TPS2HC08-Q1:汽车级双路智能高边开关的卓越之选
在汽车电子领域,可靠且高效的开关器件对于系统的稳定运行至关重要。TPS2HC08-Q1作为一款双路智能高边开关,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多汽车应用的理想选择。本文将深入探讨TPS2HC08-Q1的特点、应用以及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:tps2hc08-q1.pdf
一、TPS2HC08-Q1概述
TPS2HC08-Q1专为12V汽车电池系统设计,集成了NMOS功率FET和电荷泵。它具有超低导通电阻(典型值9.5mΩ),可有效降低设备功耗。在双路通道均启用时,可驱动高达7.5A的直流输出负载电流;单通道启用时,可驱动10A的直流输出负载电流。该器件还集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制,大大提高了系统的可靠性。
二、关键特性剖析
2.1 精准电流检测
TPS2HC08-Q1具备高精度的电流检测功能,通过电流镜将负载电流的1/KSNS流出到SNS引脚与地之间的外部电阻上,并在SNS引脚上反映为电压。KSNS是输出电流与检测电流的比值,且在生产过程中进行了内部校准,无需用户进行后期校准。在选择检测电阻RSNS时,需根据系统需求确定其值,以确保能够准确测量所需的电流范围。同时,还可通过连接外部齐纳二极管或电阻分压器来提高电流检测的分辨率。
2.2 过流保护机制
该器件在过流事件发生时提供热关断和电流限制保护,每个通道都有独立的热关断和电流限制电路。电流限制故障在设定电流限制值的约80%(ICL_FLT_Trip)时触发。其可调电流限制功能可通过ILIM引脚的外部电阻进行调整,提供有热调节和无热调节两种模式。热调节模式通过监测MOSFET与控制器的相对温度来调整电流限制,避免FET快速发热,适用于启动时对大电容充电的场景;无热调节模式则适用于灯泡负载和具有高浪涌电流的电机负载。
2.3 重试保护机制
当发生热关断时,TPS2HC08-Q1会实施重试保护机制,以提高系统的可靠性。根据负载电流和过流事件的持续时间,器件会进入不同的重试阶段。对于负载电流低于电流限制的情况,器件会进入无限热关断重试循环阶段;对于负载电流高于电流限制的情况,器件会实施有限重试循环阶段保护机制,包括初始重试窗口和扩展过流窗口。在多次重试失败后,器件会进入锁存状态,需要通过ENx引脚的切换来重置。
2.4 电感负载关断钳位
在切换电感负载时,电感电抗会使输出电压变为负值,可能导致功率FET击穿。TPS2HC08-Q1通过在漏极和源极之间实现内部钳位(VDS(clamp))来保护功率FET。在去磁期间,功率FET会导通以耗散电感能量,总能量包括电源能量和负载能量。对于PWM控制的电感负载,建议添加外部续流电路以保护器件免受重复功率应力的影响。
2.5 慢压摆率选项
TPS2HC08-Q1提供具有较慢上升和下降压摆率的版本(D、B),适用于汽车座椅加热器应用。这种慢压摆率有助于减少车辆电气系统中的电磁干扰,避免快速电流切换引起的EMC问题。
2.6 电容负载充电
该器件采用了先进的可调电流限制电路和热调节功能,可有效管理大电容负载充电时的浪涌电流,提高系统可靠性。通过选择合适的ILIM引脚外部电阻值,可精确控制浪涌电流,保护上游电源,减少PCB走线宽度和连接器尺寸要求,并降低电源轨上的电压降。热调节功能还可扩大可安全充电的电容负载范围,消除手动脉冲操作,防止热失控。
2.7 灯泡充电
对于灯泡负载,TPS2HC08-Q1提供非热调节电流限制模式,可通过将ILIM引脚直接接地来启用。该模式可提供一致且可预测的电流限制行为,满足灯泡负载的高初始电流需求。同时,器件还采用了复杂的热保护机制,如相对热关断和绝对热关断,以应对高瓦数灯泡负载、低温启动或高VBB电压时的高浪涌电流需求。
2.8 故障检测与报告
TPS2HC08-Q1的DIAG_EN引脚可启用或禁用诊断功能,方便微控制器在多个设备使用但ADC资源有限的情况下进行诊断配置。全局FLT引脚用于监测两个通道的全局故障状况,当发生故障时,FLT引脚会拉低至地。SNS引脚在DIAG_EN为高电平时也可作为故障报告,输出ISNSFH电流。
三、应用领域
TPS2HC08-Q1适用于多种汽车应用,包括区域控制模块、车身控制模块、白炽灯和LED照明、前门模块以及座椅加热器等。其全面的诊断功能和高精度的电流检测特性,使工程师能够实现对负载的智能控制。
四、设计要点
4.1 典型应用电路
在典型应用中,需要合理选择外部元件。例如,选择SMBJ39CA TVS用于过滤来自电池的电压瞬变,220nF的CVBB电容以获得更好的EMI性能,100nF的CIC电容用于减少输入的EMI等。同时,需要根据系统需求计算RSNS电阻值和选择合适的RLIM电阻来设置可调电流限制值。
4.2 EMC瞬态干扰测试
由于汽车环境中的电气条件较为恶劣,TPS2HC08-Q1需要具备抗电气瞬态干扰的能力。该器件需符合ISO 7637-2:2011和ISO 16750-2:2010标准的测试要求,在测试中表现出良好的性能,能够在测试后自动恢复正常运行。
4.3 布局指南
为了实现良好的热性能,建议将VBB焊盘连接到大面积的铜皮上,并在内部PCB层或底层设置VBB平面,通过过孔将这些平面连接到顶层的VBB铜皮。同时,将IO信号连接到微控制器的线路应通过过孔并通过内部PCB层进行布线,以减少干扰。此外,FLT和SNS引脚的走线应保持较远的距离,避免信号耦合。
五、总结
TPS2HC08-Q1作为一款高性能的汽车级双路智能高边开关,具有丰富的特性和出色的性能。其精准的电流检测、完善的过流保护、灵活的重试机制以及对不同负载类型的良好适应性,使其成为汽车电子系统设计中的可靠选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部元件,进行正确的布局设计,并进行必要的测试,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TPS2HC08-Q1或类似器件时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110
TPS2HC120-Q1 汽车级双通道 120mΩ 智能高边开关,具有低功耗模式数据手册
Texas Instruments TPS4HC120-Q1汽车智能高侧开关数据手册
TPS2HC08-Q1 双通道汽车智能高边开关技术文档摘要
