激光锡焊的核心温控测温范围
松盛光电 来源:松盛光电 2025-09-09 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光锡焊的温控与测温范围是保障焊接质量的核心参数,其设置需精准匹配焊料特性、工件材质及工艺需求。合理的温度区间控制既能确保焊锡充分熔化浸润,又能避免基材过热损伤,是精密电子制造中不可或缺的工艺指标。
一、激光锡焊的核心温控测温范围
激光锡焊的典型温控与测温覆盖范围为50℃~600℃,实际应用中根据工艺阶段和焊接需求,可划分为三个关键区间,各区间的温度控制目标与作用明确:
1. 预热阶段:80℃~150℃
预热是焊接前的关键准备环节,温度需稳定控制在 80℃~150℃。此阶段的核心作用是通过温和加热去除焊区表面的水分、油污等杂质(水分在 100℃左右蒸发,有机物在 120℃~150℃分解),同时激活助焊剂的活性成分(多数助焊剂在 120℃以上开始发挥作用),为后续焊接创造洁净界面,避免焊接时因杂质挥发产生飞溅、气泡等缺陷。
预热温度需严格控制,低于 80℃则杂质去除不彻底,高于 150℃可能导致助焊剂提前失效(活性成分挥发),尤其对免清洗助焊剂而言,过度预热会降低其抗氧化能力。
2. 焊接阶段:183℃~300℃
焊接阶段是温度控制的核心区间,需根据焊料类型精准设定,确保焊锡完全熔化且与工件形成可靠冶金结合:
传统锡铅焊料(如 Sn63Pb37)的共晶点为 183℃,焊接温度需高于熔点 30℃~50℃,通常控制在 210℃~230℃,此时焊锡流动性最佳,能充分填充焊点间隙;
无铅焊料(如 SAC305.锡 - 3% 银 - 0.5% 铜)熔点为 217℃,焊接温度需提升至 240℃~280℃,通过更高温度补偿无铅焊料流动性较差的特性(无铅焊料的表面张力比锡铅焊料高约 15%);
高温锡料(如 SnSb10.锡 - 10% 锑)熔点达 232℃,适用于高温环境(如汽车发动机舱电子元件),焊接温度需控制在 260℃~300℃,以确保在厚铜件等高热容场景中实现有效浸润。
此区间的温度波动需严格限制在 ±5℃以内(精密电子焊接要求 ±2℃),否则会导致焊点强度偏差过大:温度偏低易出现虚焊(焊锡未完全熔化),偏高则可能引发焊锡氧化(生成 SnO₂脆化层)或工件热损伤。
3. 特殊场景高温辅助:300℃~500℃
在部分特殊焊接场景中,需短暂使用 300℃~500℃的高温:
大尺寸焊点(如直径>3mm 的铜端子)或厚基材(如 1mm 以上黄铜板)焊接时,因热容量大、散热快,需通过 300℃~400℃的高温快速建立熔池,避免焊锡在凝固前因热量不足导致填充不充分;
异种材料焊接(如铜与不锈钢)时,需通过 350℃~500℃高温破除不锈钢表面的氧化层(Cr₂O₃),确保焊锡浸润。
但高温辅助需严格控制时间(通常≤50ms),且温度不得超过工件耐受上限(PCB 基材耐受温度≤350℃,塑料件≤200℃),否则会导致基材碳化、引脚氧化脆化等不可逆损伤。
二、影响温控测温范围的关键因素
激光锡焊的温度范围并非固定值,需根据焊料类型、工件特性及测温方式灵活调整,以下是三大核心影响因素:
1. 焊料类型决定温度下限
不同焊料的熔点差异直接划定了焊接温度的最低阈值,是温度设置的基础依据:
低温锡料(如 SnBi35)的焊接温度可低至 160℃,但需注意其强度较低(剪切强度约 30MPa),仅适用于低应力场景;而高温锡料的焊接温度需相应提高,以匹配其高熔点特性。
2. 工件材质与尺寸影响温度上限
工件的导热性、厚度及耐热性决定了温度的安全上限:
高导热材料(如铜、铝)散热快,需更高温度补偿热量损失(例如 0.5mm 厚铜板的焊接温度比同尺寸 PCB 焊盘高 20℃~30℃);
细小精密件(如 0.1mm 直径的漆包线、芯片引脚)耐热性差,温度需严格限制在 300℃以内,否则会导致导线熔断或芯片内部电路损坏;
脆性材料(如陶瓷基板、玻璃纤维)对温度波动敏感,温度超过 350℃可能出现裂纹,需通过脉冲加热(短时间高温)减少热积累。
3. 测温方式影响范围与精度
不同测温技术的覆盖范围和适用场景存在差异,直接影响温度控制的准确性:
红外测温(非接触式):覆盖范围广(-50℃~1000℃),响应速度快(微秒级),适合监测焊点表面温度,但受表面反射率影响(金属表面反射率高时需涂覆高温黑漆校准);
热电偶测温(接触式):精度高(误差 ±1℃),范围宽(-200℃~1800℃),适合测量焊盘附近基材温度,但响应速度较慢(毫秒级),且机械接触可能干扰焊接过程;
光谱测温(非接触式):通过分析熔池等离子体光谱推算温度,适用于高温场景(300℃~2000℃),可避免激光反射干扰,常用于厚金属焊接。
三、激光锡焊温控的核心要求
为确保焊接质量稳定,激光锡焊的温度控制需满足三大要求:
精度控制:精密电子焊接(如传感器射频模块)的温度波动需≤±2℃,普通场景≤±5℃,避免因温度偏差导致焊点强度不一致;
动态响应:激光加热速度快(毫秒级),温控系统需具备 1kHz 以上的采样频率和≤1ms 的调节延迟,防止温度过冲(超过目标值 10℃以上);
安全冗余:设置温度上限保护(如 PCB 焊接≤350℃,塑料件附近≤200℃),当检测到温度超标时立即切断激光输出,避免基材损伤。
松盛光电激光锡焊温控技术的应用实践
松盛光电激光焊接系统机通过多传感融合温控系统实现精准温度管理:
采用红外测温(范围100℃~400℃)与热电偶测温(范围100℃~400℃)双重监测,红外实时捕捉焊点表面温度,热电偶同步反馈基材温度,确保全区域温度可控;
针对高导热工件(如铜端子),通过 “能量预补偿” 技术提前提升激光功率,确保温度快速达到目标值,同时将高温持续时间控制在 30ms 以内,避免过热。
该系统在 0.2mm 间距 PCB 焊盘焊接中,温度波动控制在 ±1.5℃,焊点良率达 99.7%;在 0.08mm 漆包线焊接中,通过精准温控将热影响区控制在 0.1mm² 以内,导线断裂率降至 0.3% 以下,充分验证了温控技术对焊接质量的关键支撑作用。
激光锡焊的温控测温范围需在核心区间(183℃~300℃) 内灵活调整,兼顾焊料熔化需求与工件保护,同时依赖高精度测温技术与动态调节算法,才能实现稳定可靠的焊接效果。在实际应用中,需结合具体产品特性(如焊料、工件材质、焊点尺寸)进行参数优化,必要时可借助专业设备厂商的工艺支持,确保温度控制与生产需求精准匹配。
  • 激光
  • 焊接
  • 锡焊
原文标题:激光锡焊温控测温范围及关键影响因素有哪些?
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解码微电子焊接核心激光的必要性与技术实践
    ,焊接工艺的精度、稳定性已成为决定产品竞争力的核心要素。数据显示,当前工业领域60%的激光设备应用于焊接场景,其中激光凭借非接触加热、精
    的头像 发表于 03-02 11:37 278次阅读
    锂电池可以用激光吗?深度解析锂电池焊接技术与应用
    激光作为新兴焊接技术,凭借高精度、非接触等特性,正逐渐成为电子制造领域的焦点。那么,锂电池究竟能否采用激光
    的头像 发表于 02-05 17:18 1688次阅读
    技术科普:别让细节拖垮激光!大研智造揭露激光高良率秘诀
    激光凭借非接触式加工、高精度控制、高效率产出等核心优势,已成为 3C 电子、车载电子、医疗电子、半导体等精密制造领域的主流焊接工艺。
    的头像 发表于 02-05 17:11 789次阅读
    激光技术的核心优势和应用场景
    在一条高度自动化的SMT生产线上,一台激光设备正对一片布满微型元件的柔性电路板进行焊接。伴随微米级光斑的精准跳动,上百个细小焊点几乎同时完成焊接,整个过程不到10秒,而旁边的热敏传感器显示电路板整体温升不超过3℃。
    的头像 发表于 12-30 09:19 630次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>技术的<b class='flag-5'>核心</b>优势和应用场景
    浅谈激光焊工艺的主要应用
    的突破和产业化应用。核心产品具备“高焊接精度、高效能、非接触式、绿色无污染”等特性。松盛光电下面以激光焊工艺,了解一下喷是怎么炼成的
    的头像 发表于 11-13 11:42 1179次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>激光</b>喷<b class='flag-5'>锡</b>焊工艺的主要应用
    激光核心优势和应用场景
    激光是一种利用高能量密度激光束作为热源,对料(如丝、
    的头像 发表于 10-17 17:15 1809次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>的<b class='flag-5'>核心</b>优势和应用场景
    激光系统和激光焊机的区别
    激光系统是一个较为宽泛的概念,它指的是整个基于激光技术进行的工作体系,涵盖了
    的头像 发表于 09-22 14:01 1020次阅读
    激光技术的关键组成与主要优势
    的头像 发表于 09-16 14:47 1516次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>技术的关键组成与主要优势
    激光焊工艺在微电子制造业的应用
    激光技术不同于金属激光焊接,它是由成熟的激光焊接技术与传统
    的头像 发表于 09-11 14:34 1119次阅读
    激光加工中平顶激光束的特性与核心优势
    激光向精密化、高一致性方向发展的过程中,光束质量直接决定能量传递效率与焊点成型效果。传统高斯激光束因中心能量集中、边缘能量衰减的特性,在微小焊点、大面积
    的头像 发表于 09-08 09:40 926次阅读
    振镜激光核心优势
    振镜激光是一种结合了振镜扫描技术与激光焊接原理的精密焊接工艺,在电子制造、精密仪器等领域应用广泛。其核心优势体现在高效性、精准性和适应性
    的头像 发表于 08-27 17:31 1847次阅读
    激光焊出现气孔的原因及应对措施
    激光有很多优点,高效,快速等等。但是在激光的过程中,可能因为这样或者那样的原因,造成焊接
    的头像 发表于 08-18 09:22 1689次阅读
    激光的温度控制原理分析
    在3C电子、光通讯器件迈向微型化的今天,焊点间距已突破0.2mm,元件热敏性却日益攀升。传统激光焊接常因温度失控导致盘烧穿、虚及热损伤,长期制约着高端电子制造。而闭环温控技术的出现
    的头像 发表于 07-14 15:55 1140次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>的温度控制原理分析
    激光在汽车电子中控导航主板的应用
    激光的发展越来越成熟,已经广泛的应用在生产工程中,其中特别是汽车行业,芯片行业等,汽车电子中控导航主板激光焊接是一种用于将主板上的电子元件或线路连接起来的先进焊接技术。松盛光电来介
    的头像 发表于 06-27 14:42 1813次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>在汽车电子中控导航主板的应用
    PCB板激光防烧基板全攻略:5大核心技术与实战方案
    在电子制造领域,PCB(印制电路板)作为电子产品的关键载体,其焊接质量直接决定了产品的性能和可靠性。激光作为一种高效精密的焊接技术,在PCB焊接中得到了广泛应用。然而,尽管该技术已相对成熟,但在
    的头像 发表于 05-16 10:38 1024次阅读
