Texas Instruments TPS4812-Q1高侧开关控制器是一系列低IQ 器件,适用于12V、24V和48V汽车系统设计。这些控制器包括两个集成的栅极驱动器和一个集成的12V电荷泵。TPS4812-Q1控制器包含精确的电流检测功能(在30mV VSNS条件下为±2%),其输出(IMON)支持系统能量管理。这些控制器在发生短路、过电流、电荷泵欠压和外部FET过温等情况时,会通过开漏输出指示故障。TPS4812-Q1控制器符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS4812-Q1高侧开关控制器数据手册.pdf
TPS4812-Q1控制器具有集成的反向极性保护功能,保护电压下限可达-65V,在输入反向极性故障期间无需外部元件即可保护IC。这些控制器还具有基于NTC的过热传感(TMP)和监控输出(ITMPO)。TPS4812-Q1控制器的工作输入电压范围为3.5V至95V,采用23引脚VQFN
封装(4mm x 4mm)。这些控制器用于直流-直流转换器、车身控制模块、电池管理系统和配电箱。
特性
- 符合AEC-Q100汽车1级温度标准
- 输入电压范围:3.5V至95V(100V绝对最大值)
- 反向输入和输出保护低至-65V
- TPS48120-Q1(启用I^2^t)和TPS48121-Q1(禁用I^2^t)
- 集成12V电荷泵
- 基于NTC的过热检测(TMP)和监控输出(ITMPO)
- 低功耗模式下的低I
Q= 20µA(LPM =低) - 精确快速(5μs)的短路保护
- 1 µA低关断电流(EN/UVLO = 低)
- 双栅极驱动:
- 栅极:0.5A src/2A灌电流
- G:100μA src/0.39A灌电流
- 精确的I^2^t过流保护 (IOC),带可调断路器定时器 (I^2^t)
- 精确的模拟双向电流监控器输出(IMON,I_DIR):±2%(30mV V
SNS时) - 短路故障、I^2^t、电荷泵UVLO和过热故障指示
- 精确(±2%)和可调的欠压闭锁(UVLO)
应用
- DC-DC转换器
- 车身控制模块
- 电池管理系统
- 配电箱
功能框图
带外部电源至BST的应用电路
举报投诉
电荷泵
3文章
435浏览量
30857 -
开关控制器
85浏览量
18787 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503
热点推荐
TPS4812-Q1 汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器,具有双向电流监控、I2t 和诊断功能数据手册
TPS4812-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 95V、100V 绝对最大值的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 汽
Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器数据手册
Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个单片降压LED驱动
Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器数据手册
Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个单片降压LED驱动
Texas Instruments TPS4800Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS4800Q1EVM驱动器评估模块(EVM)用于评估TPS4800-Q1智能
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块(EVM)可对TPS1214-Q1智能
