PCB激光焊锡技术在数码电子行业具有重要应用价值,尤其在精密制造领域表现突出。紫宸激光核心技术技术通过高精度激光束控制实现微米级焊接,适用于高密度互连板、微间距贴装器件、BGA/CSP封装、传感器、光通信器件及柔性电路板(FPC)等场景。其非接触式加热特性可避免热应力损伤,显著提升焊点可靠性和一致性。
01 一、激光锡焊在数码电子行业的应用
01 PCB 板焊接:
在印刷电路板(PCB)的生产过程中,激光锡焊可实现高精度、高质量的焊接。它能够精确地控制热量,减少对周围元件的影响,避免传统焊接可能出现的焊点不均匀、热损伤等问题,从而提高 PCB 板的焊接质量和可靠性。对于多层 PCB 板以及高密度 PCB 板,激光锡焊的优势更为明显,可以焊接微小间距的焊点,适应电子设备小型化、集成化的发展趋势。
02 FPC 板焊接:
柔性电路板(FPC)具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好等特点,对焊接工艺要求较高。激光锡焊的非接触式加热方式不会对 FPC 板的柔性基材造成损伤,能够保证焊接的精度和稳定性,适用于 FPC 板与其他电子元件的连接,如 FPC 板与 PCB 板的连接、FPC 板上的芯片焊接等。
03 微间距贴装器件焊接:
在摄像头模组、芯片封装等领域,需要进行微间距贴装器件的焊接。激光锡焊的高精度聚焦能力使得即使在极小的光斑直径下(如 0.1mm)也能进行精确焊接,能够满足这些高精度焊接的要求,保证器件的性能和可靠性。
04 半导体焊接:
半导体器件对焊接的精度、温度控制、可靠性等要求极高。激光锡焊的高能量密度、精确的温度控制和非接触式焊接方式,可以实现对集成电路和半导体器件的精细焊接,如IC芯片引脚的焊接、半导体晶圆的连接等。并且激光锡焊的热影响区域小,能够减少对半导体器件的热损伤,提高产品的质量和性能。
02 二、激光焊锡机在生产加工方面的成效 增效方面
1.大幅提升生产效率:机器人手臂配合视觉系统,可实现毫秒级的定位和焊接,比人工操作快数倍。传统烙铁焊不同焊点需要更换不同形状的烙铁头,激光焊锡无需任何物理接触工具,通过程序即可切换焊接路径和参数,减少了停机时间。可实现24小时不间断生产,生产线节拍稳定。
2.显著提高产品良率与一致性:完全消除了人工操作带来的技能差异、疲劳、情绪波动等不稳定因素。每个焊点的激光功率、照射时间、送锡量等参数均由程序精确控制,确保千万个焊点品质如一。并配备了实时监控功能,可实时监测焊点温度并反馈调节激光功率,确保焊接过程始终处于最佳状态。
降本方面
1.直接降低人力成本:一台自动化设备可以替代多个熟练焊锡工,长期来看,大大节约了日益增长的人工成本、管理成本和培训成本。
2.降低综合运营成本:无需更换昂贵的烙铁头,减少了这部分耗材成本。高良率直接意味着返工和维修成本的急剧下降,这是最大的隐性成本节约。高集成度的自动化设备比多条人工生产线更节省厂房空间。
3.降低质量风险成本:产品质量的稳定和高可靠性,减少了售后维修、客户投诉和品牌声誉受损的风险,这些隐性成本的降低对企业至关重要。
总结
自动化激光焊锡机通过高精度焊接、全自动化操作和闭环质量控制,在数码电子行业显著降低人工与物料成本、提升生产效率和产品一致性。尽管初期投资相比烙铁焊设备较高,但其快速的成本回收和长期效益使其成为企业智能化升级的有效工具。
pcb
4418文章
23979浏览量
426386 -
锡焊
99浏览量
14758 -
数码电子
11浏览量
8312
原文标题:紫宸激光焊锡机加工技术助力数码电子行业提升制造效率
文章出处:【微信号:Vilaser-2014,微信公众号:紫宸激光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
解码微电子焊接核心:激光锡焊的必要性与技术实践
技术科普:别让细节拖垮激光锡焊!大研智造揭露激光锡焊高良率秘诀
激光锡焊技术在连接器行业的应用优势
激光锡焊的核心温控测温范围
激光锡焊在数码电子行业的应用
