激光锡焊技术的关键组成与主要优势
松盛光电 来源:松盛光电 2025-09-16 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光锡焊是一种利用高能量密度激光束作为热源,对锡料(如锡丝、锡膏)进行局部加热,使其快速熔化并润湿待焊接金属表面,冷却后形成可靠焊点的精密焊接技术。
其核心特点在于 “局部加热” 和 “精准控制”,区别于传统烙铁焊、热风焊等接触式或大面积加热方式,能最大限度减少对周边元器件的热影响,尤其适用于微型化、高密度的电子元器件焊接(如传感器、芯片引脚、精密连接器等)。
激光锡焊的核心要素
要素类别关键组成作用说明能量来源激光发生器(如半导体激光、光纤激光、CO₂激光)提供稳定、高能量密度的激光束,是加热的核心焊接材料锡料(锡膏、锡丝、锡环)熔化后填充焊接间隙,形成导电和机械连接辅助系统光学聚焦系统、运动控制系统聚焦激光束至微小区域(直径可小至微米级),并精准控制焊接路径保护机制惰性气体(如氮气)防止焊接区域氧化,提升焊点质量和可靠性
总结来说,激光锡焊的本质是通过 “非接触式精准加热” 解决传统焊接在微型化、高精密场景下的热损伤问题,是电子制造向小型化、高可靠性发展的关键技术之一。
激光锡焊的概念详细解析
激光锡焊是一种以高能量密度激光束为核心热源,通过非接触式局部加热实现锡料熔化、润湿并形成可靠金属连接的精密焊接技术,其核心价值在于解决传统焊接在微型化、高集成度电子制造中的 “热损伤” 与 “精度不足” 痛点,是当前半导体、消费电子汽车电子等领域实现高密度焊点连接的关键工艺。
一、核心原理:从能量转化到焊点形成的 4 步逻辑
激光锡焊的本质是 “能量的精准传递与控制”,整个过程可拆解为 4 个关键阶段,且各阶段需严格匹配参数(如激光功率、加热时间)以避免虚焊或元器件损坏:
能量聚焦:激光发生器(如半导体激光、光纤激光)产生的激光束,经光学系统(透镜、振镜)聚焦为直径可小至微米级(如 10-100μm)的高能光斑,精准作用于待焊接区域(如芯片引脚与 PCB 焊盘的接触面)。
局部加热:聚焦后的激光能量仅作用于 “焊点及周边极小范围”(热影响区直径通常 < 1mm),快速将区域温度提升至锡料熔点以上(常见锡铅焊料熔点  183℃,无铅焊料约 217-227℃),同时避免周边热敏元器件(如电容、传感器)因高温损坏。
锡料润湿与扩散:熔化的液态锡料在金属表面张力作用下,会 “润湿” 待焊接的金属表面(需保证表面无氧化层,通常通过助焊剂或惰性气体保护实现),并与金属基材发生轻微原子扩散,形成 “冶金结合” 的基础。
冷却成型:停止激光照射后,焊点区域在空气中(或惰性气体中)快速冷却,液态锡料凝固为固态,最终形成 “机械强度可靠、电气导通良好” 的焊点,完成焊接过程。
二、关键组成系统:4 大模块决定焊接精度与稳定性
激光锡焊并非单一设备,而是由多个协同工作的系统组成,各模块的性能直接影响焊接效果:
系统模块核心组件核心作用
激光能量系统--激光发生器、功率控制器提供稳定、可调节的激光能量,不同激光类型适配不同场景(如半导体激光适合PCB板,插针等电子元器件的焊接)。
光学定位系统--聚焦镜头、CCD 视觉相机、振镜1. 聚焦激光至指定焊点;2. 通过视觉定位精准识别焊点位置(精度可达 ±5μm),补偿 PCB 板的微小偏移;3. 控制激光光斑的运动路径(如直线、圆弧焊接)。
锡料供给系统--自动送丝机(锡丝)、点胶阀(锡膏)、预成型锡片供料器按焊点需求精准供给锡料,避免锡料过多(短路)或过少(虚焊),常见送丝精度可达 ±0.01mm。
保护与辅助系统--惰性气体(氮气 / 氩气)喷头、助焊剂涂覆装置、冷却系统1. 惰性气体隔绝空气,防止焊接区域氧化;2. 助焊剂去除金属表面氧化层,提升锡料润湿性;3. 冷却系统避免设备长时间工作过热。
三、核心优势:为何成为精密电子焊接的首选?
相较于传统烙铁焊(接触式加热)、热风焊(大面积加热),激光锡焊的优势集中在 “精度、热控制、可靠性” 三大维度:
高精度,适配微型化需求:可实现微米级焊点焊接(最小焊点直径可至 50μm),满足芯片封装(如 BGA、QFP 引脚)、微型传感器、穿戴设备等 “高密度、小尺寸” 元器件的焊接需求,而传统烙铁焊最小焊点通常仅能达到 0.5mm 以上。
热影响区极小,保护热敏元器件:仅局部加热焊点,周边区域温度基本无明显升高(通常温差 > 100℃),可直接焊接在电容、CMOS 传感器等热敏元件旁,避免传统焊接因 “大面积加热” 导致的元器件损坏或性能衰减。
焊接质量稳定,一致性高:通过自动化控制(激光功率、锡料供给量、焊接时间均可精准设定),可避免人工烙铁焊的 “人为操作误差”,焊点良率通常可达 99.5% 以上,且焊点的机械强度(拉力、剪切力)和电气导通性(电阻值)一致性更强。
非接触焊接,适配复杂场景:无需与焊点直接接触,可焊接 “深腔”“狭小缝隙” 等传统烙铁无法触及的区域(如汽车电子中的密闭连接器),同时避免接触式焊接可能导致的元器件压伤(如柔性 PCB 板)。
松盛光电成立于2016年,扎根于武汉中国光谷。主要从事激光光学系统研发,光学设计软件自主研发。其中激光恒温锡焊是技术原创者,目前面向市场的主要有恒温激光锡焊塑料焊,显示半导体行业miniled,microled巨量激光转移光学系统、miniled,microled返修光学系统、miniled,microled巨量焊接光学系统,激光振镜扫描微米级同轴视觉系统,超快精密微孔加工系统等,拥有激光闭环温度反馈系统,激光闭环功率反馈系统,压力,熔深,自动对焦多个自主研发单元技术。
四、典型应用场景:聚焦 “高精密、高可靠性” 领域
激光锡焊的技术特性使其在对焊接精度和可靠性要求极高的领域成为标配:
半导体封装:如芯片与基板的绑定(Die Attach)、BGA(球栅阵列)焊点的返修与焊接、射频芯片的高频引脚焊接(需避免焊点电阻过大影响信号)。
消费电子:智能手机摄像头模组(微型马达与 PCB 焊接)、OLED 屏幕驱动 IC 焊接、TWS 耳机主板的高密度引脚焊接(如 0.3mm 间距的 QFP 芯片)。
汽车电子:新能源汽车的 IGBT 模块(功率半导体)焊接、车载雷达(毫米波雷达)的精密元器件连接、自动驾驶传感器(激光雷达)的焊点封装。
医疗电子:植入式医疗器械(如心脏起搏器)的微型焊点焊接(需极高可靠性,避免焊点失效)、医疗检测设备(如血糖分析仪)的传感器与电路板连接。
总结来说,激光锡焊的核心是通过 “能量的精准控制” 突破传统焊接的技术瓶颈,其本质不仅是一种焊接工艺,更是支撑电子设备向 “更小、更密、更可靠” 方向发展的关键技术基础。
  • 激光
  • 焊接
  • 锡焊
原文标题:激光锡焊技术:核心原理与应用全景
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈激光焊工艺的主要应用
    是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之一,与激光
    的头像 发表于 11-13 11:42 530次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>激光</b>喷<b class='flag-5'>锡</b>焊工艺的<b class='flag-5'>主要</b>应用
    激光的核心优势和应用场景
    激光是一种利用高能量密度激光束作为热源,对料(如丝、
    的头像 发表于 10-17 17:15 1033次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>的核心<b class='flag-5'>优势</b>和应用场景
    激光系统和激光焊机的区别
    激光系统是一个较为宽泛的概念,它指的是整个基于激光技术进行
    的头像 发表于 09-22 14:01 482次阅读
    激光加工中平顶激光束的特性与核心优势
    激光束凭借横截面上均匀的光强分布,成为解决精密焊接能量控制难题的关键技术。大研智造基于多年激光设备研发经验,将平顶
    的头像 发表于 09-08 09:40 456次阅读
    振镜激光的核心优势
    振镜激光是一种结合了振镜扫描技术激光焊接原理的精密焊接工艺,在电子制造、精密仪器等领域应用广泛。其核心
    的头像 发表于 08-27 17:31 1011次阅读
    激光焊工艺能否替代传统回流
    随着电子元器件的精、薄、短、小、差异化发展,传统的工艺已经越来越无法满足超细小化电子基板、多层化的点状零件焊接需求。激光以「非接触焊接、无静电、恒温、可实时质量控制」等技术优势逐渐
    的头像 发表于 08-21 14:06 683次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b>焊工艺能否替代传统回流<b class='flag-5'>焊</b>
    激光的温度控制原理分析
    在3C电子、光通讯器件迈向微型化的今天,焊点间距已突破0.2mm,元件热敏性却日益攀升。传统激光焊接常因温度失控导致盘烧穿、虚及热损伤,长期制约着高端电子制造。而闭环温控技术的出现
    的头像 发表于 07-14 15:55 638次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>的温度控制原理分析
    激光在汽车电子中控导航主板的应用
    激光的发展越来越成熟,已经广泛的应用在生产工程中,其中特别是汽车行业,芯片行业等,汽车电子中控导航主板激光焊接是一种用于将主板上的电子元件或线路连接起来的先进焊接
    的头像 发表于 06-27 14:42 1328次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>在汽车电子中控导航主板的应用
    选择丝直径的关键考虑因素
    丝的直径对于激光效果的影响非常大,如何选择合适的丝直径就显得非常重要。松盛光电来给大家介绍选择
    的头像 发表于 04-24 10:54 636次阅读
    激光治具全解析:结构、功能与大研智造的创新应用
    在精密制造领域,激光技术凭借其高精度、低热输入和非接触特性,成为微电子、光电子、医疗设备等行业的关键工艺。而
    的头像 发表于 04-14 14:30 771次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>治具全解析:结构、功能与大研智造的创新应用
    深度解析激光中铅与无铅球的差异及大研智造解决方案
    激光这一精密焊接技术领域,球作为关键的焊料,其特性直接关乎焊接质量与产品性能。在实际应用
    的头像 发表于 03-27 10:19 1243次阅读
    激光技术在手机电池板中的优势
    手机电池板激光是一种应用于手机电池生产过程中的先进焊接技术,用于连接电池的正负极、极耳与电路板等部件。松盛光电给大家介绍手机电池板激光
    的头像 发表于 03-25 16:31 1018次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>技术</b>在手机电池板中的<b class='flag-5'>优势</b>
    影响激光效果的关键因素
    激光焊接质量好,效率高,受到很多厂商的欢迎。那么激光的效率受哪些因素影响呢?松盛光电来给
    的头像 发表于 03-03 10:14 998次阅读
    影响<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>效果的<b class='flag-5'>关键</b>因素
    激光在连接器焊接中的优势
    中国是世界上最大的连接器生产基地,而在连接器的生产过程中需要用到非常关键的一项技术,那就是激光。电子产品中几乎都会用到连接器,松盛光电来
    的头像 发表于 01-14 15:48 1097次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>在连接器焊接中的<b class='flag-5'>优势</b>
    激光膏的原理及优势
    激光技术作为一种先进的焊接手段,在电子制造领域展现出了显著的优势。下面由福英达小编来讲解一下其原理及优势
    的头像 发表于 01-10 13:22 754次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b>膏的原理及<b class='flag-5'>优势</b>?
