TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。
TPS2586x-Q1 是一系列高度集成的 USB 充电控制器,适用于 Type-C 和 Type-A 双端口应用。
*附件:tps25868-q1.pdf
该器件集成了一个带有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压、开关模式转换器和两个带充电端口自动检测的 USB 限流开关。TPS2586x-Q1 提供紧凑的解决方案,在宽输入电源范围内具有出色的负载和线路调节能力。同步降压稳压器采用峰值电流模式控制工作,并经过内部补偿以简化设计。FREQ 引脚上的电阻器将开关频率设置为 200 kHz 至 800 kHz 之间,工作频率低于 400 kHz 可提高系统效率。
TPS2586x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流通告的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(修订版 1.2)集成为使用 USB 数据线信令确定 USB 端口电流源功能的非 Type-C 传统 USB 设备提供了所需的电气签名。TPS2586x-Q1 还集成了 VCONN 电源,可满足 USB3.1 电源要求。由于系统集成度高且占地面积小,该器件特别适合双端口应用。
由于 TPS2586x-Q1 支持智能热调节,因此可以通过 TS 引脚根据温度检测来调节输出电流和电压。它需要在TS引脚上连接一个NTC热敏电阻来监控环境温度或PCB板温度,具体取决于NTC热敏电阻在USB充电模块或PCB板中的放置位置。选择不同的 NTC 热敏电阻,底部串联电阻可以改变减载温度。
TPS2586x-Q1 具有四种可选的 USB 输出电压设置:5.1 V、5.17 V、5.3 V 和 5.4 V。TPS2586x-Q1 集成了一个精密电流检测放大器,用于电缆压降补偿和用户可编程电流限制调整。电缆补偿仅在输出电压设置为 5.17 V 时可用。电缆补偿电压为90 mV,输出电流为2.4 A。电缆补偿通过改变降压稳压器输出电压与负载电流线性变化,以抵消汽车布线中由于导线电阻而导致的压降,帮助便携式设备在重负载下以最佳电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式设备上测量的总线电压都保持大致恒定,从而使便携式设备的电池充电器能够以最佳方式工作。
TPS2586x-Q1 为 USB 充电和系统作提供各种安全功能,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、打嗝短路保护、欠压锁定、总线过流、OUT 过流和芯片过热保护。
该器件系列采用 25 引脚、3.5 mm × 4.5 mm QFN 封装。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:T
一个范围 –40°C 至 +125°C - HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C5
- 温度等级 1:T
- 针对超低 EMI 要求进行了优化:
- 符合CISPR25 5 级标准
- HotRod™ 封装可最大限度地减少开关节点振铃
- 扩频可减少峰值排放
- 同步降压稳压器
- 400 KHz 时的高效率:V 时为 95%
在= 12 V,我PA_BUS= 3 A 和 IPB_BUS= 2.4 安 - 18mΩ/10mΩ低R
DS(开)降压稳压器 MOSFET - 工作电压范围:5.5 V 至 26 V,可承受 36V 输入
- 可调频率:200 kHz 至 800 kHz
- 具有扩频抖动功能的FPWM
- 可选输出电压:5.1 V、5.17 V、5.3 V、5.4 V
- 内部电源路径:
- 7mΩ/7mΩ低R
DS(开)内部 USB 功率 MOSFET - 高精度 USB 端口的可编程电流限制:3.4 A 时为 ±10%
- 输出:5.1 V,200 mA 电源,用于辅助负载
- 7mΩ/7mΩ低R
- 线路压降补偿:2.4A 负载时为 90 mV
- 符合 USB-IF 标准
- Type-C 修订版 1.3
- CC 上的 3-A 功能通告
- V
总线应用和放电 - V
控制室电源:200 mA
- 自动 DCP 模式 (TPS25868-Q1):
- 短路模式符合 BC1.2 和 YD/T 1591 2009
- 1.2V 模式
- 2.7V 分压器 3 模式
- Type-C 修订版 1.3
- 减载与可编程 T
一个 - 设备 T
J范围:–40°C 至 +150°C - 故障标志报告 (TPS25869-Q1):USB 过流、热关断
- USB 端口开/关控制 (TPS25869-Q1)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级USB Type-A/Type-C充电端口控制器,集成同步降压DC/DC转换器和可编程电流限制功能,专为车载充电场景优化。
- 关键特性:
2. 核心功能模块
- 电源管理:
- 内置同步降压转换器,支持200kHz至800kHz可调频率,提供5.1V/5.17V/5.3V/5.4V可选输出电压。
- 输入过压保护(OVP)阈值26.6V-28.4V,欠压锁定(UVLO)可调。
- USB控制:
- Type-C协议支持:符合USB-IF Type-C Rev 1.3,集成CC逻辑和VCONN电源(200mA)。
- BC1.2兼容性(仅TPS25868-Q1):支持短路模式、1.2V模式、分压3模式等DCP充电方案。
- 故障保护:过流、过热、短路保护(hiccup模式),支持故障标志输出(TPS25869-Q1)。
3. 应用场景
- 车载USB充电端口(如中控台、后排充电接口)。
- USB媒体集线器(HUB)供电。
4. 封装与设计支持
- 封装:25引脚VQFN-HR(3.5mm×4.5mm),热阻θJA典型值30°C/W。
- 设计资源:提供典型应用电路(如图11-1/11-2)、布局指南(优先短路径连接电感/电容)、热管理建议(推荐多层PCB+散热过孔)。
usb
60文章
8476浏览量
285870 -
端口
4文章
1110浏览量
34049 -
充电控制器
1文章
77浏览量
14071 -
type-c
557文章
2057浏览量
278422
TPS2586x-Q1高度集成的USB充电控制器系列数据表
TPS25864-Q1 具有减载功能的汽车双通道 2.4A USB Type-A 充电端口控制器数据手册
TPS25865-Q1 具有减载功能的双 2.4A USB Type-A 充电端口控制器数据手册
TPS25854-Q1 带减载功能的单个 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
TPS2585x-Q1 单端口USB Type-C®充电控制器集成同步降压DC/DC转换器总结
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
TPS2585x-Q1 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A USB Type-C 充电端口转换器技术文档总结
TPS2586x-Q1系列USB充电端口控制器技术文档总结
