Texas Instruments TPS631000EVM-075转换器评估模块 (EVM) 设计旨在帮助用户轻松评估及测试TPS631000器件的运行情况及功能性。TPS631000是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压转换器。该器件的峰值电流限制典型值为2.9A,输入电压范围为1.6V至5.5V。Texas Instruments TPS631000为系统前置稳压器和电压稳定器提供电源解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS631000EVM-075转换器评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:1.6V-5.5V
- 输出电压范围:1.2V至5.3V
- 开关峰值电流限制:2.9A
板布局
TPS631000EVM-075评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS631000EVM-075是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高效降压-升压转换器评估模块,主要用于评估TPS631000集成电路的性能和功能。该模块将输出电压预设为3.3V,输入电压范围为1.6V至5.5V,在降压模式下可提供高达2A的输出电流,升压模式下可达1.5A。
二、关键性能参数
1. 电气特性
| 参数名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 输入电压范围 | 1.5 | - | 5.5 | V | - |
| 启动输入电压 | 1.6 | - | 5.5 | V | - |
| 输出电压 | 1.2 | 3.3 | 5.3 | V | 可通过电阻调节 |
| 输出电流 | 0 | - | 2000 | mA | VIN≥3V, VOUT=3.3V(降压模式) |
| 0 | - | 1500 | mA | 升压模式 |
2. 封装特性
- 采用8引脚SOT583封装(2.2mm×1.7mm)
- 单电感设计,内部补偿
- 高功率密度设计
三、硬件配置详解
1. 接口说明
- J1(输入接口) :
- 引脚1-2:VIN(正极输入)
- 引脚3-4:S+/S-(输入电压检测)
- 引脚5-6:GND(接地)
- J2(输出接口) :
- 引脚1-2:VOUT(输出电压)
- 引脚3-4:S+/S-(输出电压检测)
- 引脚5-6:GND(接地)
- J3(使能控制) :
- EN与HIGH短接:开启模块
- EN与LOW短接:关闭模块
- J4(模式选择) :
- MODE与LOW短接:轻载时自动进入省电模式
- MODE与HIGH短接:强制PWM模式
2. 典型应用电路
评估模块采用以下核心元件配置:
- 主控芯片:TPS631000DLR
- 电感:1μH金属复合屏蔽电感(DFE252012P-1R0M=P2)
- 输入电容:150μF钽电容(T495D157K010ATE100)
- 输出电容:多颗22μF陶瓷电容并联(GRM187R61A226ME15D)
- 反馈电阻:R2(560kΩ)和R3(100kΩ)设置输出电压
四、使用指南
1. 基本操作步骤
- 连接输入电源:正极接J1引脚1-2,负极接J1引脚5-6
- 连接负载:正极接J2引脚1-2,负极接J2引脚5-6
- 使能控制:用短路块连接J3的EN和HIGH引脚
- 模式选择:根据需求配置J4跳线
2. 输出电压调整
通过修改R2和R3电阻值可调整输出电压(1.3V至5.5V范围):
- 计算公式:VOUT = 1.3V × (1 + R2/R3)
- 默认配置:R2=560kΩ,R3=100kΩ,输出3.3V
3. 设计注意事项
- PCB布局要点:
- 保持功率回路面积最小化
- 输入/输出电容尽量靠近芯片引脚
- 使用完整地平面降低噪声
- 热管理建议:
- 最大负载时注意芯片温升
- 必要时增加散热措施
五、评估模块扩展功能
- 设备使能评估:
- 可安装J4相关元件评估芯片使能功能
- 详细参数参考TPS631000数据手册
- 轻载效率优化:
- 通过J4配置自动省电模式
- 可显著提高轻载条件下的转换效率
- 输入/输出监测:
- 利用S+/S-接口精确测量输入输出电压
- 建议使用高精度电压表进行测量
六、常见问题解答
Q1:模块无法正常启动
- 检查输入电压是否在1.6-5.5V范围内
- 确认J3使能跳线正确配置
- 测量输入电流是否超过电源供应能力
Q2:输出电压不稳定
- 检查负载是否在规格范围内
- 确认输出电容焊接良好
- 测量反馈电阻值是否准确
Q3:芯片过热
- 检查是否工作在最大负载条件下
- 确认环境温度不超过规格限制
- 考虑增加散热或降低负载电流
举报投诉
转换器
27文章
9472浏览量
157390 -
评估模块
2002浏览量
8452 -
降压升压
12浏览量
6632
热点推荐
深入剖析TPS53316EVM - 075评估模块:从特性到应用
深入剖析TPS53316EVM - 075评估模块:从特性到应用 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南 引言 在电子设计领域,电源管理模块
TPS54062EVM - 695评估模块技术解析
TPS54062EVM - 695评估模块技术解析 在电子设计领域,DC - DC转换器是电源设计的关键组件。今天我们要深入探讨德州仪器(T
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南
Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南 在电子设计领域,
