器
  • EMI控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8245S-Q1LEVM评估模块技术解析与使用指南
    可配置为单H驱动器或两个独立半驱动器。该器件采用TI的大功率BiCMOS工艺技术节点,具有出
    的头像 发表于 08-21 15:48 1303次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8245S-Q1</b>LEVM评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析与使用指南
    DRV8245H-Q1EVM汽车H驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments DRV8245H-Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 设计用于评估DRV8245H-Q1DRV8245H-Q1是一款
    的头像 发表于 08-22 11:52 1090次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8245H-Q1</b>EVM<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    DRV8243S-Q1EVM汽车H驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments DRV8243S-Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 设计用于评估DRV8243S-Q1DRV8243H-Q1是一款具有集成式电流检测和反馈功能
    的头像 发表于 08-22 14:09 1191次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8243S-Q1</b>EVM<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    德州仪器DRV8243-Q1汽车H驱动器技术解析
    Texas Instruments DRV8243-Q1汽车H驱动器是一款完全集成的器件,设
    的头像 发表于 09-24 14:23 1091次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>DRV8243-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    DRV8242-Q1 汽车H驱动器技术文档总结
    DRV824x-Q1 系列器件是一款完全集成的 H 驱动器,适用于各种汽车应用。该器件是一款具有PWM或相位使能控制的双向全
    的头像 发表于 10-13 09:26 645次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8242-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8243-Q1汽车H驱动器技术文档总结
    DRV824x-Q1 系列器件是一款完全集成的 H 驱动器,适用于各种汽车应用。该器件可以配置为单个全
    的头像 发表于 10-14 09:23 715次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8243-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8244-Q1 汽车H驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-14 10:47 800次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8244-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8873-Q1汽车H电机驱动器技术文档总结
    DRV8873-Q1 器件是一款集成驱动器 IC,用于驱动汽车应用中的有刷直流电机。两个逻辑输入控制H
    的头像 发表于 10-16 10:43 798次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8873-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8801A-Q1 汽车电机驱动器技术文档总结
    DRV8801A-Q1器件提供具有全H驱动器的多功能电机驱动器解决方案。该器件可以驱动有刷直流
    的头像 发表于 10-17 14:03 849次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8801A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>全<b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8824-Q1 汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 驱动器和一个
    的头像 发表于 10-17 14:07 926次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8824-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>步进电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8801-Q1 汽车电机驱动器技术文档总结
    DRV8801-Q1 提供具有全 H 驱动器的多功能电源驱动器解决方案。该器件可以驱动有刷直流
    的头像 发表于 10-21 09:58 724次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8801-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>全<b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8245-Q1汽车H驱动器:功能特性与应用解析
    DRV8245-Q1汽车H驱动器:功能特性与应用解析 在汽车电子领域,电机
    的头像 发表于 01-07 16:30 358次阅读
    DRV8705-Q1汽车H智能栅极驱动器全面解析
    DRV8705-Q1汽车H智能栅极驱动器全面解析 在汽车电子领域,高效、可靠的电机
    的头像 发表于 01-07 17:55 688次阅读
    汽车H栅极驱动器DRV870x - Q1:设计与应用指南
    的头像 发表于 01-09 10:00 733次阅读
    汽车H栅极驱动器DRV870x-Q1的深度解析与应用指南
    汽车H栅极驱动器DRV870x-Q1的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-09 10:40 622次阅读
