MSPM0L130x系列混合信号微控制器:低功耗与高性能的完美结合
在当今的电子设备设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。TI推出的MSPM0L130x系列混合信号微控制器,凭借其出色的特性和丰富的功能,成为了众多应用场景的理想选择。本文将对该系列微控制器进行详细介绍,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:mspm0l1345.pdf
一、产品概述
MSPM0L134x和MSPM0L130x微控制器是MSP高度集成、超低功耗32位MSPM0 MCU家族的一部分,基于增强的Arm® Cortex® - M0 +核心平台,最高工作频率可达32 MHz。这些成本优化的MCU提供了高性能的模拟外设集成,支持-40°C至125°C的扩展温度范围,工作电源电压范围为1.62 V至3.6 V。
二、核心特性
(一)核心性能
- CPU:采用Arm® 32位Cortex® - M0 + CPU,频率最高可达32 MHz,能为嵌入式应用提供高性能和低功耗的解决方案。其支持ARMv6 - M Thumb指令集(小端模式),具备单周期32×32乘法指令,还可通过Arm单周期IO端口实现对GPIO寄存器的单周期访问。
- 存储器:提供高达64KB的闪存和4KB的SRAM。闪存支持在线编程和擦除操作,小的1KB扇区大小(最小擦除分辨率为1KB),且低32KB闪存具有高达100,000次的编程和擦除周期,其余闪存也有10,000次的编程和擦除周期。SRAM具有零等待状态访问,可用于存储易失性信息,如调用栈、堆、全局数据和代码,且在运行、睡眠、停止和待机模式下内容可完全保留。
(二)模拟外设
- ADC:12位模数转换器,支持高达1.68 Msps的快速12位转换,具有单端输入。拥有高达10个外部输入通道,以及用于温度传感、电源监控和模拟信号链的内部通道。可通过软件选择参考电压,包括1.4 V和2.5 V的内部专用ADC参考电压(VREF)、MCU电源电压(VDD)或通过VREF +和VREF -引脚提供的外部参考电压。
- OPA:两个零漂移、零交叉斩波运算放大器(OPA),具有0.5 - µV/°C的漂移和6 - pA的输入偏置电流,集成可编程增益级(1 - 32x),可提高精度和漂移性能。
- GPAMP:通用放大器(GPAMP)是一个斩波稳定的通用运算放大器,具有轨到轨输入和输出,支持软件选择斩波稳定和可编程内部单位增益反馈回路。
- COMP:高速比较器(COMP)带有8位参考DAC,具有32 - ns的传播延迟和低至<1 - µA的低功耗模式,支持可编程滞后、参考电压和操作模式。
(三)低功耗模式
MSPM0L MCUs提供五种主要操作模式(电源模式),按功耗从高到低依次为:RUN、SLEEP、STOP、STANDBY和SHUTDOWN。不同模式下,CPU和外设的运行状态不同,可根据应用需求优化设备功耗。例如,SHUTDOWN模式可完全禁用内部核心调节器,将功耗降至最低,仅通过NRST、SWD或某些IO上的逻辑电平匹配唤醒。
(四)通信接口
- UART:两个UART接口,其中一个支持LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特编码,且两者都支持在待机模式下的低功耗操作。
- I²C:两个I²C接口,其中一个支持FM +(1 Mbit/s),且两者都支持SMBus、PMBus,并可从停止模式唤醒。
- SPI:一个SPI接口,支持高达16 Mbit/s的传输速率。
(五)其他特性
- DMA:3通道DMA控制器,可实现数据从一个内存地址到另一个内存地址的移动,无需CPU干预,从而降低系统功耗。
- 时钟系统:内部4 - 32 MHz振荡器(SYSOSC),精度可达±1.2%;内部32 - kHz低频振荡器(LFOSC),精度可达±3%。
- 数据完整性:循环冗余检查器(CRC - 16或CRC - 32)可提供输入数据序列的签名,确保数据的完整性。
- GPIO:支持多达28个GPIO引脚,具有0等待状态MMR访问、设置/清除/切换多位、“FastWake”功能和用户控制的输入滤波等特性。
三、应用领域
MSPM0L130x系列微控制器适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 电池充电和管理:低功耗特性可延长电池使用寿命,高精度的模拟外设可实现精确的电池电量监测和充电控制。
- 电源供应和功率传输:能够实时监测电源参数,实现高效的功率管理。
- 个人电子设备:如智能手表、健身追踪器等,低功耗和高性能可满足设备长时间运行和多功能的需求。
- 建筑安全和消防安全:可用于烟雾探测器、门禁系统等,确保系统的可靠性和稳定性。
- 智能计量:实现精确的电量、水量等计量功能。
四、开发支持
TI为MSPM0L130x系列微控制器提供了丰富的开发支持,包括:
- 开发套件:LP - MSPM0L1306 LaunchPad™开发套件,可让开发者立即开始开发工作,该套件暴露了所有设备引脚和功能,还包括一些内置电路、开箱即用的软件演示和板载XDS110调试探针,支持编程、调试和EnergyTrace™技术。
- 软件:MSP Software Development Kit(SDK)包含软件驱动程序、中间件库、文档、工具和代码示例,为开发者提供了熟悉和便捷的用户体验。
- 在线资源:TI Cloud Tools可让开发者在网页浏览器上开始评估和开发,无需安装;TI Resource Explorer是在线门户,可访问TI SDKs;SysConfig是直观的GUI工具,可配置设备和外设、解决系统冲突、生成配置代码并自动设置引脚复用。
五、总结
MSPM0L130x系列混合信号微控制器以其高性能、低功耗、丰富的模拟外设和通信接口,以及完善的开发支持,为电子工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在电池供电设备、工业控制还是智能家居等领域,该系列微控制器都能发挥出色的性能,帮助工程师们实现创新的设计。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和封装,充分发挥其优势,打造出更优秀的产品。大家在使用过程中,是否也遇到过一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
微控制器
49文章
8922浏览量
166147 -
低功耗
12文章
4166浏览量
107000
MSPM0L130x系列混合信号微控制器技术解析
MSPM0L1305-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0L1306-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
