MSPM0G351x-Q1 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,工作频率高达 80MHz。这些 MCU 为需要 256KB 至 512KB 闪存的小型封装或高引脚数封装(多达 100 个引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括双通道 CAN-FD 控制器、网络安全使能器、高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
*附件:mspm0g3519-q1.pdf
该器件具有高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和高达 128KB 的 SRAM(前 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护)。闪存分为两个主组以支持现场固件更新,并在两个主组之间提供地址交换支持。
灵活的网络安全推动器可用于支持安全启动、安全现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构正在等待 Arm® PSA 1 级认证。
提供一组高性能模拟模块,例如两个同时采样的 12 位 4Msps ADC,支持多达 27 个外部通道、片内基准电压源(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个可在低功耗和高速模式下运行的比较器,并带有额外的内置 8 位基准 DAC。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
- 核心
- Arm 32 位 Cortex M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用而开发
- 将提供有助于 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统能力高达 ASIL B 目标
- PSA-L1认证目标
- 作特性
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 记忆
- 高达 512KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
- 双银行,带地址交换,用于 OTA 更新
- 具有 ECC 保护的 16KB 数据闪存组
- 总计 128KB SRAM
- SRAM(组 0):64kB SRAM,具有 ECC 保护或硬件奇偶校验,并保留至待机模式
- SRAM(组 1):64kB SRAM,保持至 STOP 模式
- 高性能模拟外设
- 优化的低功耗模式
- 运行:123μA/MHz (CoreMark)
- 睡眠:38μA/MHz
- STOP:4MHz时为223μA
- 待机:32kHz时为1.7μA,RTC和SRAM组为0,状态保持
- 关断:92nA,具有IO唤醒功能
- 智能数字外设
- 增强的通信接口
- 时钟系统
- 内部 4 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC),精度高达 ±1.2%
- 锁相环 (PLL),高达 80MHz
- 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
- 外部 4 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 外部时钟输入
- 数据完整性和加密
- AES-128/256 加速器,支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR
- 最多可存储四个 AES 密钥的安全密钥
- 用于保护代码和数据的灵活防火墙
- 真随机数生成器 (TRNG)
- 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 94 个 GPIO
- 两个 5V 容差漏极开路 IO
- 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
- 四个高速 IO
- 多达 94 个 GPIO
- 开发支持
- 2引脚串行线调试(SWD)
- 选择方案
- 100引脚LQFP(PZ)(0.5mm间距)
- 80引脚LQFP (PN) (0.5mm间距)
- 64引脚LQFP (PM)(0.5mm间距)
- 48引脚LQFP(PT)(0.5mm间距)
- 48引脚VQFN (RGZ)(0.5mm间距,可润湿侧翼)
- 32引脚VQFN (RHB)(0.5mm间距,可润湿侧翼)
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0G3518-Q1:256KB 闪存,128KB RAM
- MSPM0G3519-Q1:512KB 闪存,128KB RAM
- 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
- 汽车资质
- AEC-Q100 1 级(-40°C 至 125°C)
- 用于 32 引脚和 48 引脚 VQFN 选项的可润湿侧翼
参数
方框图
1. 核心特性
- 处理器核心:Arm® Cortex®-M0+ 32位CPU,主频高达80MHz,集成内存保护单元(MPU)。
- 功能安全:符合ISO 26262标准,支持ASIL B级系统设计,提供功能安全文档支持。
- 存储配置:
- 闪存:256KB/512KB(支持双Bank OTA升级),带ECC校验。
- SRAM:128KB(64KB Bank0带ECC/奇偶校验,64KB Bank1支持低功耗模式)。
- 模拟外设:
- 双通道12位ADC(4Msps,27个外部通道),支持硬件平均提升至14位分辨率。
- 3个高速比较器(32ns延迟),集成8位DAC参考。
- 12位1Msps DAC,支持缓冲输出。
- 低功耗模式:
- 运行模式:123µA/MHz(CoreMark基准)。
- 待机模式:低至1.7µA(保留SRAM Bank0和RTC)。
2. 通信接口
- CAN-FD:双控制器,支持CAN 2.0A/B和CAN-FD协议。
- UART/I2C/SPI:
- 7个UART(2个支持LIN/IrDA/DALI)。
- 3个I2C(1Mbit/s FM+模式)。
- 3个SPI(最高32Mbit/s)。
3. 安全与加密
- 硬件加速:AES-128/256(支持GCM/CCM/CBC模式)、真随机数生成器(TRNG)。
- 安全存储:4个AES密钥安全存储区,支持PSA-L1认证(目标)。
4. 封装选项
- 提供6种封装:100/80/64/48引脚LQFP,48/32引脚VQFN(带可润湿侧翼)。
- 工作温度:-40°C至125°C(AEC-Q100 Grade 1认证)。
5. 典型应用
6. 开发支持
- 工具链:MSPM0 SDK、Code Composer Studio™ IDE。
- 硬件套件:LP-MSPM0G3519 LaunchPad™开发板。
- 文档:技术参考手册(TRM)、功能安全指南。
7. 关键参数
- 电源范围:1.62V至3.6V。
- ADC性能:12位4Msps(ENOB>10.9位),支持同步采样。
- 比较器:30ns响应(高速模式),可编程迟滞。
微控制器
49文章
8830浏览量
165578 -
mcu
147文章
19110浏览量
403228 -
封装
128文章
9317浏览量
149021 -
引脚
16文章
2118浏览量
55999 -
msp
195浏览量
36269
MSPM0G350x-Q1具有CAN-FD接口的汽车类混合信号微控制器数据表
MSPM0G310x-Q1汽车类具有CAN-FD接口的混合信号微控制器数据表
MSPM0G350x系列混合信号微控制器技术解析
MSPM0L130x系列混合信号微控制器技术解析
MSPM0G3518-Q1 汽车 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU技术文档总结
MSPM0H3216-Q1汽车级混合信号微控制器总结
MSPM0G310x-Q1 汽车级混合信号微控制器技术总结
MSPM0G3507-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0L1305-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0L1306-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0G351x-Q1系列汽车级微控制器技术总结
