Texas Instruments TPS22999导通电阻负载开关是一款单通道负载开关,旨在实现快速导通时间和较低的浪涌电流。该负载开关具有N沟道MOSFET,可在0.1V至VBIAS -1V输入电压范围内工作,并支持1.5A最大连续电流。 TPS22999负载开关在开关关闭时具有集成式5.3Ω快速输出放电路径,可实现可靠的系统运行。该负载开关具有一个电源正常状态(PG)信号,指示主MOSFET何时完全稳定至最低电阻路径。TPS22999负载开关采用间距为0.35mm的8引脚WCSP封装(YCH),并可在自然通风条件下的-40°C至105°C温度范围内运行。典型应用包括可穿戴设备、固态硬盘(SSD)、个人电脑和笔记本电脑、工业电脑和光学模块。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22999导通电阻负载开关数据手册.pdf
特性
- 输入工作电压范围(V
IN) - 偏置电压范围:2.3V至5.5V
- 持续电流:1.5A(最大值)
- 7.5mΩ(典型)导通电阻 (R
ON) - 调节浪涌电流
- 集成快速输出放电:5.3Ω
- 开漏电源良好 (PG) 信号
- < 200μs(V
IN=1V开启时间) - 热关断
- VBIAS欠压锁定(UVLO)
- 低功耗:
- 10μA(典型)开启状态(
IQ) - 2.7μA(典型)关断状态(I
SD)
- 10μA(典型)开启状态(
- 智能EN引脚下拉(R
PD,EN):- 25nA(典型值)EN ≥ V
IH(ION) - 500kΩ(典型)EN ≤ V
IL(RPD,ON)
- 25nA(典型值)EN ≥ V
典型应用图
方框图
TPS22999负载开关技术解析与应用指南
一、核心特性
- 超低导通电阻:7.5mΩ(典型值)
- 宽输入电压范围:0.1V至4.5V
- 最大连续电流:1.5A
- 集成5.3Ω快速输出放电(QOD)路径
- 开放漏极电源良好(PG)信号
- 开启时间:<200μs(VIN=1.0V时)
- 智能EN引脚下拉功能
- 工作温度范围:-40°C至105°C
二、关键技术创新
1. 受控浪涌电流技术
TPS22999通过创新的内部电路设计实现了浪涌电流的精确控制:
- 典型浪涌电流限制:0.9-1.4A(取决于VBIAS电压)
- 计算公式:tcharge = VIN/Iinrush × CL
- 60μF负载电容在1.8V输入时的典型充电时间为130μs
这一特性有效防止了输入电压跌落,确保系统稳定启动。
2. 智能使能控制
EN引脚设计具有多项智能特性:
- 低电压GPIO兼容性(VIH=0.8V)
- 智能下拉电阻配置:
- EN≤VIL(0.35V):500kΩ下拉激活
- EN≥VIH(0.8V):下拉断开(仅25nA泄漏)
- 75mV典型迟滞电压防止误触发
三、典型应用设计
1. 外围元件选型指南
输入/输出电容:
- 输入电容(CIN):最小1μF(陶瓷电容)
- 输出电容(COUT):最大70μF(稳定性要求)
- 偏置电容(CBIAS):0.1μF(靠近VBIAS引脚)
功率MOSFET:
- 集成35mΩ(高边)和18mΩ(低边)MOSFET
- 无需外部MOSFET即可支持1.5A连续电流
2. 电源良好(PG)功能配置
PG信号使用注意事项:
- 开漏输出,需外接上拉电阻(典型10kΩ)
- 有效标志:PG拉低表示MOSFET完全增强
- 未使用时建议接地
- 响应时间:与负载电容大小相关
四、热管理与保护机制
1. 热关断保护
- 触发阈值:131°C(典型值)
- 迟滞:15°C
- 保护行为:锁定关闭直至温度降低且EN切换
2. 电气保护特性
- 输入耐压:-0.3V至6V
- ESD保护:
- HBM:±2000V
- CDM:±500V
- VBIAS欠压锁定(UVLO):2.05V-2.25V(上升阈值)
五、封装与布局建议
1. 封装信息
- 封装类型:8引脚DSBGA(YCH)
- 封装尺寸:1.4mm×0.7mm
- 球间距:0.35mm
2. PCB布局要点
- 电源走线尽可能短而宽
- 输入/输出电容尽量靠近器件引脚
- 敏感信号(如EN、PG)远离高频噪声源
- 采用四层板设计优化热性能
- 接地过孔均匀分布在器件周围
六、应用场景推荐
- 可穿戴设备:利用其小尺寸和低静态电流(10μA)特性
- 固态硬盘(SSD) :快速开启时间保障存储设备响应速度
- 工业PC:宽温度范围适应严苛环境
- 光学模块:精确的电源时序控制
- 电池供电设备:超低导通电阻减少能量损耗
举报投诉
MOSFET
152文章
10906浏览量
235605 -
导通电阻
417浏览量
20779 -
负载开关
2文章
354浏览量
21378 -
单通道
493浏览量
18968 -
N沟道
1文章
507浏览量
20009
热点推荐
具有稳压浪涌电流的4.5V、1.5A、7.5mΩ导通电阻快速导通负载开关TPS22999数据表
电子发烧友网站提供《具有稳压浪涌电流的4.5V、1.5A、7.5mΩ导通电阻快速导通负载开关TPS22999数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 10:38
•0次下载
TPS22999 具有有限浪涌电流的 4.5V、1.5A、7.5mΩ 导通电阻快速导通负载开关数据手册
TPS22999 是一款单通道负载开关,旨在实现快速导通时间,同时保持低浪涌电流该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.1 V 至 VBIAS –1.0 V 的输入电压范围内工作,并可支持 1.5 A 的最大连续电流。
Texas Instruments TPS22999EVM 驱动评估模块数据手册
Texas Instruments TPS22999EVM评估模块提供一种简单的方法,用以测量和评估TPS22999负载开关。TI TPS22999
TPS22995H-Q1汽车负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22995H-Q1汽车负载开关集成了19mΩ N沟道MOSFET,可在0.8V至5.5V输入电压范围内工作,最大连续电流为3A。TPS2299
TPS22811x智能负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22811x负载开关是一套高度集成的配电解决方案,采用小型封装。该器件支持使用最少数量的外部元件来控制和监控电源轨。输出转换率和浪涌电流可使用一个外部电容器
TPS22998单通道负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22998单通道负载开关具有可配置上升时间,从而可更大限度地降低浪涌电流。该器件包含一个可在0.2V至5.5V输入电压范围内运行的N沟道 MOSFET,并且支持10A的最大连续电流。
