Texas Instruments TPS22991低RON 单通道负载开关具有受控的转换速度。该器件支持3A最大连续电流,并包含一个可在1.0V至5.5V输入电压范围内工作的N沟道MOSFET。该开关由可连接低压控制信号的开/关输入控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22991低RON单通道负载开关数据手册.pdf
该器件尺寸小、RON 低,因此非常适合用于空间受限的电池供电应用。该开关输入电压范围宽,因此适合用于各种电压轨。该器件的上升时间控制显著降低了大容量负载电容引起的浪涌电流,从而减少或消除了电源垂落。TPS22991集成150Ω下拉电阻器用于开关关闭时的快速输出放电 (QOD),减小了整体解决方案尺寸。
Texas Instruments TPS22991采用小型、节省空间的0.85mm × 0.75mm、0.4mm间距、4引脚UQFN封装。给它定性的工作环境:自由空气-55°C至+125°C温度范围。
特性
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:1 V至5.5 V
- 最大连续开关电流:3 A
- 典型导通电阻:25mΩ
- 低静态电流 I
Q:在3.3V VIN时 = 6µA(典型值) - 低关断电流 I
SD:在3.3V VIN时 = 14nA(典型值) - 压摆率控制
- 版本B、BN:上升时间 (t
R) 在3.3V VIN时 = 141μs - 版本C、CN:上升时间 (t
R) 在3.3V VIN时 = 662μs
- 版本B、BN:上升时间 (t
- 150Ω快速输出放电 (QOD)
- 热关断保护
- 0.85 × 0.75mm、0.4mm脚距UQFN封装
应用
- 个人电脑和笔记本电脑
- 可穿戴设备
- 固态硬盘 (SSD)
- 工业PC
功能框图
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235507 -
负载开关
2文章
353浏览量
21370 -
单通道
493浏览量
18963 -
N沟道
1文章
507浏览量
20001
热点推荐
具有可配置启用逻辑的低输入电压、超低rON负载开关TPS22932B数据表
电子发烧友网站提供《具有可配置启用逻辑的低输入电压、超低rON负载开关TPS22932B数据表.
发表于 03-15 11:03
•0次下载
Texas Instruments TPS4HC120EVM开关评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS4HC120EVM开关评估模块 (EVM) 是一款硬件评估模块,用于评估TPS4HC120高侧
