MSPM0G351x-Q1 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,工作频率高达 80MHz。这些 MCU 为需要 256KB 至 512KB 闪存的小型封装或高引脚数封装(多达 100 个引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括双通道 CAN-FD 控制器、网络安全使能器、高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
*附件:mspm0g3518-q1.pdf
该器件具有高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和高达 128KB 的 SRAM(前 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护)。闪存分为两个主组以支持现场固件更新,并在两个主组之间提供地址交换支持。
灵活的网络安全推动器可用于支持安全启动、安全现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构正在等待 Arm® PSA 1 级认证。
提供一组高性能模拟模块,例如两个同时采样的 12 位 4Msps ADC,支持多达 27 个外部通道、片内基准电压源(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个可在低功耗和高速模式下运行的比较器,并带有额外的内置 8 位基准 DAC。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
- 核心
- Arm 32 位 Cortex M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用而开发
- 将提供有助于 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统能力高达 ASIL B 目标
- PSA-L1认证目标
- 作特性
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 记忆
- 高达 512KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
- 双银行,带地址交换,用于 OTA 更新
- 具有 ECC 保护的 16KB 数据闪存组
- 总计 128KB SRAM
- SRAM(组 0):64kB SRAM,具有 ECC 保护或硬件奇偶校验,并保留至待机模式
- SRAM(组 1):64kB SRAM,保持至 STOP 模式
- 高性能模拟外设
- 优化的低功耗模式
- 运行:123μA/MHz (CoreMark)
- 睡眠:38μA/MHz
- STOP:4MHz时为223μA
- 待机:32kHz时为1.7μA,RTC和SRAM组为0,状态保持
- 关断:92nA,具有IO唤醒功能
- 智能数字外设
- 增强的通信接口
- 时钟系统
- 内部 4 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC),精度高达 ±1.2%
- 锁相环 (PLL),高达 80MHz
- 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
- 外部 4 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 外部时钟输入
- 数据完整性和加密
- AES-128/256 加速器,支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR
- 最多可存储四个 AES 密钥的安全密钥
- 用于保护代码和数据的灵活防火墙
- 真随机数生成器 (TRNG)
- 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 94 个 GPIO
- 两个 5V 容差漏极开路 IO
- 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
- 四个高速 IO
- 多达 94 个 GPIO
- 开发支持
- 2引脚串行线调试(SWD)
- 选择方案
- 100引脚LQFP(PZ)(0.5mm间距)
- 80引脚LQFP (PN) (0.5mm间距)
- 64引脚LQFP (PM)(0.5mm间距)
- 48引脚LQFP(PT)(0.5mm间距)
- 48引脚VQFN (RGZ)(0.5mm间距,可润湿侧翼)
- 32引脚VQFN (RHB)(0.5mm间距,可润湿侧翼)
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0G3518-Q1:256KB 闪存,128KB RAM
- MSPM0G3519-Q1:512KB 闪存,128KB RAM
- 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
- 汽车资质
- AEC-Q100 1 级(-40°C 至 125°C)
- 用于 32 引脚和 48 引脚 VQFN 选项的可润湿侧翼
参数
方框图
1. 核心特性
- 处理器架构:搭载Arm® Cortex®-M0+ 32位内核,主频高达80MHz,集成内存保护单元(MPU)。
- 功能安全:符合ISO 26262标准,支持ASIL B级系统设计,目标通过PSA-L1认证。
- 工作环境:扩展温度范围(-40°C至125°C),宽电压供电(1.62V至3.6V)。
2. 存储资源
- Flash:最大512KB(支持双存储区交换以支持OTA升级),16KB数据Flash(带ECC)。
- SRAM:总计128KB(64KB Bank 0支持ECC/硬件奇偶校验,64KB Bank 1支持低功耗模式保留)。
3. 高性能模拟外设
- ADC:2个12位4Msps同步采样ADC,支持27个外部通道,14位有效分辨率(250ksps硬件平均)。
- DAC:1个12位1Msps DAC,集成输出缓冲。
- 比较器:3个高速比较器(传播延迟32ns),集成8位参考DAC,支持低功耗模式(<1µA)。
4. 低功耗设计
- 多种模式功耗:
- RUN模式:123µA/MHz(CoreMark基准)
- STANDBY模式:1.7µA(32kHz RTC运行+SRAM保留)
- SHUTDOWN模式:92nA(支持IO唤醒)。
5. 通信接口
- CAN-FD:双控制器,支持CAN 2.0 A/B和CAN-FD协议。
- 其他接口:7个UART(部分支持LIN/IrDA)、3个I2C(1Mbit/s)、3个SPI(最高32Mbit/s)。
6. 安全与加密
- 硬件加速:AES-128/256(支持GCM/CCM等模式)、真随机数生成器(TRNG)。
- 安全存储:支持4个AES密钥的安全存储,灵活防火墙保护代码和数据。
7. 封装选项
- 提供6种封装:100/80/64/48引脚LQFP(0.5mm间距)、48/32引脚VQFN(带可焊侧翼)。
8. 目标应用
9. 开发支持
微控制器
49文章
8878浏览量
165729 -
mcu
147文章
19129浏览量
404014 -
封装
128文章
9332浏览量
149047 -
网络安全
11文章
3516浏览量
63572
MSPM0G1519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1104-Q1 汽车级 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3105-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3505-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3107-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3106 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G1105 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU,带32KB 闪存16KB SRAM 2×12 位 4Msps ADC数据手册
MSPM0G1505 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1106-Q1 汽车 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3518 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU微控制器数据手册总结
MSPM0L2228 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3506-Q1 汽车 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3518-Q1 汽车 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU技术文档总结
