TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器与电源开关的技术剖析
lhl545545 2025-12-19 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器电源开关的技术剖析
在现代电子设备中,USB Type-C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了主流的连接方式。而TPS25810-Q1作为一款专门为USB Type-C设计的下行数据端口(DFP)控制器和电源开关,在电子工程师的设计中具有重要的地位。今天,我们就来深入剖析一下这款器件。
文件下载:tps25810-q1.pdf
一、TPS25810-Q1的关键特性
(一)兼容性与集成性
TPS25810-Q1兼容USB Type-C版本1.2,集成了一个额定电流为3A的USB电源开关。它就像是一个智能的“管家”,能够监测Type-C配置通道(CC)线路,精准确定USB设备的连接状态。当与上行数据端口(UFP)器件相连时,能将电源应用于$V{BUS}$,并通过CC线路将可选$V{BUS}$拉电流能力传输给UFP。如果使用电气标记电缆连接UFP,还能将$CONN$电源应用于电缆的CC引脚。
(二)多种检测与识别功能
它具备连接器连接或断开检测功能,就像一个敏锐的“哨兵”,时刻关注着设备的连接状态。同时,还能进行配置通道(CC)STD、1.5A、3A电流能力通告,实现超高速极性确定,对$BUS$进行应用和放电,将$CONN$应用于电子标记电缆,并且能够识别音频和调试附件。
(三)低功耗特性
在端口未连接时,$I_{DDQ}$的典型值仅为0.7µA,这对于追求低功耗设计的系统来说,无疑是一个巨大的优势。它还提供三个输入电源选项,分别是IN1(USB充电电源)、IN2($CONN$电源)和AUX(器件电源),电源唤醒功能可保证系统在冬眠(S4)和关闭(S5)功耗状态下的低功耗。
(四)保护与管理功能
34mΩ(典型值)的高侧金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET),以及1.7A或3.4A可编程$LIM$(±7.1%),为设备提供了可靠的电流限制保护。FAULT输出能在开关处于过流和过热条件时发出信号,LD_DET输出可针对多个高电流Type-C端口的功率管理进行控制,实现端口功率管理,优化多端口功率资源。
二、技术参数与性能分析
(一)绝对最大额定值与ESD评级
在绝对最大额定值方面,各引脚电压、电流等都有明确的限制范围,如引脚电压在-0.3V至7V之间,不同引脚的正源电流和正沉电流也有相应的限制。ESD评级方面,它能承受人体模型(HBM)+2000V、带电设备模型(CDM)+500V的静电放电,CC1和CC2引脚在IEC 61000 - 4 - 2接触放电时能承受+8000V,空气放电时能承受+15000V,展现出了良好的静电防护能力。
(二)推荐工作条件
推荐的工作条件涵盖了电压、电流、温度等多个方面。例如,IN1的供电电压范围为4.5V至6.5V,IN2为4.5V至5.5V,AUX为2.9V至5.5V。这些参数的合理设置,是保证器件稳定工作的关键。
(三)热信息与电气特性
热信息方面,给出了如结到环境、结到外壳、结到电路板等多种热阻参数,为散热设计提供了重要依据。电气特性则详细描述了器件在不同条件下的性能表现,如导通电阻、反向泄漏电流、短路电流限制等。例如,在不同温度和负载条件下,导通电阻会有所变化,这对于工程师在设计时考虑功率损耗和效率非常重要。
(四)开关特性与典型特性
开关特性包括输出电压的上升时间、下降时间、导通时间和关断时间等,以及电流限制响应时间等参数。这些特性直接影响着器件的动态性能。典型特性则通过图表展示了如$V{BUS}$和$V{CONN}$电流限制开关导通电阻与温度的关系、OUT反向泄漏电流与温度的关系等,帮助工程师更好地了解器件在不同工况下的性能。
三、工作原理与功能实现
(一)USB Type-C基本概念
要理解TPS25810-Q1的工作原理,首先需要了解USB Type-C的基本概念。USB Type-C消除了主机和设备功能对不同插头和插座类型的需求,通过配置通道(CC)维持主机与设备的逻辑关系。所有USB Type-C端口可工作在主机模式、设备模式或双角色模式,端口类型包括DFP(下游端口)、UFP(上游端口)和DRP(双角色端口)。
(二)配置通道的作用
配置通道(CC)在USB Type-C连接中起着至关重要的作用。它可以检测连接、确定电缆方向、建立DFP和UFP角色、发现和配置电源以及可选的备用和附件模式。TPS25810-Q1通过CC1和CC2引脚来实现这些功能,根据不同的连接情况做出相应的响应。
(三)连接检测机制
DFP和DRP负责检测USB Type-C的有效连接。TPS25810-Q1通过监测CC引脚的电压变化来判断是否有UFP、电源电缆、音频或调试附件等连接。例如,UFP会在CC引脚广告Rd,电源电缆会在一个CC引脚广告Ra,通过检测这些信号,TPS25810-Q1能够准确识别连接类型。
(四)电流能力通告与过载保护
TPS25810-Q1支持USB Type-C标准定义的三种电流通告,通过CHG和CHG_HI引脚控制向连接的UFP广播的电流能力。同时,为了防止UFP过载,它会根据广播的电流水平设置相应的电流限制。当出现过载情况时,内部的电流限制调节器会将输出电流限制在设定值,以保护器件和系统的安全。
(五)欠压锁定与故障响应
欠压锁定(UVLO)电路能在输入电压达到UVLO开启阈值之前禁用电源开关,内置的迟滞功能可防止因输入电压下降而导致的不必要的开关循环。FAULT引脚在设备OUT电流超过编程值且超过过温阈值时会输出低电平信号,通知系统出现故障,直到故障条件消除后恢复正常。
(六)音频和调试附件检测
当检测到音频适配器或调试附件连接时,TPS25810-Q1会通过相应的引脚发出信号。例如,当检测到音频适配器时,AUDIO引脚会拉低;检测到调试附件时,DEBUG引脚会拉低,方便系统进入相应的工作模式。
(七)插头极性检测与设备使能控制
POL引脚可报告可逆Type-C插头的极性,当UFP连接时,根据CC引脚检测到的$V_{Rd}$情况,POL引脚会输出相应的信号。EN引脚用于控制电源开关和设备的供电电流,通过逻辑高低电平来开启或关闭设备,方便工程师进行系统的电源管理
(八)负载检测与功率管理
当设备设置为广播高电流$V_{BUS}$充电时,负载检测功能会被启用。LD_DET引脚会监测OUT电流,当电流超过1.95A(典型值)时,LD_DET引脚会拉低,可用于多端口系统的功率管理,实现智能的功率分配。
四、应用设计与注意事项
(一)应用信息与设计流程
TPS25810-Q1可用于实现全功能的Type-C DFP,它仅在检测到UFP连接时才会对$V_{BUS}$供电,能根据CHG和CHGHI引脚设置广告其电流能力,并提供内部电流限制和系统$V{BUS}$电源轨的故障保护。在设计时,需要考虑输入和输出电容的选择、保护电路的设计等因素,同时要注意BC 1.2充电模式不被支持,若需要支持BC 1.2与Type-C充电模式,需搭配TPS2514A - Q1等设备。
(二)典型应用案例
1. 无BC 1.2支持的Type-C DFP端口实现
在这种应用中,要注意输入和输出电容的选择。推荐在INx和GND之间使用0.1µF或更大的陶瓷旁路电容进行本地噪声去耦。输入电容可防止电压过冲,输出电容可控制电压下冲。同时,要合理设置CHG和CHG_HI引脚,以广告所需的电流能力。
2. 有BC 1.2(DCP模式)支持的Type-C DFP端口实现
这种应用需要使用TPS2514A - Q1等USB专用充电端口(DCP)控制器,以实现对BC 1.2兼容设备和采用专有充电算法的设备的充电支持。
(三)电源供应建议
TPS25810-Q1有三个电源供应输入,IN1连接到$V{BUS}$引脚,IN2连接到CC引脚,AUX为设备供电。在大多数应用中,三个电源可连接在一起,但在特殊的功率唤醒实现中,IN1和IN2连接到一个电源,AUX由始终开启且最低可为2.9V的电源供电。要确保$V{BUS}$电压在4.75V至5.5V之间,输入电源应靠近设备,使用10µF或更大的陶瓷旁路电容进行本地噪声去耦。
(四)布局设计要点
在布局设计方面,有诸多需要注意的地方。例如,在Type-C插座附近和IN1引脚附近分别放置10µF和120µF的陶瓷电容,以减少噪声干扰。高电流功率路径连接应尽量短,功率走线应尽量宽,以降低电阻和电压损失。连接到REF引脚的电阻应使用1% 100kΩ的低温系数电阻,且REF_RTN引脚应与GND平面隔离,以确保电流限制和电流通告的准确性。同时,要注意CC线路的长度尽量保持一致,减少寄生效应的影响。
五、器件与文档支持
(一)器件支持与相关文档
在器件支持方面,要注意TI对于第三方产品的声明,TI不保证第三方产品的适用性。相关文档方面,有《PowerPAD™耐热增强型封装》《TPS25810EVM - 745用户指南》等,这些文档为工程师的设计和使用提供了详细的指导。
(二)文档更新通知与社区资源
工程师可以通过访问www.ti.com.cn网站上的器件产品文件夹,点击“提醒我(Alert me)”注册,定期接收文档更新通知。TI的E2E™在线社区和设计支持资源,为工程师提供了交流和获取技术支持的平台,方便大家在设计过程中遇到问题时能够及时得到帮助。
TPS25810-Q1作为一款功能强大的USB Type-C DFP控制器和电源开关,为电子工程师在设计USB Type-C接口设备时提供了全面的解决方案。通过深入了解其特性、参数、工作原理和应用设计要点,我们能够更好地发挥其优势,设计出更加稳定、高效的电子设备。在实际应用中,大家是否遇到过类似器件在布局或电源管理方面的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源开关
  • USB Type-C
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS25810-Q1 具有负载检测功能的汽车类 USB Type-C 修订版 1.2 DFP 控制器电源开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS25810-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS25810-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS25810-Q1真值表,TPS25
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TPS25810-Q1</b> 具有负载检测功能的汽车类 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> 修订版 1.2 <b class='flag-5'>DFP</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和<b class='flag-5'>电源开关</b>
    TPS25810A-Q1 汽车类 USB Type-C DFP 控制器电源开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS25810A-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS25810A-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS25810A-Q1真值表,TP
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TPS25810A-Q1</b> 汽车类 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DFP</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和<b class='flag-5'>电源开关</b>
    USB Type-C控制器处理数据和电源
    TPS65982 USB Type-C 和供电控制器集成了端口电源开关和端口数据多路复用器。
    发表于 08-29 09:01 1292次阅读
    TPS25810具有负载检测功能的 USB Type-C DFP控制器电源开关数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25810具有负载检测功能的 USB Type-C DFP控制器电源开关
    发表于 06-27 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25810</b>具有负载检测功能的 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DFP</b><b class='flag-5'>控制器</b>和<b class='flag-5'>电源开关</b>数据表
    TPS25810-Q1具有负载检测功能的 USB Type-C DFP 控制器电源开关数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25810-Q1具有负载检测功能的 USB Type-C DFP 控制器电源
    发表于 06-27 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25810-Q1</b>具有负载检测功能的 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DFP</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和<b class='flag-5'>电源开关</b>数据表
    具有数字电缆补偿功能的TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP控制器电源开关数据表
    电子发烧友网站提供《具有数字电缆补偿功能的TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP控制器
    发表于 06-27 09:49 1次下载
    具有数字电缆补偿功能的<b class='flag-5'>TPS25810A-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DFP</b><b class='flag-5'>控制器</b>和<b class='flag-5'>电源开关</b>数据表
    TPS25763-Q1 汽车USB Type-C®电源传输控制器总结
    汽车单 USB 端口应用。功能包括:带 4 个电源开关的集成降压-升压转换;ARM Cortex-M0;带 Type-C 电缆插头和方向检测的 U
    的头像 发表于 08-08 10:22 2226次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25763-Q1</b> 汽车<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>®<b class='flag-5'>电源</b>传输<b class='flag-5'>控制器</b>总结
    TPS25810A-Q1 USB Type-C控制器电源开关总结
    TPS25810A-Q1 器件是一款 USB Type-C 下行端口 (DFP控制器,集成了 3A 额定
    的头像 发表于 08-10 09:25 1501次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25810A-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>控制器</b>与<b class='flag-5'>电源开关</b>总结
    TPS25810-Q1 USB Type-C DFP控制器电源开关总结
    TPS25810-Q1 器件是一款 USB Type-C 下行端口 (DFP控制器,具有 集成 3A 额定
    的头像 发表于 08-10 09:29 1747次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25810-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DFP</b><b class='flag-5'>控制器</b>与<b class='flag-5'>电源开关</b>总结
    TPS25810 USB Type-C控制器电源开关技术文档总结
    TPS25810是一款 USB Type-C 下行端口 (DFP控制器,集成了 3A 额定 USB
    的头像 发表于 08-10 10:28 1724次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25810</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>控制器</b>与<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS25762-Q1汽车类USB Type-C电力输送控制器技术解析
    Texas Instruments TPS25762-Q1汽车类USB Type-C^®^ 电力输送控制器集成了适用于汽车单USB端口应用的
    的头像 发表于 09-02 11:42 1241次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25762-Q1</b>汽车类<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>电力输送<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    TPS25814:集成拉电流电源开关USB Type-C 控制器深度解析
    TPS25814:集成拉电流电源开关USB Type-C 控制器深度解析 引言 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 12-17 15:50 2320次阅读
    具有数字电缆补偿功能的TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP控制器电源开关解析
    的头像 发表于 12-18 17:30 880次阅读
    深入解析TUSB319-Q1USB Type-C DFP端口控制器的卓越之选
    深入解析TUSB319-Q1USB Type-C DFP端口控制器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 12-18 18:25 1731次阅读
    TPS25810USB Type - C DFP控制器电源开关的深度解析
    具有负载检测功能的USB Type - C DFP控制器电源开关,在
    的头像 发表于 12-19 17:55 1640次阅读
