汽车级单通道智能高边开关TPS1HC04-Q1:特性、应用与设计要点
在汽车电子领域,高边开关的性能和可靠性对于系统的稳定运行至关重要。TPS1HC04-Q1作为一款专为12V汽车电池系统设计的单通道智能高边开关,具有诸多出色的特性和功能。本文将详细介绍TPS1HC04-Q1的特点、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:tps1hc04-q1.pdf
一、TPS1HC04-Q1的特性亮点
1.1 全面的诊断与控制功能
TPS1HC04-Q1具备全诊断功能,可通过GPIO引脚进行控制,还设有开漏状态输出和电流感应模拟输出。其电流感应精度在≥5A时小于±9%,能实现对负载的精确监测。例如,在汽车照明系统中,可实时监测灯泡的工作电流,及时发现异常情况。
1.2 宽工作电压与低导通电阻
该开关的工作电压范围为3V至28V,能适应汽车电气系统的各种复杂工况。典型导通电阻低至4.9mΩ,在150°C时最大为8mΩ,有效降低了器件的功耗。以座椅加热系统为例,低导通电阻可减少能量损耗,提高加热效率。
1.3 超低待机电流与可调电流限制
待机电流在85°C时小于1.4μA,极大地降低了系统的静态功耗。可调电流限制范围为15A至45A,可根据不同负载需求进行灵活调整。在驱动大电容负载时,可调电流限制能有效减少浪涌电流,提高系统的可靠性。
1.4 完善的保护与诊断机制
具备过载和短路保护、欠压锁定、热关断及自恢复、集成输出钳位等保护功能,还能检测接地丢失、电池丢失和反向电池等故障。同时,提供全局故障报告,可快速触发中断,实现对系统的实时保护。
1.5 汽车级认证与小尺寸封装
该器件通过AEC - Q100认证,工作温度范围为 - 40°C至125°C,能适应恶劣的汽车环境。采用11引脚可焊侧翼VQFN - HR封装,尺寸仅为2.2mm x 3.6mm,节省了PCB空间。
二、应用场景广泛
TPS1HC04-Q1可应用于多个汽车子系统,如区域控制模块、车身控制模块、白炽灯和LED照明、前门模块以及座椅加热器等。在照明系统中,它能精确控制灯泡的亮度和工作状态;在座椅加热系统中,可根据需求调节加热功率,提高乘坐舒适性。
三、详细功能解析
3.1 精确的电流感应
采用电流镜技术,将负载电流的1/KSNS引出到SNS引脚与地之间的外部电阻上,以电压形式体现。KSNS的精度考虑了温度和电源电压的影响,且每个器件在生产时已进行内部校准,无需用户进行后期校准。在实际应用中,可根据系统需求选择合适的RSNS电阻值,以实现最佳的电流感应效果。
3.2 过流保护与可调电流限制
提供热关断和电流限制保护,当电流达到设定电流限制值的约80%时,触发电流限制故障。通过ILIM引脚的外部电阻可调节电流限制,还提供有热调节和无热调节两种模式。在热调节模式下,可根据MOSFET和控制器的相对温度调整电流限制,避免FET过热;无热调节模式则适用于灯泡和电机等高浪涌电流负载。
3.3 重试保护机制
当发生热关断时,器件会启动重试保护机制。对于负载电流低于电流限制的情况,器件会进入无限热关断重试循环,直至故障恢复;对于负载电流高于电流限制的情况,会根据过流事件的持续时间实施有限重试循环保护机制,最多进行6次重试,若重试失败则进入锁存状态。
3.4 电感负载关断钳位
在切换电感负载时,内部的漏源钳位结构(VDS(clamp))可防止功率FET因过高的负电压而击穿。在去磁期间,功率FET导通以耗散电感能量,总能量在高边开关中耗散。对于PWM控制的电感负载,建议添加外部续流电路以保护器件。
3.5 慢上升和下降斜率选项
部分版本(D、B)提供较慢的上升和下降斜率,适用于汽车座椅加热器应用,可减少车辆电气系统中的电磁干扰。
3.6 电容负载充电
集成了先进的可调电流限制电路,可有效控制电容负载充电时的浪涌电流。通过调节ILIM引脚的外部电阻,可精确控制充电电流,保护上游电源,减少PCB走线宽度和连接器尺寸。热调节电流限制功能可根据FET和控制器的相对温度动态调整电流限制,扩大了可安全充电的电容负载范围。
3.7 灯泡充电
对于高浪涌电流的灯泡负载,可通过将ILIM引脚直接接地启用非热调节电流限制模式,提供稳定的45A电流限制。在高功率灯泡负载或低温启动时,器件采用相对热关断和绝对热关断保护机制,确保灯泡正常充电并保护器件。
3.8 故障检测与报告
通过DIAG_EN引脚可启用或禁用诊断功能,方便在多个器件共用ADC资源时进行选择。FLT引脚用于监测故障状态,当故障发生时,该引脚拉低至地。不同故障条件下,FLT和SNS引脚会有相应的输出,方便系统进行故障判断和处理。
3.9 全诊断功能
包括开路负载检测、短路到电池检测、反极性和电池保护等。在开路负载检测中,当DIAG_EN为高电平时,可在通道关闭状态下检测开路负载,FLT引脚拉低并通过SNS引脚输出故障电流。
3.10 全面的保护功能
具备UVLO保护、接地丢失保护、电源丢失保护、反向电流保护以及MCU I/O保护等功能,确保器件在各种异常情况下的安全运行。
四、设计要点
4.1 典型应用电路设计
在典型应用中,需合理选择外部元件,如TVS用于过滤电池的电压瞬变,CVBB和CIC用于改善EMI性能,RSNS用于将感应电流转换为感应电压等。同时,要根据系统需求计算RSNS和RLIM的值,以实现最佳的电流感应和电流限制效果。
4.2 EMC瞬态干扰测试
由于汽车环境的电气条件复杂,TPS1HC04-Q1需满足ISO 7637 - 2:2011和ISO 16750 - 2:2010标准的电气瞬态干扰测试要求。在设计过程中,要合理配置外部元件,确保器件在测试中能正常工作并自动恢复。
4.3 瞬态热性能
器件在电容负载充电、故障条件和电感负载短暂通电等情况下会经历瞬态大电流。可通过热阻抗参数ZOA评估器件的瞬态热性能,在设计PCB时要考虑散热问题,如将VBB和VOUT焊盘连接到大面积铜箔,增加内部铜层和过孔等。
4.4 PCB布局
为实现良好的热性能和电气性能,要遵循一定的布局准则。如将VBB焊盘连接到大面积铜箔,IO信号通过过孔和内部PCB层布线,CIC电容靠近VBB和GND引脚,RLIM元件靠近ILIM和GND引脚,FLT和SNS引脚走线要分开等。同时,TPS1HC04-Q1采用的可焊侧翼封装(Immersion Sn电镀选项)可提供可靠的焊接连接和自动光学检测。
五、总结
TPS1HC04-Q1作为一款高性能的汽车级单通道智能高边开关,凭借其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,能满足汽车电子系统的各种需求。在设计过程中,工程师需充分了解其特性和应用要点,合理选择外部元件和进行PCB布局,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似器件的设计挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表
30mΩ、5A 单通道汽车智能高侧开关TPS1HC30-Q1数据表
40V、50mΩ 单通道汽车类智能高侧开关TPS1HB50-Q1数据表
30mΩ、6A单通道汽车类智能高侧开关TPS1HTC30-Q1数据表
100mΩ,2.5 A 单通道汽车智能高侧开关TPS1HC100-Q1数据表
TPS1HTC100-Q1 汽车级 60V、4A、83mΩ 单通道智能高边开关数据手册
Texas Instruments TPS4HC120-Q1汽车智能高侧开关数据手册
TI TPS1HC30-Q1汽车高侧电源开关技术解析与应用指南
