‌TPS4816-Q1 高边开关控制器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-26 11:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS4816-Q1 是一系列具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围(100V 绝对最大额定值),适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。
该器件具有强大的 0.5A 峰值源和 2A 峰值灌电流 GATE 驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 进行电源切换。使用 INP 作为栅极驱动器控制输入。通过放置外部 R-C 元件,可以实现 MOSFET 压摆率控制(ON 和 OFF)。
*附件:tps4816-q1.pdf
它还集成了预充电驱动器 (G) 和控制输入 (INP_G)。此功能支持必须驱动大容性负载的设计。在关断模式下,控制器在48V电源输入时消耗1μA的总关断电流。
该器件具有精确的双向电流检测 (±2%) 输出 (IMON,I_DIR),并使用外部 RSNS 电阻和 FLT 指示提供基于 I2t 的可调过流和短路保护 (±5%)。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还具有基于NTC的温度传感(TMP)和监控输出(ITMPO)输出,用于外部FET的过温检测。
TPS4816-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。
特性
  • AEC-Q100 汽车级温度认证
  • 3.5V 至 95V 输入范围(绝对最大值 100V)
  • 低至 –60V 的反向输入和输出保护
  • 集成 12V 电荷泵
  • 1μA低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 双栅极驱动:GATE = 0.5A src/2A 灌电流,G = 100μA src/0.39A 灌电流
  • 集成预充电开关驱动器 (INP_G) 用于驱动容性负载
  • 精确的 I2t 过流保护 (IOC),具有可调节的断路器定时器 (I2t)
  • 精确 (±5%) 和快速 (5μs) 短路保护
  • 精确的模拟双向电流监测器输出(IMON,I_DIR):30mV VSNS 时为 ±2%
  • 基于 NTC 的过温传感 (TMP) 和监控输出 (ITMPO)
  • 短路故障期间的故障指示 (FLT)、I2t、电荷泵 UVLO、OV、过热
  • TPS48160-Q1(启用 I2t)、TPS48161-Q1(禁用 I2t)
  • 精确 (±2%) 和可调节欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS4816-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高边开关控制器系列,专为12V/24V/48V汽车系统设计,具有宽输入电压范围(3.5V-95V,绝对最大值100V),集成多重保护功能(反向输入/输出保护、过流/短路保护、过温监测等),并支持双向电流监测(IMON)和诊断功能。
2. 核心特性
  • 低功耗‌:1μA关断电流,适合常电应用。
  • 高驱动能力‌:
    • 主路径(GATE):0.5A源电流/2A灌电流,支持并联MOSFET。
    • 预充电路径(G):100μA源电流/0.39A灌电流,用于容性负载预充电。
  • 精准保护‌:
    • I²t过流保护‌:可调阈值(±5%精度)和计时器(通过外部CI2t电容设置)。
    • 短路保护‌:5μs快速响应,阈值可配置。
    • 双向电流监测‌:±2%精度(30mV VSNS时)。
  • 诊断功能‌:通过FLT引脚指示短路、I²t触发、电荷泵欠压等故障。
3. 典型应用
4. 关键电路设计
  • 电荷泵与驱动‌:集成12V电荷泵,支持BST-SRC电压生成,驱动外部MOSFET。
  • 容性负载处理‌:
    • 预充电路径(G驱动)可限制浪涌电流。
    • 主路径(GATE驱动)支持RC栅极调速(通过R1/C1/D2)。
  • 保护机制‌:
    • I²t配置‌:通过RIOC电阻设置过流阈值,CI2t电容设定熔断时间。
    • 温度监测‌:NTC接口(TMP引脚)监测外部MOSFET温度。
5. 封装与引脚
  • 封装‌:23引脚VQFN(4mm×4mm)。
  • 关键引脚‌:
    • EN/UVLO‌:使能/欠压锁定输入。
    • FLT‌:开漏故障输出(短路、过压等)。
    • IMON/I_DIR‌:电流监测与方向指示。
6. 电气参数
  • 工作温度‌:-40℃至150℃(结温)。
  • ESD防护‌:HBM ±2000V,CDM ±500V。
  • 时序特性‌:
    • GATE开启延迟:1.2μs(典型值)。
    • 短路保护响应:<5μs(最大值)。
7. 设计支持
  • 提供典型应用电路图(如驱动背靠背MOSFET、容性负载充电)。
  • 布局建议:强调BST电容(≥0.1μF)和电流检测电阻(RSNS)的靠近放置。
文档范围
涵盖特性、引脚定义、电气规格、功能框图、应用设计及封装信息,适用于汽车电子工程师进行高边开关系统设计。
  • 驱动器
  • FET
    FET
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
  • 智能高侧开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments TPS4812-Q1开关控制器数据手册
    Texas Instruments TPS4812-Q1开关控制器是一系列低I~Q~ 器件,适用于12V、24V和48V汽车系统设计。这
    的头像 发表于 07-14 13:40 1052次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS4812-Q1</b><b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS2585x-Q1系列USB Type-C充电控制器技术文档总结
    检测和控制TPS2585x-Q1 是一系列高度集成的 USB Type-C 充电控制器,适用于双 USB 端口应用。
    的头像 发表于 08-08 12:00 1530次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b>系列USB Type-C充电<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS2586x-Q1系列双USB充电端口控制器技术文档总结
    TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制
    的头像 发表于 08-08 14:00 1187次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2586x-Q1</b>系列双USB充电端口<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS2586x-Q1 双端口USB充电控制器技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 14:06 1266次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2586x-Q1</b> 双端口USB充电<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS2586x-Q1系列USB充电端口控制器技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 14:23 1295次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2586x-Q1</b>系列USB充电端口<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 14:33 997次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25868-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25869-Q1</b> USB充电端口<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92691/-Q1 LED驱动控制器技术文档总结
    TPS92691/-Q1 是一款多功能 LED 控制器,可支持一系列升压或升压 降压驱动程序拓扑。该器件实现固定频率峰值电流模式控制 具有可编程开关
    的头像 发表于 08-26 17:25 1234次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92691/-<b class='flag-5'>Q1</b> LED驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690-Q1 器件技术文档总结
    TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑
    的头像 发表于 08-28 15:33 927次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92690-Q1</b> 器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    德州仪器TPS1211-Q1智能驱动评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS1211Q1EVM驱动评估模块 (EVM) 支持TI的TPS12110-Q1控制器参考电路评估。Texas Instruments
    的头像 发表于 08-29 10:41 969次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS1211-Q1</b>智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    TPS1212-Q1 低功耗汽车开关控制器技术文档总结
    TPS1212-Q1 是一系列具有保护和诊断功能的低智商智能侧驱动。该器件具有 3.5V 至 73V、74V absmax 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统
    的头像 发表于 09-26 14:11 923次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS1212-Q1</b> 低功耗汽车<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器与电源开关技术剖析
    TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器与电源开关技术剖析 在现代电子设备中,USB Type-C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了主流的连接方式。而
    的头像 发表于 12-19 09:50 686次阅读
    汽车级单通道智能开关TPS1HC04-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级单通道智能开关TPS1HC04-Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 02-26 15:25 448次阅读
    深度解析TPS2HC16-Q1:汽车应用的理想双路智能开关
    深度解析TPS2HC16-Q1:汽车应用的理想双路智能开关 在汽车电子领域,智能
    的头像 发表于 02-26 15:35 355次阅读
    TPS1HC08-Q1:汽车级单通道智能开关的卓越之选
    TPS1HC08-Q1:汽车级单通道智能开关的卓越之选 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 02-26 15:55 381次阅读
    TPS2HC08-Q1:汽车级双路智能开关的卓越之选
    TPS2HC08-Q1:汽车级双路智能开关的卓越之选 在汽车电子领域,可靠且高效的开关器件对于系统的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 02-26 15:55 204次阅读
