Texas Instruments TPS22996EVM负载开关评估模块 (EVM) 是一个四层PCB,其包含TPS22996双通道负载开关器件。该器件的VIN 和VOUT 连接以及PCB布局布线可处理连续大电流,并提供进出被测设备的低电阻通道。Texas Instruments TPS22996EVM可精确测量TPS22996器件,同时为用户评估新功能提供简易界面。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22996EVM负载开关评估模块(EVM)数据手册.pdf
特性
- V
IN输入电压范围:0.6V至VBIAS - V
BIAS输入电压范围:2.5V至5.5V - 板载导通电阻器,用于设置V
OUT压摆率 - 访问TPS22996负载开关设备的V
IN、VOUT、ON、VBIAS和GND引脚 - 每通道连续电流:4A(最大值)
板布局
TPS22996EVM负载开关评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments TPS22996EVM是一款专为TPS22996双通道负载开关设计的四层PCB评估模块。该模块具备出色的电流处理能力,可提供低阻抗通路,便于用户精确测量器件性能并评估其创新特性。
核心特性
- 宽电压输入范围:VIN 0.6V至VBIAS,VBIAS 2.5V至5.5V
- 高电流能力:每通道支持最大4A连续电流
- 灵活接口设计:提供VIN、VOUT、ON、VBIAS和GND引脚接入
- 集成关键元件:板载CIN和COUT电容,ON电阻可设置VOUT压摆率
- 双器件兼容:U1焊盘同时支持TPS22996和TPS22996H-Q1封装
二、硬件架构分析
1. 电源管理系统
输入输出配置:
- 输入连接器:J1/J2/J3香蕉插座(VSUP1-VSUP3)
- 电压选择器:J6/J7跳线选择VINx和VBIAS输入源
- 输出接口:J10/J12香蕉插座提供VOUT1/VOUT2输出
关键保护功能:
- 热关断保护(结温超阈值自动关闭)
- 可选集成230Ω快速放电电阻
- 独立通道控制(ON1/ON2信号)
2. 控制信号配置
关键跳线功能:
| 跳线 | 功能 | 配置选项 |
| JP2(EN_SEL) | ON引脚使能 | 1-2:拉低 / 2-3:连接VIN |
| JP1(PG_PU_SEL) | PG上拉 | 1-2:连接VBIAS / 2-3:连接VOUT |
| J8/J9 | ON信号源选择 | 外部控制信号接入 |
三、典型应用场景
1. 消费电子领域
- 笔记本/PC:多电压域电源管理
- 机顶盒:外围模块顺序上电控制
- 固态硬盘:NAND闪存供电开关
2. 工业应用
- 电信设备电源分配
- PLC模块接口保护
- 测试仪器电源切换
3. 汽车电子
四、评估板使用指南
1. 快速启动步骤
- 连接VBIAS电压(2.5-5.5V)至J1或TP5
- 通过J6/J7配置VINx电压(0.6V-VBIAS)
- 使用SW1/SW2设置输出压摆率电阻
- 连接负载至J10/J12输出接口
- 通过ON引脚触发开关操作
2. 关键参数测量
- 上升时间测量:参考数据手册表9-1计算公式
- 导通电阻:典型值11mΩ(TPS22996)
- 静态电流:待机功耗<23μA
五、设计参考建议
1. PCB布局要点
- 保持功率回路面积最小化
- GND层应完整无分割
- 敏感信号远离高频开关节点
2. 元件选型参考
- 输出电容:推荐10μF低ESR陶瓷电容(GRM21BR71C105KA01L)
- 压摆率电阻:0402封装精密电阻(CRCW0402系列)
- 连接器:标准香蕉插座(6091/6092)
3. 热管理设计
- 连续4A负载时监测器件温度
- 必要时增加散热措施
- 环境温度不超过85°C
六、性能参数
基于模块规格:
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 开关响应时间:<1μs(典型值)
- 输出放电时间:<100μs(带230Ω放电电阻)
- 隔离特性:通道间泄漏电流<1μA
举报投诉
负载开关
2文章
380浏览量
21431 -
双通道
5文章
1206浏览量
35533 -
评估模块
2002浏览量
8498 -
PCB
1文章
2396浏览量
13204
热点推荐
TPS22811EVM:TPS22811负载开关的评估模块
电子发烧友网站提供《TPS22811EVM:TPS22811负载开关的评估模块.pdf》资料免费
发表于 11-20 16:14
•3次下载
TPS2117EVM评估模块技术解析与应用指南
电源多路复用器,可配置为在可用输入之间自动或手动切换。Texas Instruments TPS2117EVM支持用户配置TPS2117工作模式,以便在整个额定电压和额定电流范围内进行评估。在该
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南 引言 在电子设计领域,电源管理模块
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南
Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南 在电子设计领域,
